Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
  • Odpowiedzi 402
Może i będzie default_wink.png tylko że kupisz od razu i z gwar. a u Chińca bez i za miesiac będziesz miał.
Wg mnie zysku dużego nie będzie i ja bym olał ale to Twoja decyzja
Zerknałem na szybko - za 15 ciaków nawet na allegro masz takie regulatory
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Cytat
Może i będzie  tylko że kupisz od razu i z gwar. a u Chińca bez i za miesiac będziesz miał.
Niekoniecznie, raz towar nie doszedł i sprzedawca wysłał następny w innym miało wadę fabryczną i dostałem zwrot pieniędzy.
Ktoś miał doświadczenie z AGM Volta? Są dość tanie i specyfikacja też jest dość objecująca ale jak naprawdę z nimi jest.
Opinii negatywnych nie znalazłem.
W dniu ‎2020‎-‎05‎-‎26 o 20:18, Daleko Od Domu napisał:
Zastanawiam się czym najlepiej pomalować boazerie żeby dało najlepszy efekt. Edit: Chodzi o sufit, tylko tam będę ją miał.
Najpierw zrobił potem pomyślał, to błąd! Deski nie maja stabilizacji wymiarowej i będą pracowały odkrywając niezaimpregnowane wpusty.
Boazerię najpierw należy pomalować a potem układać.
Nawet jeśli ścisłe przylegają? Pierwszą Warstwę dałem dość rozcieńczona żeby dobrze weszła w szczeliny wiec wątpię ze jak coś się odsłoni to będzie nie pomalowane ale wyjdzie to w praniu.
przymiarka zbiornika na szarą, wychodzi trochę wyżej od resoru
20 godzin temu, Daleko Od Domu napisał:
Zostanę przy ciężarowym
Ciężarowy może mieć okna, czy nie przewidujesz okien?
Bez grodzi nie przejdzie badań i pierwszej kontroli na drodze
Panowie, ciekawi mnie: ile miejsca (w cm) zyskuje się przez usunięcie grodzi? Tylko na długość fotela, czyli coś koło 50cm?
Zyskujesz całą przestrzeń pasażerską, którą możesz zagospodarować jak w normalnym kamperze - czyli obrotowy fotel, który na postoju pełni funckję wypoczynkową.
Przegroda zostaje, jedynie co wyciąłem otwór na okno co da więcej światła jak i pomocne przy nagłych wypadkach.
Kupiłem 2x100ah aku AGM. Do tego zlewozmywak i 2 palnikową płytę gazową. W przyszłym tygodniu będę montował kuchnię. Zostaje tylko skombinować jakiś blat, choć prawdopodobnie zamówię jakiś na wymiar.
Edytowane przez Daleko Od Domu (wyświetl historię edycji)
