Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
1 godzinę temu, Daleko Od Domu napisał:
Okno zamontowane (z wymuszoną wentylacją), drugie na sypialnie jest w drodzę(szczelne).
Ja wiem że profile są drogie pod okno ale te paski butylu w profilach podejrzewam że długo nie wytrzymają, butyl jest owszem dobry ale do uszczelniania a nie szpachlowania 2cm dziur.
Widziałem ostatnio taki durny patent na filmiku "kapitan przyczepa" a teraz widać już naśladowców.
Przecież można taki profil zrobić bardzo tanio/prosto/szybko z plastiku ,aluminium czy nawet odpowiedniego drewna zabezpieczonego, nie całość ale takie trapeziki sobie wyciąć i wtedy butyl.
  • Odpowiedzi 402
Profile nie sa tragicznie drogie idzie upolować za 120zł do 40x40
Równie dobrze sprawdzają się wkładki wyrównujące  ale nie z drewna lecz a tworzyw - każde drewno wcześniej czy później zgnije na dachu no chyba że nasączane ciśnieniowo terem  jak podkłady kolejowe :)
Klejone grubą warstwą okno dachowe lubi się rozwarstwiając i przeciekać, butyl nie załatwi właściwie wyrównania - to jest środek uszczelniający a nie wypełniacz.
Jeśli jeszcze nie przykleiłeś radze zdemontuj i zrób wypełnienia - najpierw wklej wkładki, wyrównaj daj stężeć dopiero później klej okno
Nie wiem czy nie będziesz płakał na tę wentylacje ciągłą - mnie szlag zawsze trafiał jak w przyczepie było cieplutko a w łazience było zimno
Cytat
ma wysokość 9mm ale i tak dużo.
Cytat
Raczej tego już nie odkleję, dałem cały sikaflexem 252, obsmarowałem butyl z zewnątrz jak i od środka. Ale coś jeszcze wymyślę bo trochę miejsca zostało, więc wcisnę tam coś.
Przy następnym inaczej zabiorę się do tego.
smoku  ja wiem że ty lubisz sobie popisać zamiast zająć się swoją budową  :)
To ja napisałem o drewnie  i to w ostateczności i tak jak pisałem odpowiedniego gatunku + odpowiednio zabezpieczone.
Ale chyba przesadziłem bo na drewno i tak by poszedł butyl a później  pu40 czy inna sika więc i tak to lepsze nawet z brzozy niż to jak mu się woda wleje pod dach :)
Myślę @pasza że forum jest własnie od pisania  więc to nic złego - a to czy ktoś buduje czy nie buduje to jego sprawa  a nie Twoja -  a może już nie buduje albo skończyłem budować  i mam czas  - tak czy inaczej nie Tobie mówić mi co i kiedy mam robić bo jestem wolnym człowiekiem
Zgadza się tak napisałeś odnośnie drewna.
Napisałeś też że profile drogie więc zaprzeczyłem  - aczkolwiek 120zł to też nie jest tak mało - dla jednego może i tanio dla drugiego może i drogo - nie mnie zaglądać komuś w kieszeń
Napisałeś też o 2 centymetrowych dziurach - chyba raczej z suwmiarka nie byłeś nigdy na dachu Ducato, nawet z metrówka by wystarczyło bo 1cm to różnica zauważalna nawet na oko.  To co napisałeś o wypełnieniu jest słuszne ale nie  do końca jest  właściwe - bo wypełnienia na butylu się nie klei, nie napisałeś również że należy wkleić wypełnienia i wyrównać klejem do płaszczyzny dachu oraz  dać spoinie stężeć a dopiero na drugi dzień kleić okno dachowe  a taka technologia właśnie jest tu właściwa więc to dopisałem bo Twoja lakoniczna  informacja nie była pełna.    Nie napisałeś także że puszka ma nieco wypukły dach więc pasuje to nieco to wyrównać  klejem przygotowując pod klejenie okna dachowego, które ma płaski kołnierz.
@Daleko Od Domu  252 to dość mocny klej konstrukcyjny - wydaje mi się tu być za mocnym klejem  myślę że 221 by  spokojnie wystarczył
Dokładnie, masz rację. Jak zobaczyłem jak montują te okno to kopara mi opadła i od razu pomyślałem szkoda ludzi.
smoku hej ja do ciebie nic nie mam ale zamiast pisać do mnie ty takie grzeczne pierdzielenie o niczym niby do nikogo a przecie to było do mnie ,pisz jak człowiek a nie grzeczny boot o niczym
Edytowane przez pasza (wyświetl historię edycji)
Skoro jesteśmy w temacie Kapitana to co myślicie o jego panelach? Czy nie uszkodzą mu się jak ma wystawione poza obrys dachu? Zawsze jest większa szansa, że zahaczy o gałęzie czy jakiś mocniejszy podmuch wygnie i połamią się. Co prawda dużo nie wystają ale zawsze zwiększa to ryzyko uszkodzenia.
Co myślicie o takiej gumie?
https://allegro.pl/oferta/tasma-gumowa-oslona-plaskownik-uszczelka-30x5-mm-8635653958
Guma jest elastyczna przez co mniej roboty niż w przypadku płaskownika aluminiowego bądź pcv.
Tylko ile lat ona wytrzyma. Ale penie lepsze od butylu.
a czy lusterka ci się nie uszkodzą bo wystają poza obrys?
robisz jak ty uważasz jeśli masz taką potrzebę aby wystawały to później się z tym liczysz, każdy panel to ryzyko.
Z panelami się wstrzymaj może , ja np. planowałem panele z 400W a jak pojeździłem to stwierdziłem że nie są mi potrzebne wcale jedynie jak kamper stoi teraz w zarazie to by mi się przydał taki z 50W z regulatorem na 2 aku aby były pełne bo musiałem do domu wziąć podładować.
(nie znam tego co budujesz jaka lodówka itp. więc to tylko tak)
taka guma by mi się przydała :)
myślę że będzie dobre tylko czy taka guma na butylu nie będzie jeździć może lepiej ją pu40/sika przykleić a może jednak spytaj smoka o te ramki za 150zł ?
Drugie zamontowane, tym razem użyłem gumę zamiast butylu ale niestety po dzisiejszym deszczu odkryłem, że w jednym rogu jest przeciek... Będzie trzeba kombinować jak to uszczelnić.
Zostało tylko okno nad łazienką, ale to w przyszłym tygodniu.
Okno nad łazienką zamontowane, trochę napaćkałem siką.
Wlew wody
W następnym tygodniu będę zabierał się za szkielet łóżka i boazerie na sufit, może też sklejkę na ściany jak będzie mi się chciało.
Mogło być lepiej ale bez odpowiednich narzędzi i miejsca pracy jest to trochę trudno. Na górę dam sklejkę 6,5 mm.
5 godzin pracy, ale jestem zadowolony z efektu, jutro dokończe pród, choć nie cały bo jeszcze nie mam przygotowanego kabla do solara.
Jak się uda to w tym tygodniu obije ściany w sypialni i kabinie prysznica.
Ostatnio zatankowałem busa do pełna i po pewnym czasie zobaczyłem, że pod nim jest kałuża ropy:/ Wylałem jakieś 10-20l, gdzieś u góry jest nieszczelność.
Edit: ile dawaliście kabla, bo ja miałem szpulę 100m i troszkę brakło.
Edytowane przez Daleko Od Domu (wyświetl historię edycji)
Zastanawiam się czym najlepiej pomalować boazerie żeby dało najlepszy efekt. Edit: Chodzi o sufit, tylko tam będę ją miał.
