up4 alko
0Lukasz0
widzisz zapomniałem o markizie haha
zamontuje graty to zważę bestie
w PL z przeładowaniem lipa = mandat
po zagranicami do 15 % nie ma problemu
w najgorszym wypadku wrzucę os VGB 18 MV i dojdzie 200 kg do dyspozycji  ,a jest dopuszczona do tej skorupy
Edytowane przez 0Lukasz0 (wyświetl historię edycji)
a ja bym powiedział odwrotnie - w PL mandat, ale tolerancja jest bardzo duża, wynika ze wzoru matematycznego - widziałem to gdzieś w instrukcji ITD. DMC plus kilka procent plus jeszcze coś na plusie. Przy takim DMC to z 200kg będzie. Natomiast 15% tolerancji za granicą ? już to widzę np w Austrii :)
Tylko, że nic to nie da. Akurat przepisy nie zezwalają na zwiększenie DMC poza homologowany zakres dla danej osi z jaką pojazd wyjechał z fabryki. Trzeba było większą os brać od razu
nie . w PL nie istnieje przeładowanie , mandat dostałem za 30 kg
z osia 18 była pod zamówienie a i tak mi nie powiedzieli ze jest taka opcja
producent dopuszcza ta os , wystarczy zrobić badanie techniczne i po sprawie , tak jest to problem ,ale cena za skorupę była dobra wiec nie było co marudzić i wybrzydzać
mało ,można zwiększyć dopuszczalne dmc przyczepy w dowodzie auta pod warunkiem zamontowania elektronicznego systemu hamowania przyczepy, ale nie znam dokładnych granic i parametrów ,wiem tylko ze jest taka możliwość
Co byś się nie ździwił. Akurat przerabiałem podniesienie dmc w hobby, wystawili mi homologację na max dmc jakie było przewidziane dla tej osi. Był wyraźny dopisek że nawet wymiana osi na mocniejszą nic nie da. Max co mogą dać to tyle co buda mogła mieć na tej osi, i tyle w temacie. To samo napisał Ci @jacek00 tylko z punktu widzenia przepisów
rozumie
ale ,sama instrukcja mówi o opcji podniesienia dopuszczalnej masy pod warunkiem zmiany osi , nie wymyśliłem sobie ze wrzucę większa i będzie git
wyraźnie jest podane ze przy osi 18 masa jest powiększona
1 minutę temu, maarec napisał:
na prawdę fajny dowcip :) trzeba go na budce napisać :)
dowcip dowcip ,pogadasz z chłopakami z transportu to się dowiesz co to znaczy przeładowanie :D
ale to znowu ja się nie znam,no przecież styropian woziłem
Nie wiem co jest w instrukcji którą masz. Ale raz że polskie przepisy na to nie zezwolą, a dwa że hobby nie wyda Ci nowej homologacji.
W intrukcji bardziej chodzi o to że masz wybór osi i dmc przy zamawianiu nowej. Jak już jakąś oś weźmiesz to już ponadto nie podniesiesz
nie, mowie o możliwości zwiększenia dmc , i tak podaje instrukcja hooby , wyraźnie napisane że istnieje taka możliwość
nie wiem jak się to ma  do rzeczywistości
5 minut temu, 0Lukasz0 napisał:
rozumie
wiem, znam sprawę, bus 3,5t - rekordzista chyba 11,8T.  Powiem otwarcie, że rozmawiam często z chłopakami z transportu, przynajmniej 5 kolegów z tego forum ma swoje firmy transportowe. Zawodowo jesteśmy w kontakcie. Tylko, co z tego gadania ? ja byłem na wadze w Austrii z przyczepą, myślisz że pytali co tam u chłopaków z transportu ?
Badanie techniczne wystarczy? Tylko że diagnosta będzie durniem nieznającym przepisów jeśli coś takiego podbije.
Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
3. 2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości
