Klimatyzacja podławkowa dometic freshwell 3000- montaż i fotorelacja
Dzisiaj następny mały kroczek. W otwory na rurki odpływowe kondensatu napchałem uszczelniacza FE4A738D-75E2-40AD-B345-9120AA97D993.thumb.jpeg.7bbb7adae1905b68373ab0f7a6079ae8.jpeg
w to wkręciłem rurki. Dodatkowo od spodu zabezpieczyłem uszczelniaczem
Od góry zabezpieczyłem i od spodu zpsikałem decaphonem wycięcia, ramki i jeszcze dookoła rurek. Wygląda na zrobione porządnie, zobaczymy w praniu. Jutro jeszcze raz psikne jak pierwsza warstwa wyschnie
  • Odpowiedzi 143
Dzisiaj powierciłem reszte otworów i podłączyłem wszystkie rury. Jeszcze trzeba ogarnąć kable i zrobić zabudowę na blacie tam gdzie widać te rury między blatem a szafką
IMG_5111.MOV
Żebyś tylko wyrobił się przed wyjazdem. Drugi rok tą klimę męczysz. :)
Przedwczoraj pryskali na komary, dało się wejść pod przyczepę, wcześniej się nie dało...
a więc wlazłem sprawdzić jak pasują otwory, zwłaszcza na skropliny. Wszystko jest idealnie. Tak to od spodu wygląda
Jak ktoś jest ciekawy jak głośno chodzi klima podławkowa... głośno ?
Na zewnątrz też trochę słychać
Zobaczę jak będzie jak poskładam łóżko.
ale trochę się obawiałem czy będzie miała siłę pchnąć powietrze do najdalej odsuniętego wylotu, niepotrzebnie. Tak dmucha na dwójce w trzystopniowej skali
20 minut temu, Mandrol napisał:
Jacek, Dometic dużo tańszy od Trumy?
Równe 23% :) to co w dometicu jest brutto w trumie netto.
ale póki ci nie narzekam na głośność. Za 2 tyg wyjeżdżamy to przetestuje w boju. Faktycznie może być tak jak @maarec pisze, że pod wiatą bardziej się niesie
Możesz jeszcze kupić albo zrobić osłony od spodu kierujące powietrze i część dźwięku wzdłuż podłogi w pasującym Tobie kierunku. Np z blachy aluminiowej czy sklejki wodoodpornej. Truma ma takie gotowce za ok 500zl, jednak do mojego modelu zakaz stosowania.
Ciąg dalszy, parę dni było przerwy bo zamówiłem płytę na zabudowę nad blatem a pod szafką wiszącą, żeby schować rury. Ale tak to jest jak się mierzy centymetrem krawieckim ? oczywiście źle, na drugi komplet musiałem poczekać. Dzisiaj odebrałem i zrobiłem zabudowę, najpierw front z gniazdkami
a później boczek
A8C2001D-D3BB-4981-959B-28D7CE5AAD75.thumb.jpeg.68da11335d1bc295dd7bfa64e20e66e0.jpeg60906FF8-D711-478F-B2E6-D923D63D081F.thumb.jpeg.b5614beab68f34571bb33b4a6cf67d30.jpeg
i na koniec z zamaskowanymi wkrętami
ciąg dalszy nastąpi, dzisiaj mi się już nie chce ?
