Electrolux rm270
Uszczelka moze byc tez jednoczesciowa z klinem.
Tak czy inaczej klin wyciagasz oby poluzowac uszczelke i zdemontowac okno
Nie trzeba sznurka wyjdzie na wypych
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 97
Tak sobie rozkrecam, rozcinam rozne zakamarki przyczepy w celu upewnienia sie co do przecieków i jak narazie nic nie znalazlem. Tapeta tam gdzie widać pomalowana ale w zakamarkach, w szafkach, pod skrzyniami, za lodówką, w szafie zero oznak wilgoci czy zacieków pościągałem nawet listwy które maskują łączenia sklejki. Zauważyłem tylko ze w chyba 2 miejsach tak jakby poszycie odkleiło się od styropianu ale narazie to zostawię w spokoju
Po 1 fazie testów odpalony piecyk na minimum bo akrylowym bezbarwnym malowałem skrzynie pod siedziskami a w lodówce na gazie bez zamontowanego radiatora ktory napewno usprawni chlodzenie 1 stopnień na plusie w zamrazalniku - 4,  ale nie spodziewałem się ze otworzenie drzwiczek dosłownie na chwile od razu podnosi temperaturę w lodówce :)
Mam pytanko szanowny kolego, otóż dziś zdemontowałem to stałe okno pylo pęknięte (szyba wewnetrzna, na szczescie) ale przy demontazu okazalo sie ze ta szyba odchodzi od krawędzi tak do połowy okna i pasuje ją czymś podkleić ale czym? Druga sprawa to ze wyczyścić uszczelkę z tej masy to prawdziwa sztuka i chyba bym wylysial gdybym musial wszystkie okna wyciągać......  Ale udało się uszczelka czysta, okno czyste, buda wyczyszczona, butyl między poszycie i uszczelkę oraz miedzy szybę a uszczelkę,
A beznyna ekstrakcyjna zdziałała cuda.... Choć mysle ze nafta jest lepsza bo neutralna dla gumy i ja np naftą czyszczę łańcuch w motocyklu ktory posiada oringi.  Ale nie w tym rzecz okno wstawiłem poszlo mi 2 tuby silkalastometru..... Wiem bogato dalem jak odchylilem uszczelkę wewnatrz budy to widzialem butyl :) zdarzylem przed deszczem w ostatniej chwili i nie zalozylem klina... I teraz pytanie jakie są patenty na klina bo przez 30 min zalozylem 10 cm........
4 godziny temu, muflonpl napisał:
............. beznyna ekstrakcyjna zdziałała cuda..... I teraz pytanie jakie są patenty na klina bo przez 30 min zalozylem 10 cm........
benzyna lakowa jest lepsza bo nie jest taka lotna
klina wkładasz na ciepło i na mokro, woda z płynem do naczyń, można z drutu zrobić jakieś patenty, ale mi najlepiej wkładało się klina małą szpachelką i wkrętakiem płaskim - pamiętaj żeby nie naciągać klina, bo po czasie kurczy się i będzie d00pa
klin robiłem tak jak Krzysiek pisze - płyn do naczyń i wygiałem z drutu takie oko żeby mi uszczelkę rozchylało i jechałem wkoło a klina dociskałem  - 2min na okno :)
  • 2 lata później...
