Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
  • Odpowiedzi 445
Przewody mają po 1,5mm2 czyli spoko a lampy są ledowe więc prawie nic nie pobierają.
1.5 mm do ładowania aku? I to pewnie od komory silnika do lampek? No to nie jest spoko. Do zasilania lodówki to za mało, a co dopiero mówić o ładowaniu aku.
Zgoda ładując bezpośrednio akumulator ołowiowy. Mam akumulator li-ion i on ma swoją ładowarkę z ograniczeniem poboru max do 4A w zakresie napięć od 8-30V i ładuje do napięcia akumulatora 16,2V. W moim wykonaniu będzie pobierał maksymalnie po 2A na przewód. To chyba 1,5 mm2 wystarczy z nawiązką.
Ja 6 lat temu wypożyczyłem cepkę i po jej podpięciu w Maździe 6 co chwilę przepalał mi się bezpiecznik od pozycyjnych. Musiałem włożyć większy, by rozwiązać problem.
Wydaje mi się, że zwiększyłem z 5A na 10A ale głowy nie dam sobie uciąć.
Z tego co czytałem, to ludzie używają przewodu od wstecznego, by zasilać lodówkę w czasie jazdy. Może w tym kierunku powinieneś iść.
W przypadku problemów lepiej nie mieć wstecznego niż pozycji ;)
Noo.. to ten problem mam z głowy bo wstecznego nigdy w przyczepce nie miałem ;), nawet nie było światełka przeciwmgłowego ale je dorobiłem. Przyczepa ZAPOLICE a właściwie dawca ramy jest z wczesnych lat 80tych a wtedy takie fanaberie nie istniały w naszej produkcji. Jak pisałem gniazdo i wtyk jest 7-mio pinowe  i taki sygnał jak wsteczy tam nie istnieje. Lodówka jest zasilana z akumulatora poprzez przetwornicę 16,2V/12V i jest malutka a jej sprężarka pobiera tylko 40W a włącza się bardzo rzadko.
Podłączyłem pudełko z diodami i wszystko jest OK, działa zgodnie z oczekiwaniem.  Jako że moja przyczepka jest chyba najmniejsza na forum, dzisiaj nadałem jej imię XXS i z tej okazji wyciąłem i zamontowałem na tylnej klapie jej znak. ? Nie będzie już tak łyso.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
W dniu 30.01.2020 o 13:12, Skwarek napisał:
imageproxy.php?img=&key=007cab40b20cff46Obudowy głośników są wykonane zgodnie z rysunkiem
nie widać rysunku :mlot: edit - już znalazłem :swiety:
a zachęcony ładnym brzmieniem bym może coś sobie sklecił takiego
W czasie jazdy wstecznego? Możesz coś więcej napisać o technice jazdy na wstecznym z przyczepą?  Wydaje mi się że na myśli miałeś przeciwmgłowe. Ale każda przyczepa powinna być w takie światło wyposażona zgodnie z przepisami (nie dotyczy tych zarejestrowanych przed chyba 86r) .
Sorry, pomerdało mi się :( Miało być przeciwmgielne.
Podsumowując, do ładowania AKU przyczepy chyba lepiej wykorzystać przeciwmgielne niż pozycyjne.
Choć oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest 13 pin ;)
IMO.
IMO.
No pomysł w moim przypadku jest do bani bo w samochodach przeważnie nie da się włączyć tylnej lampy przeciwmgłowej bez wcześniejszego włączenia przednich lamp przeciwmgłowych jeśli one są na wyposażeniu pojazdu. Jazda w zwykłych warunkach z włączonymi przednimi światłami przeciwmgłowymi jest jednak niemile widziana. Natomiast jazda na światłach mijania jest zalecana a one uruchamiają tylne pozycyjne i z nich obu podbieram prąd. W moich samochodach mam niestety gniazda 7-mio pinowe i nie chce mi się przerabiać bo to inne większe moduły itp. Natomiest 13-pinowe mam w kamperze ale ciąganie nim tej przyczepki jest trochę bez sensu. ?
Wiesz, według mnie załączanie pinu od przeciwmgielnego nie musi być inicjowane przez przełącznik świateł przeciwmgielnych ;)
A w przyczepie można zastosować przekaźnik z pstryczkiem-elektryczkiem, by standardowo była załączona ładowarka a w awaryjnej sytuacji (mgła/przegląd) przełączasz obwód na przeciwmgielne ;)
Jeżeli jednak już zrobiłeś na pozycyjnych i Ci działa, to nie ma sensu tego modyfikować :ok: Pytanie, czy z każdym samochodem będzie działać :niewiem:
Dawaj Krzysiek, ja już skleciłem swoje rozwiązanie, tak więc jak Ty sobie zrobisz, to będę miał dwa razy większe prawdopodobieństwo posłuchania tego sprzętu (o ile dasz posłuchać :P)
chęci są, czasu brak , może na przyszłą zimę :hmm:
Dzisiaj choć mokro ale ładna pogoda i postanowiłem zrobić próby "trakcyjne". Przypiąłem maleństwo do starego auta i jazda. Powadzi się jak po sznurku, nie podskakuje, nie drga i nie kiwa się. Obawiałem się trochę, że będzie za lekka i zaciągnięty zaczep będzie miotał nią na zakrętach ( tak kiedyś czasem miałem z KIP-em), ale w porządku. Chyba zmienię światła ledowe na silniejsze bo w słońcu ledwo widać jak świecą. Sprawdzę jeszcze wieczorem.
