Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
18 godzin temu, Daleko Od Domu napisał:
Przegroda zostaje, jedynie co wyciąłem otwór na okno co da więcej światła jak i pomocne przy nagłych wypadkach.
przemyśl to.
rezygnując z przejścia pomiędzy szoferką a częścią mieszkalną tracisz wg mnie jedną z największych zalet kampera.
  • Odpowiedzi 402
Cytat
Jeśli chodzi o okno w drzwiach suwanych, to jeśli nie chcesz otwieranego, to chyba najlepiej wmontować dedykowane okno do tego modelu (takie jak są w wersjach osobowych) - koszt niewielki, łatwo przyciemnić samemu jakąś folią, choć pewnie dostaniesz już fabrycznie przyciemniane.
Oczywiście, że dedykowane fabrycznie przyciemniane.
Cytat
przemyśl to.
Nie to, że nie chcę tylko przepisy stoją na drodze.
12 godzin temu, Misio napisał:
Co do ciemności...jak zapalisz światło w środku, to zawsze będzie widać co tam jest...
U mnie w cepce jak zasłonię wszystkie rolety w oknach to z zewnątrz nie widać, że światło się pali w środku ;) Testowane parę razy.
No może, jakby było ciemno jak w .... to może bym coś zobaczył, jednak prawie zawsze coś tam się świeci, czy to latarnia w oddali, czy to łysy czy gwiazdy.
Jakoś za "brutalna" mi się wydaje by to był oryginał z homologacją...
Ale może masz racje
To jest Ori z homolką do Mastera
Występuje w wersji z oknami i bez
Zauważ że dwie jednakie amatorskie nie byłyby takie same
Do Trojaczków niestety jak dotąd nie spotkałem.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
(przerejestrowywanie teraz to chyba jest jakiś kosmos cenowy, z tego co czytam rożne posty - kilkadziesiąt tysięcy trzeba wyłożyć)
Mylisz pojęcia i tworzysz mity kosztów.
Przerejestrowanie z ciężarowego na spec kemping bez zmiany miejsc to nadal te same przepisy i koszty - kosztuje dalej tyle samo czyli kilkaset zł. To tylko po spełnieniu wymagań dot. wyposażenia przegląd rozszerzony na OSKP+DR
Natomiast kosztuje sporo homologowana zmiana miejsc lub zmiana przez importera samoch sprowadzonego jako ciężarowy tu wchodzi jeszcze akcyza
Jeśli Samoch jest krajowy to dla dwu miejsc jest to koszt ok 10-11tys wg wchodzi w to wszystko fotele Intap montaż łącznie z homol. PIMOT oraz OSKP to cena z krakowskiego Hitbusa. Dajesz ciężarowy i odbierasz z kwiatami na spec kemping.
Oczywiście zabudowa musi być zrobiona z PKD 45.20z
Zasady określa rozporządzenie z 15 stycznia 2020
Przy zachowaniu grodzi okno koniecznie
Okna typowo kamerowe kupiłem Dometic S7p 90x50 za 500zl jak nowe i torebka z moskitiera za 300zl. Koszt takiego kpl nowych byłby rzędu 2600zl, jeśli Dometic S4 to ok2000
A co z akcyzą? Czytałem gdzieś, że jak przerejestrowujesz z ciężarowego na campera/osobowy to musisz dopłacić brakującą akcyzę. dla silników > 2 litry, akcyza na auto osobowe to 18,4% - więc masz jakieś 20000zł do zapłaty w przypadku w miarę nowego busa). Jesteś w stanie gdzieś to sprawdzić/potwierdzić/zaprzeczyć? To oczywiście nie jest opłata za przerejestrowanie tylko uregulowanie akcyzy, (jak już się lubisz czepiać słówek). To dotyczy tylko aut importowanych czy krajowych też? Jesteś w stanie podlinkować jakieś akty na ten temat?
Jak auto w Polsce minimum rok to już nie ma akcyzy...
Smoku - sorrki, ale patrząc po zdjęciach ,  jakoś nie przekonuje mnie ta "fabryczność" i homologacja...ale to nie ważne teraz...
W PL nie ma chyba fabryk dostawczaków, więc wszystkie są sprowadzane - czyli jednak akcyza przy przerejestrowaniu jest (?)
Nie wszedzie ?
Godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał:
W PL nie ma chyba fabryk dostawczaków, ...
Vw Poznań
Akumulator przyszedł, choć narazie jeden drugi zawieruszył się po drodze choć wysłane w tym samym czasie i nawet nr dostawy różnił się tylko 1 cyfrą...
Testowałem przejście w przegrodzie i przecisnę się bez problemu.
Tylko obije krawędzie jakąś gumą Może wzmocnie też jakimiś płaskownikiem aluminiowymi blacha podczas przechodzenia wygina się no i wstawię okno. Pewnie jakaś plexi przykręcane na śrubę z pokrętłem gwiazdkowym lub czym podobnym.
Godzinę temu, kit napisał:
Vw Poznań
tylko caddilaki? Czy coś większego też tam powstaje?
