Elektryka w zielonej puszce
W moim kamperku pod 230v podłączona  jest tylko ładowarka i jedno gniazdo  , Cała instalacja to 12V , wszystkie ładowarki i zasilacze mam 12V . Z moją elektrownią jeszcze nie miałem potrzeby podpięcia się pod 230 V .
No masz jej tam trochę przecież ale i Twoje wyjazdy tez bardziej bez kempingowe niż moje zakładane
Ja tez nie robie nic dużego poza lodówka na 230v a reszta wsio 12v
Jednak tak jak pisałem nie chce schodzić za nisko choć wydaje mi sie że 250w i 100-120Ah w moim przypadku byłoby dość
Dałoby to ze 100 na panelu i z 200-300 na Mppt Victrona  i z 100 na aku - wydaje mi się jednak ze nie ma sensu - pewnie ze ta kasa na ulicy nie leży ale  lepiej chyba zagryźć zęby i mieć zapas
W Victronach  troche gubi kasowo trochę inny przedział dopuszczalnych mocy paneli - MPPT Victrona 20A byłby sporo tańszy niz 30A - maja natomiast dopuszczalne wyższe napięcia panela ale to dla mnie nie jest specjalnie użyteczne  - a moze warto to przemyśleć ? Jak sadzicie ?
Ja mam taką zasadę wydać zawsze zdążę , i główkuję jak zrobić dobrze i tanio . Ja wiem że fajnie jak coś działa bez przyłożenia reki , ale każdy sługa musi mieć zapłacone . Wolę sam pstryknąć a zaoszczędzoną kasę przepuścić .A spotkanie kiedyś dojdzie do skutku , bo Kraków mi zawsze po drodze wychodzi . A jak skończysz puchę to w drodze nad Bałtyk zapraszam , ognicho też mam gdzie rozpalić a kamperek i to nie jeden też  się zmieści .
Co do przetwornic, to większość chyba ma, a przynajmniej powinna mieć ograniczenie napięciowe (wyłącza się po osiągnięciu min. progu napięcia). Z tym progiem, to bywa różnie, zależnie od producenta, ale na ogół jest on kalibrowany dla niemal maksymalnie niskiego napięcia na akumulatorze, które jeszcze nie powinno go zabić. Oczywiście zabezpiecza to akumulator przed natychmiastowym zużyciem, jednak wiara w to zabezpieczenie i częste korzystanie z przetwornicy do chwili, aż automatyka ją odetnie, może być zgubne dla akumulatora. Co zrobić? Myślę że możliwości jest wiele, ale akurat w przypadku tego kontrolera PV, sprawa wydaje się wyjątkowo prosta i to bez zmian w rysunku, który ostatnio zamieściłem.
Edit - zmiana jest potrzebna, czyli zasilenie przetwornicy z osobnego lub tego samego przekaźnika, co pozostałe odbiorniki, jednak o dostosowanej obciążalności zestyków! Po prostu programujesz przekaźnik na działanie (w tym przypadku - odłączenie) przy ustawionym minimalnym progu napięcia na akumulatorze, który uznasz za najbardziej wskazany. Programujesz, że ma to być np. 11,5 V i przy takim napięciu kontroler odłączy odbiorniki. Możesz też zaprogramować kolejny próg "załączenia odbiorników", gdy napięcie na akumulatorze go osiągnie. Progi ustalasz biorąc pod uwagę pojemność akumulatora, swoje potrzeby i ustalony kompromis pomiędzy wygodą użytkowania instalacji, a zużyciem/trwałością akumulatora.
Zakup przetwornicy nie jest raczej sprawą priorytetową, więc poczekałbym nawet trochę dłużej, ale kupiłbym sprzęt markowy. Parametry są w takim przypadku znacząco lepsze, również w gospodarowaniu energią akumulatora i nie chodzi tylko, o podobieństwo użytecznej mocy.
Przetwornica powinna być umieszczona jak najbliżej akumulatora (również przekaźnik) - kilkanaście do max kilkudziesięciu cm, a przewody ją zasilające powinny być (moim zdaniem) bardzo przewymiarowane, bo to wpływa znacząco choćby na czas jej pracy.
IMHO
PS
Informacje o kontrolerze, które podałem, powinieneś jeszcze potwierdzić przed zakupem, ponieważ bywa, że producent czyni jakieś zmiany lub ulepszenia w różnych kierunkach, a i bywają też różne wersje.
Nie sposób zaprzeczyć logiczności rozumowania - sama prawda i dobra zasada
Zaproszeniem również się rewanżuje jak tylko wirusy wyginą  :)
racja - nieco burzy to tylko konieczność lodówki z niej zasilanej :) o ile się w lecie gdzieś pojedzie - wiec racja priorytet 2
tu szedłem tez trochę droga Adama - ma taka lodówkę i przetwornice i zero kłopotów :)
4 minuty temu, Kristofer napisał:
akurat w przypadku tego kontrolera PV, sprawa wydaje się wyjątkowo prosta i to bez zmian w rysunku, który ostatnio zamieściłem. Po prostu programujesz przekaźnik na działanie (w tym przypadku - odłączenie) przy ustawionym minimalnym progu napięcia na akumulatorze, który uznasz za najbardziej wskazany. Programujesz, że ma to być np. 11,5 V i przy takim napięciu kontroler odłączy odbiorniki.
ok Krzysztof - na pewno ten Victron ma dużo zalet ale odłączy odbiorniki a nie przetwornicę i lodówkę a te dwie jak sie skumaja to w nocy trochę prądu wydoją a tu natomiast przydałby się priorytet na webasto  wiesz to już trzydzieści parę lat małżeństwa i żona choć kocha to nie grzeje tak mocno jak kiedyś :)
oczywiście nie problem - w zimie spoko czasówka i lodówa z przetwornica off na 4 godzinki w nocy :)
oczywiście  - jak wykluje sie pełna wersja zostanie wysłana do dostawcy celem potwierdzenia zgodności i poprawnej pracy wszystkich elem. do kupy  :)
Jeśli temat sprawdzony i w identyczny sposób będziesz z tego korzystał, to OK, nie widzę przeciwwskazań, aby go powielić. :ok:
Edytowałem post i nie zdążyłeś doczytać, zajrzyj.
Lodówka Adama strasznie fajna - oddzielny duży zamrażalnik - jeśli tylko gabaryty mnie puszcza bo jest trochę głęboka to na pewno ona https://www.euro.com.pl/lodowki/ravanson-lkk88s.bhtml niestety pobór  prądu tez trochę duży no ale ale coś za coś - po prostu jak zrobię łazienkę to spróbuje postawić pudło i zobaczę jak się miedzy tym łazi - no chyba ze zdecyduje się podnieść wyrko na 85cm+stelaż i materac to realnie prawie metr wysokość i władować lodówkę pod łóżko na co zona jest niechętna bo my smoki niskopienne :)
Przetwornica która planuje nie jest identyczna z przetwornicą Adama jest to młodsza siostra Adamowej z funkcja ECO MODE -  AZO twierdzi że pobór prądu w trybie czuwania < 0.15 A to mnie w niej rajcuje pozwala sporo oszczędzić prądu  tak że chyba nawet nie robiłbym odłączania dodatkowym termostatem lodówki tak jak robia to ludzie na CT.
Adam pokazywał mi gdzieś w którymś wątku swoja moc podobna i hula mu to kupę czasu bezawaryjnie - stad chciałbym iść Jego droga.
53 minuty temu, Kristofer napisał:
W kilku tematach kiedyś pisałem: Victron Energy, to Rolls-Royce na rynku takich urządzeń, więc w takim przypadku, jak tu omawiany, pozostałbym przy w/w wyborze.
Wiem Krzysztof - znam te markę i opinie o niej - bardzo chciałbym ale ten excel :)  to wszystko też zależy od innych gratów które w sumie się konkretyzują już mocno - jest tez troche remontów w chałupie - a kieszeń niestety jedna :)  więc stad te kombinacje
5 godzin temu, chris_66 napisał:
złącze fajne, znane i niezawodne :ok: ale za duże :mlot:
Bez przesady, 5/8/1.6 cm to nie jest taki kolos, tu wystarczy 50A złącze , da radę, przemysłowe złącza typu anderson są naprawdę solidne. Na 160A chwilowe (tzn takie trwające po kilka minut) prądy 400A nie robią jakiejś tragedii.
nie wiem czy w momencie jak przetwornica szarpnie prąd to czy napięcie nie siądzie i zabezpieczenie nie zadziała - za chwilę się włączy i wyjdzie brzęczyk z przekaźnika
No w razie czego gdyby tak było można dołożyć jakiś kawałek kondensatora elektrolitycznego do cewki i będzie to mniej podatne na taki strajk :D, Trzeba by to sprawdzic w praktyce.
4 godziny temu, smok_wawelski napisał:
Jak to poprawnie nazywa się po polsku - nie bardzo moge znaleźć w PL a chciałem looknąć na wymiary bo sama konstrukcja mnie przekonuje
Coś  alternatywnego - podobnego na duzy prad ?   Moze te akumulatorowe z bezpiecznikiem jak w autach ?
Złącza przemysłowe, Rema Anderson SBE / SBX / SMH Lub REMA DIN  ewentualnie Schaltbau LV. https://allegro.pl/kategoria/czesci-do-maszyn-i-innych-pojazdow-czesci-do-wozkow-widlowych-252229?string=anderson&bmatch=baseline-al-product-cl-eyesa2-dict43-aut-1-5-0318
Tu niestety nie znalazłem taniego chińskiego zamiennika.
ok doczytałem  - to jednak musiałby byc kawał przekaźnika ze wzgl na prąd pobierany przez przetwornice z aku - ale warto przemyśleć
spoko ogarnę z tego - dzieki
tak mi sie gdzieś kluło w łbie ze gdzieś w widlaku to spotkałem
Są używane też do maszyn czyszczących czy podestów roboczych z napędem ?
Za określenie wózka jezdniowego widlakiem na egzaminie UDT pan z urzędu daje bana ?
47 minut temu, adaml61 napisał:
Ja wiem że fajnie jak coś działa bez przyłożenia reki , ale każdy sługa musi mieć zapłacone . Wolę sam pstryknąć.............
podoba mi się :winner:
plusem jest uproszczenie instalacji => niezawodność
2 minuty temu, PolariS napisał:
............ wózka jezdniowego.................
ale on po jezdni nie jeździ :mlot:
są praktycznie stosowane tam gdzie jest jakaś większa bateria akumulatorów - czy to wymienna czy wymagająca trochę mocniejszego prostownika :ok:
Dawno już zdawałem uprawnienia na wózek teraz wziął to DT
najlepsze było to ze w sumie legalizowałem kilkanaście lat nielegalnego jeżdżenia :)  a na kusie instruktor polazł w czorty a ja jako kursant uczyłem ludzi jeździc :) stare czasy inne czasy :)
Tak DT czasem bywa bardziej papieski niż papież  mam do czynienia na codzień od lat 80-tych  i z dźwignicowym i z ciśnieniowym
Mało jest już starych konkretnych  "Dozorców" co np. kocioł w elektrowni to w małym palcu maja  -  wielu młodych to bardziej są urzędniczący niż techniczni może to i tak ma być ale wolałem tych starych :)
wiem , bo mam stycznośc z tym prawie codziennie
ale to przerost formy nad treścią, ja wolę modelarskie, tanie solidne i malutkie
Np. załączanie przetwornicy termostatem lodówki można zrobić w oparcu o dwa przekazniki , wtedy jest mozliwość podpięcia się pod 230V , a ja mam 2 kabelki do przełożenia , i tak jeszcze nigdy się nie podpiołem pod 230 , i była by zbędna robota , takie ,, mieć dla miecia  " i dodatkowe g...o do psucia .
