Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
  • Odpowiedzi 445
Udało się skończyłem, założyłem i fajnie działa ;)  Ruska wtyczka przydała się bo jest biała i z kabelkiem.
Wentylator oczywiście łatwo zdjąć i założyć by dostać się do klamki okna.
Co teraz wymyślić ? ....
1 godzinę temu, Skwarek napisał:
Chris_66, blat widziałem - fajny. Widzę, że panelik jest mocno rozwojowy, możesz tam mieć sporo różnych włączników jak w kokpicie pilota ;)
taki był zamysł z panelem, nie mam pomysłu co tam będzie , ale miejsce jest
  • 4 tygodnie później...
Święto Pracy ;)  zaczęło padać i wyciągnąłem przyczepkę na deszcz (stała całą noc) by upewnić się co do szczelności zabudowy. Rano widzę na środku mokrą plamę, cieknie okienko dachowe. Zdemontowałem i muszę dać więcej uszczelniacza. Nie chciało mi się usuwać nadmiaru kitu po dokręceniu okna i dałem jak mi się wydawało w sam raz, ale w jednym miejscu jednak za mało. Teraz utopię okienko w uszczelniaczu ;).   Ale ważne, że nic nie cieknie na połączeniach płyt zabudowy.
Na duże oknem dachowe potrzeba dwie tuby więc na małe jak użyłeś połowę jednej to za mało by było .
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Dołożyłem jeszcze pół tubki i ładnie wszędzie wyszły wypływki kleju. Ale tak naprawdę - co zauważyłem późnej, powodem przecieku była moja nieuwaga przed montażem. Otóż niedokładnie zdjąłem przezroczystą  folię ochronną z płyty dachu i mały fragmencik  pozostał pod kołnierzem okna. Odspoił się,  pod nim przedostawała się woda i był przeciek. Już naprawione, polewałem wodą z węża i nic nie cieknie.
Dwa dni temu montowałem dwa okna dachowe 40X40 i wystarczyła jedna tuba a może i na trzecie by starczyło, trzeba tylko umiejętnie aplikować w odpowiednich miejscach nie trzeba wcale smarkać na prawo i lewo.
Zgoda, masz rację. To zależy od wprawy, rodzaju powierzchni dachu i typu okna.
Po mojej pierwszej niedzielnej wycieczce wyszło parę drobnych niedomagań przyczepki ;)  okazało się, że miałem nie za mocno dokręcone koła, poza tym półka z radiem nie była przykręcona i wysunęła o 5 cm i drzwi po otwarciu uderzają o ścianę przyczepy. Poza tym wszystko OK.
Oczywiście koła i półka już są solidnie umocowane a dla drzwi zamontowałem odboje.
Wykonałem je z gotowych białych odbojów po kilka złotych ale były za niskie więc musiałem dorobić dodatkowe dystanse. Wytoczyłem z kawałka aluminium i polakierowałem by nie straciły metalicznego połysku.
Nie chciałem typowych plastikowych zatrzasków bo są szpetne,  do tego szybko się wycierają i przestają działać.
Wyszło jak na zdjęciach.
6 godzin temu, lbuster napisał:
Podoba mi się Twoja dbałość o szczeguły ?
Super :)
umknął Ci mały szczegół :)
dobry pomysł, wyglądają lepiej, ,mnie zaciekawiły zawiasy do drzwi, też potrzebuję zrobić jakieś mało rzucające się w oczy. Gdzie takie kupić?
Rewelacyjna budowa!!! Zachwycająco wyszła ta przyczepka. Super rozwiązanie z budową ścian z płyt warstwowych. Być może... skopiuję to rozwiązanie ? Moja córka na tyle urosła, że jeszcze tylko najbliższy sezon spędzimy w obecnej budce, a później... Ze Sprintera nic nie będzie, bo mimo że jest prawie gotowy, nie przejdzie przeglądu, więc muszę się go pozbyć. Pozostaje zatem nowa przyczepka, znów mała, aby zmieściła się przy domu. Ale:
- będzie na ramie z kempingówki namiotowej/ składanej- grunt żeby w dokumentach było "kempingowa"- uniknę komplikacji konstrukcji przez budowę wyjmowanej kapsuły;
- będzie miała rozsuwany tył z łazienką;
- kuchnia będzie miała dużą klapę stanowiącą po otwarciu sztywny dach, jak u Ciebie;
- będzie zamontowana markiza po całej długości dachu;
- będzie lodówka kompresorowa 46l;
- solary, poza oknem dachowym, będą zajmowały całą powierzchnię dachu;
- nie będzie szafek pod podłogą- niewygodnie się z nich korzysta po położeniu materaca.
Gratuluję wspaniałego projektu i niezwykle schludnego, profesjonalnego wykonania. Pod względem perfekcji Twoja przyczepka przypomina mi słynnego Astrolinera:
http://tnttt.com/viewtopic.php?f=50&t=61140&start=1440
Brawo!
Dzięki koledzy ;)
leslaw_rzeszow  nie mam pojęcia z tymi zawiasami, kupiłem używane drzwi dawcę z którego wykonałem moje drzwiczki i tam już były takie fajne zawiasy.
2 godziny temu, Bob Duży napisał:
Możesz opisać jak uzyskać prawe/lewe obr? tak dla laika?
Chodzi zapewne o wentylator ?
Pozwoliłem sobie opisać jak to się robi.
Zmiana kierunku obrotów wentylatora polega na zamianie miejscami dwóch końcówek podwójnych cewek silnika.
Aby to zrobić wygodnie jest rozmontować wentylator. W tym celu należy zerwać naklejkę pod którą znajduje się oś z pierścieniem osadczym i podkładkami, po ich zdjęciu można wyjąć oś z łopatkami. Później trzeba zdemontować płytkę z cewkami. Wybijamy łożysko porowate w kierunku zdjętej naklejki i cewki z płytką da się wyjąć. Łożysko rozpiera plastikową tulejkę i wybicie go luzuje mocowanie, tak jak kołek rozporowy.
Gdy już mamy płytkę to odnajdujemy na krawędzi płytki układ przypominający klasyczny tranzystor lecz z czterema nóżkami, to on chłonąc swoim ciałem zmienne pole magnetyczne magnesu wirnika steruje cewkami. Nas interesują dwie środkowe nóżki, to one podłączone do cewek sterują silnikiem. Wystarczy je zamienić miejscami by zmienić kierunek obrotów.
Dla wygody warto zainstalować przełącznik do zamiany miejsc. Warto przeciąć dwie ścieżki na płytce, do tak uzyskanych czterech końcówek przylutować przewody i wyprowadzić poza wentylator do przełącznika dwubiegunowego. Naszkicowałem schemat przeróbki.
Następnie całość zmontować w odwrotnej kolejności.
Większość wentylatorów ma podobną konstrukcję i odnalezienie miejsc przeróbki nie powinno nastręczać kłopotów. Jak będą trudności proszę pytać. Chętnie pomogę
Życzę powodzenia.
