Opony do przyczepy
Paweł 66
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam i na moje oponki przyszła pora, DMC przyczepy 1035kg, sądzę że te stare raczej do lżejszej przyczepy, 165R13C ale z tych co jest na necie są 165/80R13C czy takie powinny być oczywiście Hankook
witam często w oznaczeniach pełnego wymiaru czyli 80 nie piszą te opony będą pasować niestety na zdjęciach nie widać starości opon ale ja wymienałem angielskie opony 7 letnie i po spuszczeniu powierza to same pęknięcia między bieżnikiem czyli jak piszą to warto wymieniać do 5-6 lat
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Hobby 495 z 2008r. Na budzie są obecnie oponki Hankook vantra 185r14C z roku 2016 więc czas na nie, a co za tym idzie przymierzam się do zakupu nowych.
Tu trochę dylemat myślałem o takich samych/ podobnych (Hankook Vantra ST AS2 RA30 185/80 R14) ale natknąłem się na opinie że potrafią strzelać.
Czy macie wyrobioną opinie na temat tych opon? Czy to dobry wybór?
Nie znam tych opon, ale od lat jeżdżę na Barum Vanis z których jestem zadowolony.
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
Ja kupiłem te Hankook polecany na forum
Tutaj jest jeden problem bo mam identyczny rozmiar i założyłem nowe GT radial z zapasem 102/104 do 1800 nośność.Przyczepa waży 1700 ,wiatru daję na max pressure 4.5 bar a opona jakby na flaku. Jak gorąco i trochę przejadę jest lepiej ale za pewne już pod 5 bar dochodzi wtedy .Poprzednie miałem 100/102 i nie było tego problemu. Muszę też chyba zmieniać mimo że nowe.???
Teraz, Darius napisał(a):
Ja również polecam Barum Vanis. W zeszłym roku zmieniłem, zrobiły z nami Grecję i bieżnik jak nowy.
Poczytałem trochę fora niemieckie , pisali o problemach z oponami  GT-Radial Cargomax 6000, głównie stosowanych z osiami Alko typu Delta. Nie wiem jaki do końca miał wpływ osi na opony ale pokazywali zdjęcia zużycia opon po bokach , jak ja niskim ciśnieniu.
Moja przyjechała na W.w oponach i faktycznie miała takie samo zużycie , teraz jest Vanis.
WItam. Przeanalizowałem wszystkie typy opon i pytanie czy ktoś korzysta z takiego zamiennika do 185r14c  jak    195/75/14c.
Mam 1700dmc i  jestem na granicy nośności wszystkich opon 185  typu Barum Vanis , Hankook LT itd . Wszystkie mają indeksy 102/100 = 850kg
Nauczony doświadczeniami z Gt radial których parametry nośności 104/102 można wsadzić głęboko .. gdyż ich max ciśnienie to 65 i przy tych 4.5 bar jest w połowie kapeć !!!
Według wyliczeń 195/75/14c jest najbliżej oryginalnego rozmiaru  ok 3mm na średnicy mniej. ( bardziej popularne 195/70/14 są o 23 mm mniejsze i nie zalecane ,po za tym przestawianie movera itd. )
Oczywiście w tym rozmiarze nie ma za wielkiego wyboru ale są takie: https://allegro.pl/oferta/1x-hankook-195-75r14cradial-ra08-106-104-q-dot2021-13359498710?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_i_felgi_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=18003462956&gclid=EAIaIQobChMIwvPxspnJ_QIVFmAYCh1lgAMlEAQYBCABEgL2DPD_BwE
W tym rozmiarze miałbym chociaż zapas nośności i trochę większą płaszczyznę docisku movera.
Wiem że jest to seria ta sama co miał " Voku" ale wydaje mi się że przy rozmiarze 185/14c i pompowaniu 4.5 bar były na granicy wytrzymałości . Podczas upału 42 stopnie te ciśnienie wzrosło do 5.0 i boooom.  Ps: To taka moja teoria  bo żaden producent w parametrach nie podaje zazwyczaj max ciśnienia  dla opony i dowiadujemy się już naocznie po zakupie :):)
Prosiłbym o oponie tych opon jeśli ktoś korzysta z tego modelu czy rozmiaru... :)
Czy sprawdzałeś jakie rozmiary felg/opon dedykuje producent przyczepy do tego konkretnie modelu ?
Ale ciśnienie maksymalne zawsze podawane jest dla zimnej opony. W czasie jazdy nie powinno być problemem, że ciśnienie wzrośnie z tych maksymalnych 4.5 bara do nawet ponad 5 barów. Nic z oponą nie ma prawa się stać.
U mnie obecnie opony mają właśnie maks 4.5 bara i takie ciśnienie zaleca też producent. W czasie jazdy niejednokrotnie ciśnienie było duzo większe (mam czujniki i obserwuje ciśnienie) i nic z oponami się nie stało.
