Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
  • Odpowiedzi 445
41 minut temu, mundek28 napisał:
No to nie możesz ciągnąć tej przyczepki tym autem.
To  dywagacje prawne, chodzi o to by przyczepka nie przekraczała 400kg i tak jest, taka jest idea ale zagubiona w definicjach. Nie zamierzam rezygnować ;)
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
Nie chcę Cię dołować Skwarek, ale zapytaj wujka Gugla o "O.1 O.2". Z drugiej strony, na Twoim miejscu bym jeździł tym zestawem, jednak w razie dzwonu ktoś się może o to przyczepić.
Może alternatywą by było zamontowanie hamulca najazdowego? Musisz o tym poczytać, ja Ci tutaj nie pomogę jak to jest z punktu widzenia technicznego i prawnego.
Nie ma o co pytać. O1 i O2 to MMC przyczepy a nie DMC przyczepy. Natomiast MMC przyczepy znajduje się w polu F1 dowodu rejestracyjnego
3 minuty temu, jacek00 napisał:
O1 i O2 to MMC przyczepy a nie DMC przyczepy. Natomiast MMC znajduje się w polu F1 dowodu rejestracyjnego
U mnie w dowodzie przyczepki MMC=DMC. U Was jest inaczej? I czy w ogóle może być inaczej?
Nie wiem, nie mogę namierzyć mojego dowodu rejestracyjnego, jeszcze w zeszłym roku był :),
Zazwyczaj tak jest, ale może być inaczej. Bywają takie przypadki :D
Dlatego ja staram się trzymać dowody przy tyłku mimo, że nie muszę ;) Choć jak zgubię portfel, to będę miał jeszcze gorzej :(
Jestem ciekaw takiego przypadku. Nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia, by którakolwiek wartość mogła być mniejsza lub większa :(
Rozumiem jeszcze pole F3 w samochodzie, gdzie DMC zestawu może być mniejsze niż DMC samochodu + DMC przyczepy. Ale różnica w DMC i MMC to dla mnie jakiś kosmos. Ogólnie rzecz biorąc, Polska/Unia to wszystko tak zagmatwała, że mało kto w tym się odnajduje. Nawet my, teoretycznie najbardziej zainteresowani tymi tematami, mamy z tym problemy.
Wydaje mi się, że wiele z tych problemów spowodowanych jest jednym dowodem i tymi samymi polami w dowodzie dla każdego rodzaju pojazdu.
Heh, znalazłem taki przypadek :)
  • 2 lata później...
Wszystkie te elementy wykonałem ze zwykłej sklejki 7mm (przed chwilą zmierzyłem) która w Castoramie sprzedawana była jako 6mm. nic się nie wichruje jest OK. Pod materacem leży równo i się zauważalnie nie ugina. Wycięte drzwiczki szafek są płaskie i nigdzie nie wystają ponad płaszczyznę ramy szafki więc nie zrobiło się śmigło ;)
Przy okazji sprawdziłem jak przetrwała te nawalne deszcze, w środku jest suchutko.
To mnie zaskoczyłeś, naprawdę cienka jak na szafki. Pod materac wystarczy, w starej przyczepie fabrycznie też taka była. Na łączeniach zawsze dawałeś listewki dla wzmocnienia? Bo na sam klej to chyba trochę za ryzykownie, a wkręt nie bardzo jest w co wkręcić.
Pozbyłem się wiekowego Knausa, który mi ciążył na chorwackich górkach. Teraz chodzi mi po głowie coś podobnego jak zbudowałeś. Z tym że prawdopodobnie kupię gotową budę na podwoziu i sam zrobię tylko zabudowę. Buda waży dość dużo, bo aż 420 kg, fajnie byłoby się zmieścić z zabudową poniżej 500 kg. Znalazłem jakieś lekkie sklejki balsowe, ale nie mam pomysłu czym to okleić. I tym sposobem zacząłem kombinować ze zwykłą sklejką, zastanawiałem się nad 10-12mm. Muszę to jeszcze przemyśleć.
Połączenia mebelków są tylko klejone jakimś "wikolowatym" klejem, ,żadne wkręty.  Oczywiście na połączeniach są listewki 15x15mm lub mniejsze.  Sklejki lekkie z  balsy czy typowo kamperowe też nie nadają się do wkrętów. Tak jak byś wkręcał w styropian, słabo trzymają.
Wkręty pomocnicze i klej!!! (u mnie sikaflex) do mocowania gotowych mebli do ścian.
Na wkręty są tylko zawiasy i zamki bo takie mają mocowanie.
Jak ładnie wytniesz, obrobisz to tylko lakier i może bejca. Po co oklejać, by zamaskować błędy?
Powodzenia ;)
Mój stary Knaus miał zabudowę ze sklejki balsowej zrobionej bez kleju na wkrętach i plastikowych wsporniczkach i jakoś się to kupy trzymało. Niestety te winylowe tapety ciągle się odklejały i trzeba było to poprawiać.
Z tematem sobie poradzę, większość mebli w domu zbudowałem sam :palacz:tak że o to się nie martwię. Problem w tym żeby nie generować zbędnych kilogramów.
Podoba mi się twój patent na opakowanie Visatonów, możliwe że podkradnę :P. Ostatnio trochę eksperymentowałem z chińskimi Li-Audio. Fajnie grają ale zobaczymy B). Na tym punkcie mam... musi grać.
Napisałem tak bo nie mam dobrych doświadczeń z przykręcaniem lekkiej sklejki. Kleiłem by uniknąć szpetnych wkrętów, odpadających lipnych zaślepek maskujących łby śrub. Cały mebel jest klejony a później mocowany do ścian nie odwrotnie.
Zamiast tapet dał bym okleinę naturalną 0,5mm, jest efektowna i nie odkleja się. Folia na meble to tandeta, moim zdaniem ;)
