up4 alko
0Lukasz0
Uffff, doszedłem :blagac:
Bardzo lubię takie prototypy, choć wiąże się nimi duże ryzyko. Mam nadzieję, że dopuszczasz możliwość, że coś może nie działać po Twojej myśli.
Tak czy inaczej, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Czekam na relację :ok:
Pisz nawet, jeżeli coś nie będzie szło zgodnie z planem, mam nadzieję, że już nie będzie powtórki z rozrywki :ph34r: Bo jest tu sporo osób, które potrafią doradzić.
No dobra, ale gdzie będą te poduszki zamontowane? Pod osią? Jak będą się składać? Wystarczy wypompować powietrze i się złożą?
pierwsze stwierdzenie można rożnie zrozumieć hahah
oczywiście dopuszczam możliwość ze coś nie zagra, co do samego działania systemu raczej nie będzie problemu, schody mogą być przy dobraniu poduszek ,czyli zmieścić je a zarazem uzyskać odpowiedni skok .
pod osią
samo spuszczenie to za mało , muszą się schować do pozycji min.  czyli trzeba wytworzyć próżnie która je zassa zamknąć zawór i po sprawie, a do tego służy właśnie generator ze zdjęcia czyli eżektor + wyspa elektro zaworów do  obsługi całego układu
47 minut temu, 0Lukasz0 napisał:
oczywiście dopuszczam możliwość ze coś nie zagra...
Wziąłeś pod uwagę system monitorujący, żeby podczas jazdy nie okazało się, że ciągniesz poduszki po asfalcie :excl: Czy będziesz robił mechaniczne blokady.
żeby je ciągnąc , to musiałbym je zapomnieć schować ,bądź nieszczelność układu . mechaniczne blokady trochę mijają się z celem żeby tam włazić , w pierwszej opcji miały sprężyny dociskać poduszki ,więc może zostawię po jednej ,   , ale można założyć czujnik podciśnienia który da sygnał ,trza by było tylko pomyśleć jak ma kierowce poinformować  .
29 minut temu, BUMERANG napisał:
Wystarczy do puki układ będzie szczelny :palacz:
większe prawdopodobieństwo ze opona wyszczali a niż układ się rozszczelni ,ale wszystko możliwe
  • 4 tygodnie później...
Jak tam postępy?!?
Bo gorąca swojego czasu dyskusja wygasła...;-)
Tak apropopopos podnoszenia na podporach, trafiłem na oczywiście bardzo mądry poradnik (jak wszystko w internetach), jak zadbać o przyczepę na zimę:
https://www.motofakty.pl/artykul/konserwacja-przyczepy-kempingowej.html
Na uwagę zasługuje zwłaszcza ten fragment (w kontekście tego co rozpalało dyskusję najbardziej w tym wątku):
"Warto za to unieść przyczepę na podporach tak wysoko, aby koła nie dotykały podłoża. W ten sposób zapobiegniemy deformacji opon."
Z tym oczywiście nie można polemizować - to jest portal "motofakty" - więc takie po prostu są fakty...
  • 4 miesiące temu...
