Elektryka w zielonej puszce
Ja też miałem w swoim starym Antku blaszance dwa kwasiaki i to pod łóżkiem :) Tak je zamontował poprzedni właściciel - co ciekawe on był nawet lekarzem :)  Kupę lat z tymi kwasiakami przejeździł - ja miałem je tak tylko dwa sezony i dnia dzisiejszego jakoś dożyłem :) Ale jak je szczelnie obudujesz i dasz im wentylację to będzie cacy. Planujesz do nich drzwiczki serwisowe od zewnątrz żeby się nie babrać od wewnątrz?
Raczej nie - są dwa potencjalne miejsca gdzie bedą aku i przetwornica - od lodówki i szafy zależy w które pójdą albo bedzie to ten załom pomiedzy drzwiam suwanymi a fotelem pasażera albo pod klockiem kuchennym - w obu przypadkach dostęp z zewnątrz  jest zbędny - pucha wyspawana z PE-HD z deklem z uszczelka  i dławikami na przewodach oraz wyprowadzeniem oparów oraz zwykłe drzwiczki jak meblowe   lub wręcz kawałek płyty na maskowanych wkretach
Sa ori puchy z drzwiami sewisowymi ale to na mały aku a u mnie 2x80Ah poleci z Banera najprawdopodobniej - poza tym koszty drzwi serwisowych też kosmos
mam panel z regulatorem Tracera MPPT ....
Marek a którego masz Tracera ?
Z serii AN może ?
Gryzłem specke i manuala od Tracera 3210AN pogmatwane to to jak 100m sznurka w kieszeni niby piszą ze ma wyjście LOAD na obciążenie i tez piszą o progu odlączenia aku w zależności od jego rodzaju ale tak mętnie ze trudno załapać
Wiesz coś na ten temat ?
Adam twierdził ze wydoi do zera aku ale po gryzieniu specki wydaje mi sie ze nie wydoi i ze ma zabezp. przed rozladowaniem
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forum.karawaning.pl/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D141846&ved=2ahUKEwiZyLGmiL_oAhXcwMQBHR9mDJYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw1gIuud2Zwpwvn7GL0M8anZ
Wysłane przy użyciu Tapatalka1e8f21617d5b8aaf3a0d602bb3b9c5e4.jpg7b4dfe1c0cde662974d2e00d53fc48fe.jpg
Mam 10A/AN i zabezpieczenie działa.
W trybie "user" można ustawiać wszystkie parametry ręcznie. Na tym trybie sprawdzałem odcięcie na 12.0V i 11.8V i działało. Nie rozładowywałem bardziej bo nie miałem czasu. Ale niebawem sprawdzę 10,5V bo mam zamiar puścić odsiarczanie.
Tutaj masz djecie z dokumentacji z mojego Tracera AN. Ustawiasz naoiecie i aku Ci sie nie rozladujee6e54fbf19d46b144d182c3b2f4ea552.jpg&key=b9309a2ca97c947c3da389e5204064eba4c08f8e46f6f34dcb8f8601925042b7
Ponadto sciagnij sobie ich program na telefon i uruchom go. Nie trzeba mieć podlaczonego tracera. Zobaczysz wtedy wiele opcji jak nim zarządzać. Też pewnie Ci pomoże.
Ja mam modul po BT, moga byc tez po WiFi.
Każdy regulator z wspólnym plusem nie nadaje się do blaszaka , chyba że zastosujesz przekażnik , a czy ten jest z + czy - nie wiem .
w specce: https://www.4sun.eu/regulatory-mppt/regulator-ladowania-mppt-tracer-3210an-30a-1224v tylko
Uziemienie  Ujemne uziemienie
Adam jakbym na nim robił to nie dam i tak odbiorników przez regulator a tak jak Kristofer mi wmalował przekaźnik a wyjćie odbiorników bedzie tylko sterowało - szkoda obciążać i grzać Tracera za 500zł jak przekaźnik 70 :)
1 godzinę temu, chris_66 napisał:
Dlatego tracer zmodyfikował regulatory i teraz AN są ze wspólną masą, tak jak w samochodach emoji106.png
Czyli post kol Świstaka na CT jest aktualny na wtedy 2018-03-13   a na dziś po 2 latach już nie ?  https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=29870&start=0&sid=738094c84f8cf3d5428011419cc6bacd
I mozna robić jak drFeelGood :https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=31013&postdays=0&postorder=asc&start=255
2 godziny temu, tamtam napisał:
Tutaj masz screena z mojego programu, ustawienie fabryczne akumulatora Sealed
Dzięki za info - to juz wiem z gryzienia albo prawie wiem :)
Tak jak pisałem srajfon czy blut - moze i fajne ale ja minimalista :)
Choc mając pewnie się zarażę :)
Tu zabawa ogólnie chodzi o co innego - realny kompromis cena jakość przy zachowaniu moich założeń
Tracery też chwalą a było nie było RolsRoyce (Victron) 1000zł a Passat (Tracer) 500zł  no może żeby nie Januszować to niech będzie Sharan a nie Passat :)
A za 500zł to już prawie panel jest  albo jest jeden kwas - dlatego dręczę Was i kombinuje jak smok pod górę :)
PS - sprawa dwuprzewodowej instalacji 12V a nie wykorzystywanie masy pojazdu mnie nie przeraża - peszle i tak trza położyć a te 50m czy nawet 100m  przewodu zdzierżę, a nawet chcę - masa to masa zaśniedzieje kabelooko i cuda się dzieją a drut to drut i idzie zmierzyć w puszce co sie dzieje
Sorry - PS2 - znalazłem ostateczny schemat  u Kol. drFeelGood   to post   2019-09-13, 23:33   na 21 str watku https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=31013&postdays=0&postorder=asc&start=300
Oczywiście u mnie 1 przetwornica i dochodziłoby zasilanie ze słupka - reszta właściwie jak u Niego.
Sorry że Was odsyłam i linkuje ale nie chcę przewalać obrazków  na żywca bo to mocno nieealeganckie a prawo autorskie trza szanować nawet jak Kolega publikuje publicznie.
18 minut temu, chris_66 napisał:
Technika nadąża za zapotrzebowaniem
Si Senior - znów stary smok=ślepy smok albo muszę zwolnic tempo i łeb zresetowac - fakt Guru Świstak pokazuje tam serię  A a nie AN
dzięki za zwrócenie mi uwagi
Czyli co Krzychu - AN jest ok nawet dla jednoprzewodowej ?    jak u Kol. drFeelGood ?   ma odłączenie na zaciski LOAD  i będzie blokować wydojenie aku ?
czy to bezpośrednio połączone odbiorniki (czego raczej bym unikał) czy wysterowując przekaźnik odłączający co wydaje mi sie lepszym rozwiazaniem.
wygląda, że tak będzie, jak sam sprawdzę 10,5V to Ci powiem , ale to nieprędko , bo epiedmia sobie, a roboty mam po kokardę :wacko:
Spokojnie  - to nie chleb ani płyn do dezynfekcji :)
Mozę ktoś jeszcze podpowie a ja też wykorzystam następny tydzień pseudo kwarantanny na podzwonienie popisanie do dostawców.
A jak nie do drFleetGood uderzę na CT
