Opony do przyczepy
Paweł 66
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam . Na przyczepce mam opony 205 65 15 C DMC przyczepy to 1350, I teraz pytanie  opona Firemax 205/65R15 102/100 T C sprawdi się w przyczepie? Bo niby ma dobre opinie ale do aut. A do przyczepy? moze ktos miał z tą firmą doczynienia
5 godzin temu, Karawaning napisał(a):
Czy możecie polecić dobre i sprawdzone czujniki TPMS do przyczepy ?
Używam 70mai dwa sezony. Robią swoje, nic złego się nie dzieje. Z usb korzystam tylko po postoju zimowym, resztę załatwia wbudowany panel.
Potwierdzam. 70mai jest spoko. No może ze dwa razy czujnik zgłupiał  i pokazywał jakieś dziwne wartości np. ciśnienie rosło nagle. Ale po chwili się redlektował. Nigdy jeszcze nie podłączyłem do USB...pulpit w aucie non stop ładuje się solarnie ..
15 minut temu, Karawaning napisał(a):
Dziękuje.
Czy muszą być wkręcone wszystkie cztery czujniki aby system pracował poprawnie? (Czyli dwa do samochodu)
Mogą być tylko dwa.
Dziękuje.
Dwa możesz sobie zostawić na zapas, albo jak masz koło zapasowe to wkręć 3 w zapas. Wtedy na wyświetlaczu będzie Ci pokazywać tylko te czujniki, które masz aktywne
33 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Godzinę temu, Karawaning napisał(a):
Dziękuje.
A tu jest 70mai tylko jakaś inna wersja (nie nakrętki)
Dzisiaj zagościły nowe oponki z dużym zapasem nośności i przy 4.5 bara wyglądają o niebo lepiej od GT radial. Po jednym sezonie widać już  ślady przytartych rantów od jazdy na niskim ciśnieniu?(4.5 bar )IMG_20230320_173332.thumb.jpg.d6f33878d5bb6b9b6ca6630259340162.jpgIMG_20230320_173318.thumb.jpg.93ec77636f97706b35adbbe198e4ce9c.jpg
Te opony się tak ścierają, miałem takie i się ich pozbyłem. Na forach DE GT Radial są krytykowane przez użytkowników (nierówne ścieranie pomimo poprawnego ciśnienia , zwłaszcza na osiach Alko Delta , wystrzały).
Jestem po wczorajszym ważeniu przyczepy i troszkę się przeliczyłem.Nie usprawiedliwiam tutaj opon GT radial bo były z zapasem 102/104 ale w 2021r na poprzednich miałem przeładunek z 200kg????.Moj wilczek występował z dmc 1500 i 1700. MW 1320 ale gołej.Zakladalem że mało która przyczepa ma 380 ładowności więc spoko się wyrobie,a tu porażka na całego .Waga pokazała 1640 z podstawowym wyposażeniem ograniczonym do minimum.Jeden Aku zamiast dwóch,podl do markizy bez przedsionka,krzesła stół ,jedna butla z  gazem,wyposażenie kuchni .                 Teraz brakuje jeszcze ubrań, żywności ,wody ,chemii, cukier,mąka,kawa itd. Dodam że zabieraliśmy wcześniej jeszcze rowery i ? Z doposażenia dodać można by  klimę,piekarnik,elektryczne stopy,fotowoltaikę, superjeta i wiele innych. Podziwiam ludzi którzy doposażają budki w co się da ,a dmc jeszcze zmniejszają  ?? .                                                     380 ładowności!!! Dwuosiówki mają tyle!!! ?‍♂️?‍♂️?‍♂️???Dam jakoś radę  ale to stanowczo za mało !!!!!!!
Edytowane przez Wilk530 (wyświetl historię edycji)
