Klimatyzacja podławkowa dometic freshwell 3000- montaż i fotorelacja
43 minuty temu, jacekzoo napisał:
jest ok, bo klima na wylocie powinna mieć 7-8st mniej niż temperatura otoczenia ? czyli mocniejszy wiatraczek za 6k ?
ale teraz nie rozumiem, bo przecież napisałeś
W dniu 13.08.2020 o 15:01, jacekzoo napisał:
Podniosłem materac i teraz jest duży dopływ, na wylocie spadło z 16st do 8st
więc myślałem, że problem rozwiązany skoro masz 8st na wylocie.
O co chodzi?
  • Odpowiedzi 143
@filipert
O to że dzisiaj jak na dworze jest 27st to na wylocie jest 11-12.
dzisiejsze pomiary, na dworze 27, stoimy w słońcu, w budzie po paru godzinach jest 24,5. Pozasłaniane okna, nikt nie otwierał drzwi bo nas nie było. Klima chodzi na full.
to jak pojedziemy np do grecji gdzie będzie 35st i staniemy w słońcu to w budzie i tak będzie 32st...
Niby lepiej niż bez klimy, ale spodziewałem się lepszych efektów
6 minut temu, jacekzoo napisał:
@filipert
W Grecji w cieniu będziesz mieć 35 stopni a w słońcu 55...
Jeśli faktycznie jest tak jak opisujesz, i nie jest to wada urządzenia to jest to kicha.
Czy w instrukcji, albo specyfikacji technicznej jest cokolwiek o prawidłowej temperaturze na wylocie? Nie chce mi się wierzyć w te 6-7 stopni mniej bo to byłby absurd. Wszędzie klima, czy to w aucie czy dachowa na wylocie ma dużo mniej.
Ponoć tak, będę u nich to będę chciał żeby mi to pokazał
4 minuty temu, jacekzoo napisał:
@filipert
Coś mi tu nie gra. Jak stałem w 30 C na słońcu to przy pozasłanianych oknach w budzie było max 37. Więc słońce nie ogrzewa tak mocno jak to ma miejsce np. w aucie, izolacja robi swoje.
Jeśli na wylocie masz nawet 11-12 C (czyli klima obniża temp. o 12 C) to temperatura powietrza powinna szybciej się schładzać niż nagrzewa je słońce.
Czy na pewno nie zaciąga powietrza z zewnątrz?
4 minuty temu, jacek00 napisał:
a w słońcu 55.
No i gitara, w budzie raptem 47 ?
A skąd to wiedzieć?
Wtracę swoje 3 grosze...
Miałem podławkową Trumy i w Grecji przy upałach 35C spokojnie schłodziła naszą La Vitę 460 do 21C i musieliśmy nawet ją wyłączać bo było za zimno w środku. 3 wyloty pod francuzem skierowane w kierunku tyłu cepki. Teraz cepka jest w rękach kolegi @kacperek1 i jest z niej chyba zadowolony pomimo, że po 10 latach musiał wymienić płytkę sterującą. Jacek z rodziną jest akurat teraz w Cro i pewnie używa Saphira na lekkich obrotach?
@jacekzoo, coś chyba nie halo z tym Twoim Dometiciem...no i teraz już wiesz dlaczego masz ją o 23% taniej?
Co jest nie tak. U mnie czymś takim kupionym w Castoramie za 650zł z rurą wystawioną na zewnątrz przez uchylone drzwi schładzam spokojnie cepke do 22-23 stopni z 30stu kilku na zewnątrz. Przy chorwackich upałach też było ok. 9a22c5c002c15f993b730a429409f9d8.jpg
A może to kwestia wielkości budy? @jacek00’a kolega chłodzi budę wielkości około 470, @Mandrol chłodził 460 a u mnie jest 560 w środku i 250cm szer... teoretycznie moja jest do 8m ale cholera wie co liczą, czy wewnątrz, czy z dyszlem, czy z holownikiem? ?
w instrukcji jest do 30m3 więc jesteś blisko granicy
Tak jeszcze myślę czy mogło by coś zmienić w wydajności gdyby wyloty były bliżej, może dla próby zdejmij jeden z węży przy otwartym łóżku i poobserwuj. @Mandrol chłodził powietrze zaraz przy klimie z tego co rozumiem.
Tak jak pokazywałem na filmie w Grecji jak dowaliło słońce o godzinie 18:30 to mi popsuło termometr :D pokazał około 54C w słońcu które padało na frontową ścianę, w środku miałem około 30C i nie powiem nawet mając te 30C w środku jest przyjemnie chłodno.
NIgdy w nocy nie ustawiałem klimatyzacji poniżej 26C bo robiło się zimno. Człowiek trochę inaczej odbiera wysokie temperatury gdy się już do nich przyzwyczai. Jestem teraz na Kempingu znajdę chwilę to sprawdzę,  ile będzie na wylocie teraz i z podniesionym łóżkiem. W upały na wylocie miałem 16C
Nikt Cie nie pogonił z klimą w nocy? ?
Kilka razy w Chorwacji i we Włoszech zostawiałem klimatyzację na noc. Raz widząc jak stawia się metr od wylotu namiot że Słowenii pokazałem im, że są na wydechu z klimy. Stwierdzili że spoko i nic nie narzekali. Niektórzy tak jak my lubią szum, który zagłusza inne dźwięki.
