Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
Widzę że boazeria jest z sosny i po niedługim czasie zacznie ciemnieć , więc moja rada to przesmarować całość wodnym roztworem białej bejcy w celu rozjaśnienia i zachowania koloru i po wyschnięciu pomalować dwukrotnie półmatowym "Altaxem" który również  jest na bazie wody. Zastosowanie farb wodorozcieńczalnych na pewno będzie miało wpływ na zdrową atmosferę wewnątrz i nie zabije zapachu naturalnego drewna :thank:
  • Odpowiedzi 402
Jeśli tylko boazeriia jest sucha, polakierować jak najszybciej chociaż 1x, jeszcze przed zamocowaniem na suficie. Potem na gotowo, na miejscu,  można pociągnąć jeszcze raz lub dwa lakierem dla efektu, ale na surowo do czasu montażu i polakierowania już będzie ciemniała, i trudno będzie to później zatrzymać/niwelować.
Dziękuję za rady :)
Cytat
Świerk, przynajmniej pisze tak na stronie producenta.
Chciałbym się zapytać jeszcze czy jak pomaluje to tylko impregnatem przezroczystym to też odpowiednio zabezpieczy?
Rozumiem czyli tylko bejca lub lakierobejca?
Edit:
Czytałem że i tak przed lakierobejcą trzeba zaimpregnować surowe drewno.
W tym linku impregnatu wyżej jest dopisek
Cytat
Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
Więc czy będzie szkodliwe jak jeszcze na to dam lakierobejcę?
Edytowane przez Daleko Od Domu (wyświetl historię edycji)
Vidaron lakier akrylowy - 10 lat temu malowałem w domu drewniane belki i legary imitujące konstrukcję z bali w salonie, trzyma do dziś z ładnym połyskiem. https://www.vidaron.pl/produkty/do-wewnatrz/lakier-akrylowy
bejce dajesz wtedy, gdy chcesz zabarwić drewno na wybrany kolor
impregnaty to kojarzę raczej do drewna konstrukcyjnego: np: szkielet pod dach albo altany, jakieś ławy, ogrodzenia itp. Nie dają drewnie połysku, zabezpieczają przed wodą, pleśnią, grzybami i robakami. Do wewnątrz pomieszczeń nie stosowałem impregnatów.
Pomału wstawiam sklejkę, choć na razie przykręcone tymczasowo bo muszę jeszcze rozlokować gniazdka usb.
Dzisiaj przyszło z Chin, jeszcze muszę kupić jakiś potencjometr do regulacji obrotów.
Trochę krzywo, już nie chciało mi się poprawiać przez deszcz, ważne że trzyma wkręty wentylatora. Muszę wykombinować jakiś okap do tego.
Obok za łączeniem będzie drugi w łazience.
Witam, zbytnio nie znam się na elektronice więc się spytam, czy taki potencjometr będzie dobry: 100 ohm
https://allegro.pl/oferta/potencjometr-osiowy-100ohm-0-125w-20mm-spike-8952943536
do wentylatora 12v 0,2 ampera? Choć chciałbym, żeby tylko o połowę zmniejszał prędkość obrotów.
Cytat
Ostatnio zatankowałem busa do pełna i po pewnym czasie zobaczyłem, że pod nim jest kałuża ropy:/ Wylałem jakieś 10-20l, gdzieś u góry jest nieszczelność.
Przyczyna jest uszkodzony korek pompy paliwa... tylko czemu one są takie drogie...
Drugi wentylator w łazience zamontowany
Jako płytę na łóżko wykorzystałem oryginalną sklejkę z podłogi busa ma ona 12mm więc konstrukcja powinna być dość mocna. Jeszcze tylko przykręcę ją do ramy nitonakrętkami.
przemyśl wentylację materaca
nie
zastosuj jakiś gotowy regulator obrotów DC 12V - odpowiedni do mocy jaka ma silnik wentylatora
Cytat
Faktycznie przyda się, będę musiał wyfrezować dziury.
Cytat
Znalazłem coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/4000201438737.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.481e2dbeUA4H8R&algo_pvid=4b2ae4e9-1d17-4c1c-84a0-81d76f6ad216&algo_expid=4b2ae4e9-1d17-4c1c-84a0-81d76f6ad216-19&btsid=0ab6f82315911247757544847e520b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tylko ma 2 ampery a w opisie wentylatora jest 0,2 czy nie spali wentylatora? regulatora z mniejszym amperażem nie znalazłem...
Pytanie z innej beczki, według was jaki kolor tapicerki najlepiej pasuje do mojego sufitu?
Daj sobie spokój z Ali taki regulator to ok 25zl wg mnie nie ma sensu ciągnąć od żółtych łapek.
Piszesz że wiatrak ma pobór 0,2A to ma 0,2Ax12V= 2,4W. coś mi to za mało się widzi przy tej wielkosci sprawdź
Wysłane przy użyciu Tapatalka
