Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
  • Odpowiedzi 402
2 godziny temu, smok_wawelski napisał:
W sumie tez bije się z myślami czy 7l czy mniejsza - raczej skłaniam się ku mniejszej.
Ja w przyczepie dałem taką , i była tragedia z wzięciem prysznica , woda ledwie leciała , po dołożeniu dodatkowej pomocniczej dopiero zrobiło się dobrze .
Centralne bocznych zepsuło się ?
Odkręciłem stycznik i jeden klocek był odłączony, jak wpiąłem to dawało jakieś zwarcie i w ogóle nie działało całę. Po odpięciu działa ale boczne nadal nie.
Przy drzwiach jeden konektor też był odłączony i jest luźny, to może być przyczyną?
Patrzałem pod spód samochodu i tłumik ma ~22-23cm a belka 7cm więc wychodzi jedynie jakieś płaskie zbiorniczki. od blachy do ziemi 50cm.
Da coś oklejenie podłogi tym pomiędzy styrodurem a sklejką?
371d0aea490a9280b5cb054eea4d
https://allegro.pl/oferta/folia-paroizolacyjna-aluminiowa-strotex-al-90-75m2-6822475280
Kratka rozrysowana wyjdzie ok 14x2mb kantówek jakieś 165 pln z przesyłką
1296418328_kratkapodogi.thumb.jpg.b571ebb0e742af61b97e1c7541080b0b.jpg1640018573_wntrze.thumb.jpg.3ebdba206a5b133a077ed21bc6858ab4.jpg
Da to paroizolacje  i coś w rodzaju termosa o ile połączysz to szczelnie i na podłodze i na ścianach i na suficie - klei się to taśmami alu
Samo położenie bez połączeń da ale mało - paroizolacja jest  konieczna w puszce
Lubi ten panel skorodować i robić zwarcie, spróbuj go oczyścić może pomoże
Na pewno dużo da - to poza tym co było opisane to jeszcze odbijanie ciepła utajnionego czy jak to tam - promieniowanie podczerwone...
Myśmy położyli pod wykładzinę w Osiołku alufoxa (folia aluminiowa, pianka chyba z 2mm i znowu folia aluminiowa), zrobiłem bo koledzy polecali i później się bardzo zdziwiliśmy o ile poprawiła się izolacyjność podłogi (odczuwalna).
Jutro zobaczę.
Długo zastanawiałem się co dać na sufit, najpierw była sklejka, pcv, sklejka z podsufitką ale jednak postawię na boazerie. Cena 180 za 6m2 też nie jest taka zła. Wagowo to nawet nie 30kg
60 m kantówki do boków i mebli powinno wystarczyć? Według moich wyliczeń wyjdzie 50m, kupie 10 na zapas. Dam 3x2 boki meble i 3x3 podłoga. Wszystko świerk, ze względu na waga/cena.
Zastanawiam się czy ramę łóżka nie zrobić z buku 3x5, który ma prawie 2x większą odporność na zginanie niż świerk. Nie chcę dawać żadnego wspornika po środku garażu, więc musi być wytrzymałe przynajmniej od strony drzwi. Tylko cena 27 za metr...
Na CT ktos widzialem budował stelaz łóżka z profili alu
Nie wiem jak mocno Cie masa trzyma
Blisko 2m bez podparcia tak srednio to widze dosc mocny stelaz musi byc
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Widziałem ale ten koszt... Znalazłem na to tańsze rozwiązanie, dokręcić płaskownik aluminiowy wzdłuż belki najbardziej narażonej. Taki 30x2 2mb za 20 dostanie się.
Jest też opcja dokręcenie jakiegoś wspornika do drzwi.
Ja w Osiołku mam łóżko 145x205 (ze ściętym rogiem). Mam to zrobione z profili aluminiowych chyba to 20x40. Tyle że u mnie idzie profil po obrysie no i rozpiętość to tylko 145 cm, ale ja bym proponował aluminium i ze względu na ciężar i wytrzymałość.
Ta waga najbardziej przemawia, temat jeszcze do przemyślenia. Ale łóżko masz duże :D Ja będę miał w poprzek na 120.
Edytowane przez Daleko Od Domu (wyświetl historię edycji)
