Dobór regulatora do panelu
danielw
  • Odpowiedzi 143
u mnie finalnie stanęło na panelu 160w + Tracer MPPT 20A + panel MT50
z ustawień to tylko ustawiłem datę i godzinę i typ i pojemność akumulatora , z zakupem MT50 bardziej chodziło mi o podgląd parametrów pracy na wyświetlaczu  ;)
@lbuster
Nastawa parametru pojemności akumulatora to wg mojej oceny ustawienie max prądu ładowania.
@chris_66
Podkręcić amperaż można jak wyżej (znaczy "nie blokować"). Ale można też zrobić coś innego. Ustawić napięcia dla BOOST i EQUALIZE na wysokim, przewidzianym przez producenta akumulatora, poziomie. Dokonać można korekty czasu dla BOOST i napięć dla FLOAT. Może warto, bo to 5-7%.
ps.To skompresowa wersja odpowiedzi. Na pełną nie miałem śmiałości (za "krótki" jestem :D).
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
Jestem właśnie na etapie zakupu panelu solarnego, wybrałem Eco Flexa 180W i szukam do niego regulatora MPPT. Przeglądałem wiele modeli i jakoś nie zwróciłem uwagi na Victrona. Ale po prześledzeniu Waszej dyskusji i poleceniu przez Smoka_Wawelskiego Victrona poczytałem trochę i bardzo mi się spodobał ten regulator.Mam w związku z tym pytanie do Smoka_Wawelskiego,czy na pewno regulator współpracuje z Apple.Chodzi mi czy ktoś to sprawdził.Bardzo często się zdarza, że w różnych urządzeniach obsługa w Apple jest mocno ograniczona.
Dlaczego masz obawy o soft na iOS. Jak klikniesz w aplikację w sklepie widać, że została zaktualizowana miesiąc temu (wiec jest na bieżąco aktualizowana). Nawet możesz prześledzić co w jakim update dostała.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Jako elektronik sprawdziłem w praktyce kilka regulatorów MPPT.  Steca, Victron Energy, Epever Tracer i kilka innych.Victron jest najlepszym wyborem. W wersji smart ma wewnątrz bluetooth  i łączy się świetnie z apkami Apple jak z Androidem. Tracer mał problemy przy zachmurzeniu.Tracił punkt MPPT i trzeba było go odłączać od paneli.Jest to upierdliwe.Na YT można znaleźć kilka filmików jak ludzie się wkurzają na Tracera.Ja też,Jak jest dobre słońce to jest OK. Jak chmury to Victron  wyciąga z paneli zdecydowanie więcej.
Edytowane przez Ushuaia (wyświetl historię edycji)
A jakie w takim razie będzie Twoje zdanie na temat regulacji prądu ładowania?
W dniu 12.05.2020 o 01:36, Tofel napisał:
@lbuster
@chris_66
Czy powyższe się sprawdzi?
Kolega @Paweł7 robił test i według wskazań to nie działa:
Dziwi mnie że jako elektronik podajesz za i przeciw wg mnie w odwrotnej kolejnościTo co napisałeś na końcu dzięki to istotne.Natomiast to co na początku to wodotryski które dla jednych są zaletą a dla drugich kompletnie zbedne więc niekoniecznie jest to najbardziej istotne w porównaniu pracy urzadzenia od strony technicznej.Do pełnego porównania natomiast brakuje podania wad i zalet cenowych aby to pełne porównanie było wyczerpujące.
Owszem stawiam Victrona wyżej ale z tego co dość mocno rozeznawałem oraz z tego ile ludzi ma i pisze o Tracerze nie to wydaje mi się aż tak tragicznie i przymierzalem się właśnie do jego zakupu
Nikt chyba logicznie myślący nie oczekuje jakości RolsRoyce od ceny Volkswagena
Wrzuć prosze te linki do YT właśnie jestem na etapie zakupu regulatora więc chętnie się z nimi zapoznam i może ustrzegę się popełnienia błędu. default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
@filipert  A jakie w takim razie będzie Twoje zdanie na temat regulacji prądu ładowania?
Też kombinowałem różne ustawienia w Tracer .Domyślne ustawienia (fabryczne dla danego akumulatora) są OK.
U mnie BOOST =14.4V  3 godz ,FLOAT=13.8V  EQUALIZE =15.5V  8% raz na miesiąc. W Victron'a można ustawić max. prąd ładowania w Tracer nie.
Zainstaluj sobie https://updates.victronenergy.com/feeds/VictronConnect/windows/w7/VictronConnectInstaller.exe  po lewej zobaczysz Demo Library .
@smok_wawelski
 Tracer to bardziej nowoczesna konstrukcja  niż Victron. Każdy ma zalety i wady. Mogę o tym napisać ale nie dziś(środek nocy).Prosiłeś o linki oto one
https://www.youtube.com/watch?v=hGjQILOhyEU&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=K0LuMSXKO0M
Dzięki za linki.
Jak dorwiesz chwilę czasu proszę napisz o tym. Niewątpliwie będzie to przydatne bowiem ten temat Victron vs Tracer przewija się często i ciągle wraca :)
Jeśli to działa
To trzeba będzie dołożyć kasy na regulator.
Dzięki za info
Edytowane przez filipert
dopisek (wyświetl historię edycji)
Działa...
Niestety dziś kiepskie warunki były rano...
ustawione  na 1A, potem na 2A, potem na 1A, 2A, 3A, 1A, 2A...
ładniej by to wyglądało gdybym miał rozładowany akumulator i było dużo słońca...
44 minuty temu, Misio napisał:
Działa...
:piwo:
dzięki wielkie, również dla kolegi który działał w tle ;)
Jeszcze pytanie zatem, czy wszystkie Victrony maja tą opcję, czy tylko np. seria smart
A do Victrona można dokupić jakiś wyświetlacz który pokazuje napięcie i natężenie ładowania ?
Aplikacja fajna rzecz ale ja na wyjazdach staram się jak najmniej korzystać z telefonu i wole mieć wyświetlacz w widocznym miejscu 6b25c4543aafcea8a01fa1a81aec38e6.jpg
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
