Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
Suzuki Vitara 2019, widziałem haki na lata 03/2015 - 9 / 2018 i nie wiem czy są do nowszych modeli. Głównie chodzi o elektrykę bo mechanicznie to chyba to samo.
Aaa, widzę że są ;)
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 445
10 godzin temu, filipert napisał:
Masterhak
lokalny renomowany producent
znam, używam, polecam
Dzięki, oglądałem, niedrogie lecz nie ma w ofercie mojego rocznika i nawet modelu.
To fachowcy od dobrej roboty w stali ale marketing kuleje ;)
Mają praktycznie wszystko ale trzeba zadzwonić i dopytać.
Jutro popytam tu i tam, no i w swoim serwisie, jak to się ma do gwarancji auta.
Tymczasem idę ogarnąć, puki pamiętam co do czego,  te wczoraj poprzewlekane kable ;)
Uporałem się z kablami, wszystkie  podłączone, upięte w wiązki i działa na razie na raty bo mam tylko jeden bezpiecznik i go przekładam ;). Panel sterowania też działa. Od góry wyłącznik główny, niżej stan akumulatora (pełny), u dołu włączniki światła kuchennego (pod szafkami i górne), oraz zielony od pompy. Nie robiłem żadnych obciachowych opisów bo to proste do zapamiętania. Mogę już poodkurzać i podłączyć hydraulikę do zlewu.
Pamiętaj, że ta kuchenka grzeje się dość znacznie przy dłuższym gotowaniu. Warto może dać jakąś podstawkę z blachy na blat ..;)
 A, i  - qurcze - gniazdko tuż przy "wodzie"..... ?
 Sooorki, że sie czepiam :) :) :)
Wygląda miodzio :)
Fajna kuchenka, czy dobrze widzę, że ramiona "rusztu" są na tyle blisko, że nawet kawiarkę da się tam postawić? Co to za marka?
I jeszcze muszę się czepić (sorry ale na szczerość zawsze można u mnie liczyć ;) ) - razi mnie gniazdo tuż przy zlewie. Jak już tak jest to chociaż bryzgoszczelne może?
edit:
@jarekvolvo był szybszy z czepianiem ;)
Ojj, z kawiarką bez krzyżyka na ruszt może być marnie. Ten ruszt jest cienki i dość szeroko rozstawiony - chyba, że kawiarka "duża", na więcej niż cztery filiżanki.. .
 Dlatego ja od lat używam takiej :
https://allegro.pl/oferta/palnik-turystyczny-z-piezo-zapalaczem-kartusz-7572248334
Ramionka sie składają i da się postawić nawet mały, blaszany kubek. i miejsca zajmuje 1/4 tego, co "płaska".. ;)
Edytowane przez jarekvolvo (wyświetl historię edycji)
Tak czułem, że gniazdko zostanie poddane krytyce, też mi się nie podoba ale tak ma być bo puszka za ścianą kolidowała by z moimi planami. Ale bez przesady nie będę aż tak strasznie chlapał wodą by ja zalać. Nie jest znowu tak blisko, zdjęcie trochę spłaszcza odległość. Gumiaków nie będę tam mył a z resztą już go nie przestawię.
Kuchenka ta https://allegro.pl/oferta/kuchenka-turystyczna-gazowa-ceramiczna-zarowa-4nab-7707339840?reco_id=fa51ff39-19ee-11ea-b71d-6cc2173ae3d0&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
zaniepokojony poszedłem sprawdzić co z tą kawiarką, da się postawić ale krzyżyk by się przydał, się kupi.
Jeśli chodzi o elektrownię to jest osłona i może jeszcze coś dorobię, pomyślę.
No jest niestety z blisko, ale skoro nie idzie tego już zmienić to daj gniazdo z IP54 co najmniej, a najlepiej z ip 55 np takie.
I tak jeszcze sobie patrzę, zbiornik na wodę trochę blisko całej elektryki, istnieje też ryzyko że jak coś Ci się rozleje to wpłynie pod blat i sobie pohula po całym sterowaniu?
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
57 minut temu, Skwarek napisał:
Kuchnia ciekawa z tą ceramiką, mocy nie widzę ale raczej będzie 2-3 kW. Taki chyba Mercedes turystyczny.
Pomyślę nad tym gniazdem, dzięki. To co widać na zdjęciu to nie jest zbiornik wody lecz bak na olej napędowy do ogrzewania. Zbiornik wody jest z drugiej strony nisko pod lodówką. Elektryka jest wysoko nad podłogą i rozlana woda jej nie zagraża, co najwyżej ochlapanie, od tego będzie osłonięte.
