Mitsubishi Outlander 2.0 Pb CVT 4WD, gen. III (2012-...)
szary11
W dniu 11.08.2021 o 18:34, szary11 napisał:
W górach silnik na podjazdach kręcił się momentami dość wysoko (4-4,5tys.) ale prędkość trzymał, jechał bez problemu. Mały stresik miałem tylko w okolicy Bukowiny Tatrzańskiej, tam trafiłem na podjazd 18% i tu w trybie D skrzynia nie pozwalała wkręcić się silnikowi powyżej 2,5tys. I miało się wrażenie, że auto stanie. W trakcie tego podjazdu przełączyłem na tryb manualny i na tej wirtualnej "jedynce i dwójce" podjazd pokonał zestaw już pewnie.
CD wrażeń z jazdy :)
Sprawa się wyjaśniła, czemu coś takiego miało miejsce, że auto nie chciało wejść na obroty. Wina - brak znajomości zasad działania zespołu napędowego ;) Żeby w trybie D podbić obroty, kiedy jakby zaczyna brakować silnikowi tchu, należy odpuścić całkowicie gaz i wtedy depnąć. Obroty wskakują w okolice max. momentu i pojawia się ciąg. Auto reaguje tak zarówno przy holowaniu na wzniesieniach, jeździe np. w grząskim piachu, czy błocie i terenie, przydaje się też podczas wyprzedzania. Odpuszczenie gazu zmienia zdecydowanie późniejszą reakcję przekładni i silnika.
Kolejne 13kkm nie zmieniły wyników spalania - utrzymało się na praktycznie identycznym poziomie. Średnia z 33kkm to 10,04l/100km. Z rekordów to z przyczepą jadąc niespiesznie w granicach przepisów (ok 80km/h) udało się zejść do 11,3 z rowerami na dachu. Średnia najczęściej oscyluje wokół 12-13.
Z minusów: nie kupiłbym czarnego ponownie ;) Niepraktyczny, łatwo się rysuje. Plastiki również - są dość delikatne w stosunku do Forda. Po jeździe w wodnistych przeszkodach zimą przez pewien czas skrzypiał stabilizator na przejazdach przez "leżących policjantach". Minęło to jednak szybciej niż moja chęć zgłoszenia problemu w ASO po ociepleniu.
Ogólnie jest spoko :ok: Jesteśmy bardzo zadowoleni z auta.
  • Odpowiedzi 80
Dziwne... Załóżmy, że jedziesz 90km/h i dojeżdżasz do ciężarówki, chcesz wyprzedzić i wtedy zamiast depnąć do podłogi, to musisz odpuścić zupełnie gaz (hamowanie silnikiem!) i dopiero gaz? Coś mi tu nie gra, ale nigdy nie jeździłem CVT, normalne automaty deptasz do podłogi i leci ostra redukcja, może za słabo wciskasz gaz?
Dokładnie, odpuszczasz do punktu "0" i dociskasz. Tu nawet nie nastąpi żadne hamowanie, robisz to najszybciej jak umiesz, bez czekania. Wtedy jest najostrzejsza i najszybsza reakcja.
Dociśnięcie też oczywiście podbija obroty, ale robi to płynnie i nie jest to tak zdecydowane jak po całkowitym odpuszczeniu. Mówimy tu o kickdownie na max w obu przypadkach.
  • 5 miesięcy temu...
Czas leci i na liczniku 43tys.  :) Na wakacjach misiek przeszedł konserwację podwozia, a od 2 miesięcy został uszlachetniony LPG.
Spalanie gazu jest wyższe średnio o 1,2l/100km, plus średnio 0,4l/100km Pb na rozruch i dotrysk (dane z pierwszych 4tys.km). Zasięg solo to +/-400km i +/-300km z kempingiem (butla mieści fizycznie ok 46l). W jeździe różnic nie zaobserwowałem względem benzyny, moment przełączania trzeba obserwować po wskaźniku/diodzie, bo poczuć się nie da.
Z minusów eksploatacyjnych to wyskoczyła awaria układu autopoziomowania świateł. Padł komputer sterujący, który zostanie wymieniony na gwarancji jak dojdzie do serwisu (czekam już 1,5 miesiąca). No i zrobiło się chłodniej więc gumy stabilizatora znowu potrafią zaskrzeczeć na pierwszych km od ruszenia przy pokonywaniu "leżących policjantów".
Poza tym jest spoko :) Wygodnie i komfortowo.
Gratulacje :yes: Ja dzisiaj odebrałem Meganke Justyny po montażu LPG ....  - przypadek?? Nie sądzę:D:piwko:
Wydawać by się mogło, że LPG przestaje być na topie, a wychodzi, że niekoniecznie. Na montaż czekałem ok 1.5 miesiąca.
To nie przypadek ??
6 godzin temu, BIGL napisał:
Ja montaż ogarnąłem w ciągu tygodnia i to na na Białostockim STAG-u, ale zapewnie zupełnie inne instalacje i silniki.
Ja w Stagmag zakładałem. Instalacja teoretycznie pod auto dobrana, nie jest jednego producenta.
Oby nam się sprawowały ?
2 minuty temu, Commander napisał:
Ooo widzę że gaz jednak nie jest tyko do grilla czy zapalniczek ?
Absolutnie! Cud miód mandarynki ?
Teraz ropa to już tylko do traktorów ??
