Electrolux rm270
Prześwit/światło jest napewno ok prosiłem go by nie robił głębokiego przetopu jest fachowcem ktory spawa rury gazowe prześwietlane rentgenem wiec nie ma o czym mówić, w miejscu spawu wewnetrznej rury wiadomo srednica zwiększyła się o grubość spawu lecz wyrównała to mufa na rurze zewnętrznej. Chcialbym zaznaczyć ze wewnątrz korozji nie ma wogóle. Z tego co zdąrzyłem się zorientować właśnie w miejscach ktore są zapiankowane najczęściej występuje korozja gdyby to bylo malowane proszkowo nie bylo by tego problemu. Jutro zrobie próbę szczelności nabije uklad na tyle ile pozwoli mój kompresor mysle ze max 20/25 barów, ciśnienie robocze ukladu to od 14 do 30. Rura byla tak skorodowana jak pumeks bardzo trudno bylo napawać, korozja olbrzymia mikropory podczas spawania kolega sie srogo namęczył. Nowy odcinek jest wszystko ok najgorzej na zagięciu. Te rury byly giete na zimno maszynowo. Na standardowych giętarkach nie ma szans uzyskac takiego promienia, wiem to bo pracowalem na gietarkach do miedzi i stali. Jesli napawanie na kolanku nie zda egzaminu bede myslal nad wymianą w tym miejscu, dopasowując i w razie potrzeby rozcinając kolana ktore sa w sprzedaży. Ewentualnie myslalem nad pokryciem tego jakąś żywicą lub klejem i tu mam pytanie czy ktoś wie cos na ten temat jak pokryć stal żywicą lub innym środkiem jeśli sa nie szczelności.
  • Odpowiedzi 97
Są takie  uszczelnia  miedzy innymi skorodowane rury w ciepłofikacji  - magistrale fi 1500-1800  20-30atm  tym uszczelniają ale to profi srodki  w duzych opakowaniach - np. z producentów Chestermetal lub Belzona Molecular nie dostanie tego w budmarkecie a i cena kosmos
Do takiego czegoś  - np cóż stary zabytkowy autogen był niezastąpiony - niestety wadą było nawęglanie spoiny  i strefy wpływu ciepła
Jeżeli tam jest 110-120st to piankao której myslałem  Polynor zamknięto komórkowa raczej będzie miała za ciepłe - sprawdż jakąś kartę katalogową
Drugi materiał o którym myślałem na ekrany to Alufox jest na metry np na alledrogo - ale też mnie niepokoi ta temp powyżej 100stC - też karta do sprawdzenia
Próba ciśnieniowa dla zbiorników - przyjmuje sie 1,25 ciśnienia pracy
To już tak na marginesie i bynajmniej nie żeby podważać kwalifikacje  Twojego spawacza :) nie badałem spoin to nie mogę nic mówić a z foty to nawet VT się nie robi :)
Nieraz nawet na wysokoprężnym gazie widziałem takie radiogramy i wskazania na UT  że włosy stawały mi dęba
Oj tam rura w takim stanie ze szok proszę kolegi wiec co sie udalo to zrobil i sam zalecał wymianę całości ale nalegalem na napawanie bo czasu nie bylo :) mam dostęp do pianki która idzie na uszczelnienia muf termokurczliwych po spawaniu ciepłociągów 2 składnikowa.
Alufox
odporność na temperaturę: od -50°C do +140°C
Edytowane przez muflonpl (wyświetl historię edycji)
Mądrze zalecał  - stare z nowym tigiem  to męka  dla spawacza a i ładny przetop też ciężko zrobić
No to Alufox ok - w sumie interesował mnie tylko jako warstwa od wewnątrz busa   więc nie drążyłem  temp max.
15 godzin temu, klonik058 napisał:
I jak tam postępy? Kiedy nabijamy czynnik?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Czynnik zalany odpalona 30 min czekamy.... Jak odpali zdam szczegółowa relacje i zdjęcia czekamy do wieczora. Wstępnie zaizolowałem welna mineralną zeby zdemontować do malowania lub jesli nie zda to egzaminu wymienić na nową
Wiec tak minęło 24h i bardzo slabo chlodzi po naprawie, dam jej jeszcze kolejne 24h, czynnik potrzebuje sporo godzin zeby nastapilo gazowanie i wzrost ciśnienia do 28 barów. A juz mi się nie chciało czekać wiec zabrałem się za montaż nowego agregatu bo z tego co zauważyłem jego sprawność jest duzo większa niz oryginalnego. Sprzedawca z olx jest bardzo wporzadku cierpliwie odpowiadał na moje pytania a przeprowadziliśmy kilka rozmów tel. Wiec jeśli ktokolwiek chciałby ratować swoją lodówkę w której jest dziura to polecam wymianę całego agregatu gdyż jest to mniej czasochłonna, bezpieczna, i kosztowo niewiele droższa droga. Fakt trzeba trochę wyciac pianki w lodówce ale to bajka.w Nowym brak  kominka do gazu ale wystarczy stary zamocować na opaskach zaciskowych bo na nowym agregacie absolutnie nie wolno nic spawac lub wycinać.
Uzylem pianki illbruck FM371 gdyż te 130 stopni panuje wewnątrz ukladu na zewnątrz agregat nie osiąga nawet 90 stopni
  • długotrwała odporność termiczna od 40 do +90°C
  • krótkotrwała odporność termiczna od 40 do +130°C
@muflonpl
Od tego gościa kupiłeś. Tak na przyszłość żeby wiedzieć.
https://m.olx.pl/oferta/nowy-agregat-lodowki-absorbcyjnej-kempingowej-samochodowej-turystyczne-CID628-IDCnrdk.html#75e4120268
10 minut temu, klonik058 napisał:
@muflonpl
Tak od tego, naprawdę konkretny człowiek jesli chodzi o temat lodówek.
Polecam ten artykuł dużo wyjaśnia w temacie, orurowanie agregatu posiada na wewnetrznych ściankach ożebrowanie, wyglada to podobnie jak gwintowana lufa np wiatrówki. Nie zrobiłem zdjęć ale zastanawiałem sie do czego to służy i 1 myśl była taka że taki zabieg powoduje nie załamywanie się rur podczas gięcia druga ze chodzi o pracę czynnika w srodku układu i po przeczytaniu artykułu wszystko się wyjasnilo :) wspawalem rurę gładka bo nie ma dostępu do takich żebrowanych wewnętrznie. I tutaj pojawia sie rozwiązanie dlaczego nie działa :)
https://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/288-wydanie-03-2019/4451-amoniak-r717-naturalny-czynnik-chlodniczy-pomiar-lamelowych-wymiennikow-ciepla-dla-suchego-odparowania.html
Myślę ze skutecznie i bezapelacyjnie temat ten do końca wyjaśniłem w tym wątku ze podjęcie próby reanimacji agregatu ma sens tylko i wyłącznie przy bardzo małej nieszczelnosci punktowej, nawet napawanie w moim przypadku byloby tylko chwilową naprawą.Zawsze bezwzględnie trzeba się upewnić ze czynnik odparował i nie ma zagrozenia wybuchem!
W dniu 23.02.2020 o 18:12, klonik058 napisał:
Dzis udało sie zrobić tyle, odpalilem ja na noc z termometrem zobaczymy ile schłodzi przez noc w temperaturze pokojowej. Jutro montaż kominka i odpalam na gazie, wszystko wyklejałem taśmą alufoxa.
