Klimatyzacja podławkowa dometic freshwell 3000- montaż i fotorelacja
W końcu przyszedł czas się zklimatyzować, na początku chciałem klimę dachową ale w żaden sposób nie szło jej wpasować, przeszkadzało albo okno, albo szafa, albo musiałbym ciąć wzmocnienie dachu, a tego chciałem uniknąć. Padło na klimę podłogową, też nie było łatwo bo tam gdzie miała by być to idą rurki od ogrzewania podłogowego. Jedyne możliwe miejsce to pod łóżkiem francuskim obok zbiornika z wodą. Przed robotą musiałem wytargać materac i rozebrać stelaż łóżka
Pierwsze przymiarki
odrysowywanie szablonu
no i lecimy z koksem, najpierw dziury na rurki od skroplin i po rogach do wyżynarki
No i mam dziurawą podłogę
przymiarka urządzenia
wszystko pięknie pasuje, pomierzyłem ile zamówić rury rozprowadzającej i ciąg dalszy nastąpi :)
ciekawostka, jak wyciąłem to się okazało że w pobliżu rurek od podłogówki w podłogę jest wpasowana blacha aluminiowa, pewnie do równomiernego rozprowadzenia ciepła. Przy tym mniejszym otworze już tego nie ma (jest dużo dalej od rurek niż ten duży)
przekrój podłogi tego większego otworu
podłoga ma 4cm grubości, a kratownica idzie co 20cm
Pytanko, co zrobić z krawędziami otworów? W okrągłe wchodzą rurki, wypełnię to uszczelniaczem. A z tym prostokątnymi? Wydłubać styro i wkleić ramki? Czy zostawić i na styro jakimś lepiszczem napchać?
czym to zabezpieczyć? Sprayem do konserwacji podwozia decaphon 9735? Czy czymś innym
  • Odpowiedzi 143
Trochę mi się nie chce w te ramki bawić, ale rozum podpowiada że trzeba. Będę coś musiał narzeźbić.
jeszcze pytanko, bo od spodu podłogi wloty powietrza zabezpiecza się taką siatką
tylko z nią jest taki problem że ma bardzo duże oczka
nie chciałbym żeby jakieś osy zrobiły sobie jakieś gniazdo, czy dla klimy byłby problem jakby dołożył siatkę taką jak w moskitierach? Chodzi mi o to czy nie zdławi przepływu powietrza, na mój chłopski rozum nie powinno być problemu
Dobry wybór padł na ten klimatyzator. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli sam bym kupował też bym tego wybrał
Moje pytanie, czy on ma tylko nadmuchy zimnego powietrza po przyczepie czy również są miejsca do wpięcia rur do zasysu ciepłego powietrza na wymianę przez parownik. Ale chyba ma bo nie wydaje mi się by zasysał powietrze z pod łóżka w Twoim przypadku.
Ja bym wydłubał styro i dopasował kantówki drewniane na wzmocnienia. Mało tego dał bym jeszcze blachę np. Alu w takim ksztaucie L od spodu ku górze nowych listewek uszczelnił  na 710 i przyłapał kilkoma kkrętami. Momyśl by uchwyty klimatyzatora odizolować od podłogi gumą lub wibroizolatorami co by rezonans nie rozchodził się po całej budzie.
IMO ramki są potrzebne kiedy mamy zamiar coś przymocować, a jeśli to jest tylko otwór na potrzeby poboru powietrza to IMO ramki robić nie ma potrzeby. Bo jaką niby ta ramka ma pełnić funkcję? Ja bym tylko to odpowiednio zabezpieczył, jakimś preparatem i tyle.
Te dwie kwadratowe dziury w podłodze są właśnie po to
Słyszałem jak chodzi taki klimatyzator,  nie ma potrzeby wg mnie
Żeby izolacja się trzymała? Kleić jakiś uszczelniacz bezpośrednio do styro to taka rzeźba wg mnie
Czyli chcesz powiedzieć że pompuje cały czas świeże pobrane ciepłe powietrze z dworu do budy.? ?
11 godzin temu, jacekzoo napisał:
Cholera wie jak to działa :)
Jednym odprowadza ciepłe powietrze na zewnątrz a z budy pobiera przez tą dużą kratkę przy wylotach zimnego tak mi się przynajmniej wydaje, jest nawet zalecana dodatkowa kratka wentylacyjna w ramie łózka, osobiście ustawił bym go odwrotnie. Ale tak też powinien banglać.
Ja jeszcze przenosiłem termometr do pomiaru temperatury z klimy na zewnątrz do kuchni bo podawał jakieś chore wartości jak był w klimatyzatorze przy wlocie powietrza.
dobrze myślisz. Przez otwory w podłodze jest wymiana powietrza do sprężarki natomiast świeże powietrze nie jest zasysane do budki. Zasysane jest przez kratkę z filtrem pod otworami wylotowymi - przynajmniej w Trumie.
To na to wygląda że w dometicu jest to samo. To w takim razie chyba muszę dołożyć kratkę w obudowie łóżka żeby lepsza wymiana była.
@maarec a co myślisz o siatce moskitierowej pod te siatki z dużymi oczkami, co pod podłągą się montuje?
absolutnie nie. Zatamujesz przepływ powietrza, ugotujesz klimę. Mam siatkę podobnej średnicy, owszem ryzyko owada jest ale to już chyba 4 sezon i nie wlazło nic.
