Electrolux rm270
Teraz, klonik058 napisał:
Czyli nie będziesz tej reanimował. Znaczy rurek. Szkoda. Ale rozumiem. Liczyłem na opis dla potomnych z uzupełnieniem czynnika.widziałem to na olx.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Bardzo czasochłonne byloby reanimowanie jej, popelnilem pewien błąd nie przemyślałem tego. Gdybym wiedział ze w srodku jest jeszcze jedna rurka. Nie przecinalbym tego tylko napawał gazowo na wzery oczyszczone z korozji i moze kilka lat by posłużyła.
  • Odpowiedzi 97
Wiesz co ja późno zauważyłem. chociaż też nie wiedziałem, że jest rura w rurze. Ale ja bardziej myślałem o za lutowaniu na przykład na mosiądz gazowo. A czy możesz mi powiedzieć czy czynnik jest wewnętrz zewnętrznej rurze, bo to też jest ważne i dobrze byłoby wiedzieć
Tylko kwestia właściwości żrących amoniaku miedź napewno sie nie nadaje a mosiądz nie wiem, druga sprawa ze moja rurka byla zjedzona przez rdze dookoła i bylby problem wogole palnikien operowac żeby to napawać gazowo, a czynnik jest chyba w tej wewnetrznej trudno powiedzieć
Edytowane przez muflonpl (wyświetl historię edycji)
Mosiądz jest stopem miedzi i cynku zatem tez sie nie nadaje
Na spawalnictwie, się nie znam. Ale jak to dobrze czytać forum. Człowiek się dużo rzeczy dowie pewnie bym Wcześniej pytał to lub zasięgnąć opinii Spawacza
Zresztą. Człowiek się całe życie uczy i głupi umiera.
Bez przesady Grzesiek nie można znać się na wszystkim i nikt się na wszystkim nie zna. :)
Z mosiądzem troche pracuje dorabiam elementy do antyków głównie mebli Boulle które właśnie maja inkrustacje szyrklet+mosiadz czasem wykonuje je metoda fototrawienia środkiem b327 uzywanym do płytek w elektronice stad wiem ze wszystko co żre miedź będzie zarło i mosiądz zawierający sporo miedzi :)
@muflonpl szkoda ze nie pykło - podziwiam determinację i gratuluje konsekwencji w dzialaniu
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Przemyślałem sprawę i nie poddaje się :) to ze rozciąłem rurę wyszlo na dobre gdyż uzyskałem w ten sposób po odchyleniu dostęp do skorodowanej czesci rury z tylu, wyczyscilem dokladnie szlifierką, dzis wieczorem wżery zostaną napawane tigiem dookola po calej długości rury. Zewnętrzna rurę obciąłem po obu stronach po 2 cm wiecej niz rurę ktora jest wewnątrz zeby móc tą środkową obspawac dookoła . Po napawaniu tigiem wewnętrzną rurkę zespawam a z tej racji że zewnętrzna jest krotsza o 4 cm nałożę na nią rurę o większej średnicy i obspawam z 2 stron. Czynnik grawitacyjnie splywa w dół do zasobnika wiec delilatne poszerzenie średnicy w tym miejscu raczej nie powinno zaszkodzić. Jeśli sie operacja nie uda założę nowy agregat ktory zakupilem. Jesli się uda nowy bedzie czekał w piwnicy i co jakos czas bede musial go obracać lub podłączać do prądu zeby ruszyc czynnik.
TIG lubi czysty metal
To nie najlepsza metoda do napawania skorodowanych rur jeśli nie zostały oczyszczone na tip top do metalicznego połysku.
To co mam szykować zabawki ? Kiedy badamy te superodpowiedzialne złącza ? default_smile.png
Jaka metoda ?
Wysłane przy użyciu Tapatalka80dce827164b7d8e463abbbe3a87dace.jpg&key=4a8e3c98f2ca1b4722eea7d5f9bbb8c051a67b358b6a5cfc6209ce3261cb79283460fd3d599d44663495d45d84995d27.jpg&key=0f708c4c6439b204035b504fe9887be0cc7a8cd600a888a6c9e352415b9612b49bf9d7bb80ed2074c402c124c254365c.jpg&key=2fb63c16358aa6679178ee2583f655e9aefbcc29006bccd73dc3b54c2f74b033
To nie najlepsza metoda do napawania skorodowanych rur jeśli nie zostały oczyszczone na tip top do metalicznego polysku
Szczotka zrobiła tą wlasnie powierzchnię o której piszesz, po spawaniu pójdzie na to podklad antykorozyjny a powłoką końcową będzie farba odporna na wysokie temperatury pewnie chlorokauczuk bo zostalo mi sporo po malowaniu dachu.
20 minut temu, smok_wawelski napisał:
Chlorokauczuk dobra rzecz tez blacharki na dachu tym robie
Sprawdz go pod wzgl. temperatury czy wydoli
Wydoli, pracowałem kiedys w sklepie z farbami wiec coś niecoś zjadlem wiedzy na ten temat. Myślę ze w tym przypadku nawet i zwykla srebrzanka dala by radę. Teraz musze jeszcze obmyśleć plan przywrócenia pianki.
Od środka myślę dociąć np panel podlogowy na wymiar i zablokowac doraźnie zeby od zewnątrz nakladac na niego piankę po zwiazaniu pianki i demontazu panela bede mial w środku równą powierzchnię a nadmiar pianki z tylu odetnę np rozgrzaną struną do gitary lub dlugim nozem. W środku tak jak i na zewnątrz przykleję ekran zagrzejnikowy refleksyjny 5mm pokryty aluminium. Wszelkie przejscia rur. U szczelnię silikonem neutralnym, z tej racji ze sanitarny zawiera kwas octowy i raczej sie nie nadaje aczkokwiek bedzie pomalowane farbą wiec silikon nie bedzie laczony z metalem bezposrednio
Smoku wawelski niezle cacka Pan posiadasz :)
Napisz jaka tam jest temperatura ile stopni C
Pod katem budowy kapera mam trochę rozpracowane materiały pianka i ekran to Ci podrzuce namiary jak dotrę do domu
Zabawki jak napisałeś ze będziesz spawał to bylem akurat w pracy w laboratorium gdzie zajmuje się zawodowo badaniami spoin to parę zabawek Ci pokazałem sorry ze ze Ci kapke watek przysmiecilem
Głownie badam ta oastnia zabawką metoda UT to takie USG tyle ze w przemyśle :)
 Było w innym temacie.
https://forum.karawaning.pl/topic/218-lod%C3%B3wki-problemy-eksploatacja/?do=findComment&comment=640100
Pospawane, kolega spawacz fachowiec nr 1 w okolicy doradził zeby najbardziej skorodowana rure wyciac i wymienić wiec tak zrobilismy. Część wzerow napawana
Wygląda to dobrze tylko czy w środku będzie ok. Znaczy prześwit.
