up4 alko
0Lukasz0
może przykład z dupy ale kupując transita miałem opcje rejestracji go na 3.5 tony albo 5.5  ,poszedł na 3.5 ale dało sie to zmienić później na 5.5
Bo na tyle być może był homologowany. Ale jeśli homologacja na 5.5t wymagała zmian konstrukcyjnych przez producenta to już nie da rady potem tego zrobić.
Na moim przykładzie. Mam przyczepę homologowaną ma 1350 kg, gdzie DMC obniżyłem do 1300 kg. I teraz mogę wrócić do pierwotnego 1350 kg, bo na tyle zezwala homologacja. Ale nie mogę np zmienić osi (mimo że przy zakupie miałem taką możliwość) i zwiększyć DMC do 1500 kg.
no będzie bo no nie ma takich uprawnień , to masz kurs do wawy , nie takie auta i sprzęty się homologuje ,chodź ostatni łatwiej to przechodzi w Czechach
nie wymagała zmian ,to był twój wybór
To wtedy można. Liczy sie homologacja danego modelu. Jeśli producent homolohował od 3.5 do 5.5 to w tym zakresie możesz wybrać DMC
5 minut temu, maarec napisał:
wiem, znam sprawę, bus 3,5t - rekordzista chyba 11,8T.  Powiem otwarcie, że rozmawiam często z chłopakami z transportu, przynajmniej 5 kolegów z tego forum ma swoje firmy transportowe. Zawodowo jesteśmy w kontakcie. Tylko, co z tego gadania ? ja byłem na wadze w Austrii z przyczepą, myślisz że pytali co tam u chłopaków z transportu ?
my mówimy o 200 kg a ty o 11 tonach ,
to jak macie firmy transportowe to po co prowadzimy jałowa gadkę o wadze ?
ja nie mam. Wiem, że przy 100kg ponad dmc to nie dość, że dalej nie pojedziesz bez przeładunku - to i mandat będzie. Natomiast gorzej z kamperem, szpej do kosza na parkingu ?
i tak jest z 545kmf dmc ma od 1600 do 1750 zależne od osi
nie dam się zabić ze przejdzie ,nie wiem  według producenta powinno , bo skorupa przystosowana do 1750
a jak nie to nie , co prawda typ sam juz nie istnieje ale da się wprowadzić odpowiednie zmiany konstrukcyjne i wbić , tyle ze wycieczka do wawy i zależne od nastroju Pana , dlatego chłopcy wynalazki homologują w Czechach i po sprawie
w PL to za 2 kg cie uwali jak będzie chciał
za 30 dostałem 100 zł
w Holandii za 150kg machną ręką
także popadacie skrajności
a tak na marginesie ilu z was było cepka na wadze ?
no dobra ale ten filmie to juz po bandzie poleciał haha
był taki temat już.
patrząc na filmik jestem ciekaw czy ten system byłby w stanie wypoziomować na siłę przyczepę przy pochylonym terenie, bo mam wrażenie, że zabezpieczenie działa dość szybko
to może inaczej bo widzę ze są problemy w rozróżnieni miedzy poprzecznym a wzdłużnym poziomowaniu
wiec jak zakładam ,no bo nie może być inaczej każdy z waz ma prawidłowo obciążoną cepke czyli odpowiedni rozłożoną masę gratów
wiec poziomować wzdłużnie możesz kołem podporowym ,lub dwiema swoimi łapkami za dyszel ,albo po przez up4 jeśli je posiadasz
bo
ciężar spoczywa na osi ty tylko balansujesz buda , czego wy nie rozumiecie ? bo ja wysiadam
W sensie na wadze u policemanów czy prywatnie? U policemanów zero razy, pare razy jechałem przez punkt ważenia i albo byli zajęci kanapkami albo trzepali kogoś na boku. A jak prywatnie to przy każdym większym wyjeździe jadę na wagę
miałem bardziej na myśli system zapięty do osi niż waga ,ale w cepce chyba się nie sprawdzi tak jak w busie
zrobiliśmy z tematu wszystko o wszystkim i niczym, trza go posprzątać albo zmienić idę tematu
