Dobór regulatora do panelu
danielw
50 minut temu, Misio napisał:
Ja nie mam w Osiołku smart...mam dołożony BT
OK, chodziło mi o to czy jakaś seria może nie mieć tej regulacji.
Aktualnie wersja smart, lub zwykła +BT to podobna cena.
  • Odpowiedzi 143
3 minuty temu, Suzu4x4 napisał:
A do Victrona można dokupić jakiś wyświetlacz który pokazuje napięcie i natężenie ładowania ?
Aplikacja fajna rzecz ale ja na wyjazdach staram się jak najmniej korzystać z telefonu i wole mieć wyświetlacz w widocznym miejscu 6b25c4543aafcea8a01fa1a81aec38e6.jpg
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Ja tez tak wolę i MT50 to dla mnie idealna sprawa w Tracerze.
Jednak jak sie nie ma co sie lubi...
Do Victrona jest takie coś
albo
albo wiele innych
Monitorowanie paneli i układów - Victron Energy
Jednak kasa, kasa...
Aplikacja fajna rzecz ale ja na wyjazdach staram się jak najmniej korzystać z telefonu i wole mieć wyświetlacz w widocznym miejscu 6b25c4543aafcea8a01fa1a81aec38e6.jpg&key=7dbd1f872cd97569acc76013ce4ee421dec2dce88f95143e5fb4219d43043d15
Pewnie to, ale jednak pobranie bufora do aplikacji raz na jakiś czas to właśnie zaleta !!!
tak są:
i starszy
1530862908_upload_products_266_266-327_220_20180706094148.png.cd60963ff71b410b7e483106b7771028.png
i ewentualnie można jeszcze dołożyć monitor akumulatora ;)
O - widzę że @witus był pierwszy ;)
i @filipert też ;)
No niestety często tak w życiu jest - jak coś jest fajne, dobre, to kosztuje...
Chociaż to też nie znaczy że jak coś jest drogie to od razu jest dobre...
Jest jeszcze kuzyn MT50
wyświetla podobne dane
Ale jest dedykowany do PWM... może MPPT też będzie działać?
Wychwyciłem jedną rzecz która mnie zmartwiła.
Do 20A regulatory mają wyjście load
A powyżej go nie ma.
11 minut temu, Paweł7 napisał:
Może to i lepiej że nie mają wyjścia LOAD...?
Jeśli zachowują się tak jak Tracer...
Ups...
Co prawda opcja którą zbadałeś, nie powinna mieć miejsca ale jest nieciekawie.
Jednak do Victrona w takim układzie trzeba dokupić dodatkowe zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. Chyba, że Victron jakoś tym steruje? Coś mi się kojarzy, że @smok_wawelski temat rozgryzał.
Jako, że także stoję przed zakupem regulatora, też z zainteresowaniem śledzę ten i inne wątki. Napisaliście, że Victron ma opcję ustawienia maksymalnego prądu ładowania akumulatora. Czy to ma faktycznie takie znaczenie? Przecież maksymalny prąd ładowania i tak ogranicza się sam ze względu na oporność wewnętrzną akumulatora. Jeżeli ładuję akumulator kwasowy przy pomocy mojego Kulona 720, to ustawiam mu co prawda maksymalne napięcie, ale natężenie ładowania nawet gdy ustawię na maksymalne 15 A to i tak będzie najczęściej o wiele mniejsze. Czy ktoś może mi to wyjaśnić, dlaczego więc ustawienie maksymalnego natężenia jest ważne? Pytam, bo elektronikiem/elektrykiem nie jestem, znam się tylko na wodzie pod wysokim ciśnieniem :)
@jerrylin    Napisaliście, że Victron ma opcję ustawienia maksymalnego prądu ładowania akumulatora.Czy to ma faktycznie takie znaczenie?
zazwyczaj tej opcji nie ruszamy. Ma być ustawiona na max. Regulacja przydaje się kiedy mamy np. 400W panel i akumulator 45Ah.Ja mam jeden sztywny panel Risen 440W i regulator Victron  100-50A.Jeżeli klara świeci mocno a dodatkowo jest zimno to na akumulatory idzie prąd 35A z hakiem. Taki mały akumulator przy ładowaniu prądem 35A po 10minutach zacznie się gotować.Aby go nie niszczyć zmniejszamy mu max  ładowanie na 6A. Drugi przykład. Chcemy zimą naładować akumulatory(nie 45Ah tylko jak u mnie 4x100Ah) .W miejscu panela podłączamy byle jakiś zasilacz np.48V/3A i w regulatorze MPPT  ustawiamy max na 5A.Jeżeli nie było takiej opcji to spalimy zasilacz  ponieważ MPPT będzie próbkował a zasilacz praktycznie na zwarciu. Victron ma port tzw VE.Direct(4 pinowe gniazdko) obrabiam dane i wysyłam na darmowy serwer PvMonitor i aplikację na Androida
Podoba mi się to rozwiązanie, tylko co to znaczy
Przy napięciu zasilacza 48V i prądzie 3A oraz ładowaniu 14,4V regulator wyciągnie max 10A więc te 5A to nie za duże ograniczenie? Idea zabezpieczenia jest OK ale prąd np 8A tez by nie zaszkodził a da wiele godzin oszczędności czasu ładowania przy baterii 400Ah ;)
Czy stosujesz jakieś rozwiązanie zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem?
Znalazłem takie urzadzonko:
Cytat
Dane techniczne:
- zasilanie 12VDC (dopuszczalne 9-15V)
- próg wyłączenia odbiornika do wyboru: 10,5V / 10,8V / 11,3V / 11,8V
- próg załączenia automatycznego odbiornika do wyboru: 12,5V lub 13,0V
- możliwe ręcznie załączenie awaryjne (jak wyżej w opisie)
- maksymalny pobór prądu przez odbiornik : 50A
- spadek napięcia na zabezpieczeniu : poniżej 0,1V
- wymiary około 6,5 x 5 x 4,5 cm
Wszystkie napięcia podano w tolerancji +- 3%
ZABEZPIECZENIE AKUMULATOROW 12V 50A rozładowaniem Śrem - Allegro.pl
przy zabezpieczeniach trzeba jeszcze pamiętać/uważać na wyłączenie innych urządzeń podczas pracy przetwornicy - przez ułamek sekundy zdarza się mocy spadek spowodowany chwilowym dużym obciążeniem i wówczas np zrestartuje się lodówka, zegarki itd...
@filipert, @witus, @Misio  dzięki , patrząc na ceny tych wyświetlaczy i to że nie dają mi wszystkich informacji na jednym ekranie w tym samym czasie jak w MP50 to chyba pozostanę przy MT50.
chcę zakupić aku LiFePo4 ok 120-150Ah, dorzucić drugi panel w szereg (będę miał łącznie 300W) i zastanawiam się nad kontrolerem.
ale chyba wybiorę Tracera 30A + MT50.
Mnie też ta sprawa utrudnia decyzję. Ale zastanawiam się, zaleznie jak działa łącze BT w Victronie, czy w miejsce gdzie miał być MT50 nie wstawić starego smartfona na stałe. W aplikacji mamy wszystkie potrzebne dane a taki smartfon mógłby spełniać dodatkowe funkcje gdyby po BT dać mu jakieś czujniki temperatury, cieczy.
Podejrzewam, że bez GSM pobór prądu byłby znikomy.
Tylko po co w to patrzeć non stop, pewnie jest bufor i dane historyczne pobierzesz raz dziennie na codziennej „prasówce” przed snem. Ale wiadomo ja jestem cały czas przyklejony do smartfona więc może inaczej odbieram pewne sprawy ;)
