Uwaga! - oglądałem osobiście.
kpr
Witam serdecznie, Jestem świeży  w temacie.
Jezdziłem ostatnio i oglądałem kilka przyczep gdyż zajawka i mnie dopadła :)
Kilka tysiecy km zrobione o kosztach paliwa i czasie straconym staram sie nie myśleć.
Sprzedawcy wciskają straszny kit na telefon.  Druciarstwo na maxa. Są bez sumienia.
Jade obczajam i widzę że podłoga przegnita w kilku miejscach, okna się ruszają itp.
Już mi sie odechciało i mam dość.
Gdzie tu szukać?
Dlaczego przyczepy są tak zaniedbane?
Jeżeli cieknie to dlaczego nie uszczelnią?
Edytowane przez vanosik (wyświetl historię edycji)
Jakiego układu szukasz jaka wielkość  jaki budżet masz ?
Gdzie tu szukać?
Zerknij u Pani Oli z Białogardu to sprawdzony sprzedawca sprowadza też na zamówienie.
Moim zdaniem, ludzie nie widzą i chyba nie chcą jak dbać o przyczepę.
O przyczepie przypominają sobie dwa dni przed wyjazdem, kiedy to trzeba ją wytargać z pokrzyw i wysokiej trawy, która przecież jest nośnikiem wilgoci do przyczepy.
Stoi krzywo nie wypoziomowana, woda wcieka w zakamarki, bakisty, klapy serwisowe itp. A jak się zoriętują co się narobiło to do sprzedania.
W Polsce carawanning długo się przykmował, covid trochę to przyspieczył. Terez trzeba z 10-20 lat żeby ludzie się nauczyli, że o przyczepy trzeba też dbać, kilkanaście razy bardziej niż o auto.
Oglądałem osobiście tą przyczepę.
Tatalnie zgniły środek bakisty,  a obudowa popękana, największą bolączką jest sposób przetrzymywania przyczepy. Działka położona między stawami, obiekt stoi w trawie pod drzemem, niewypoziomowana, woda wcieka do klap serwisowych.
Mnóstwo robactwy wokół przyczepy, nie sprawdzicie też czy działa gaz, bo jest jakiś dziwny reduktor. Brak od nowości ogrzewania gazowego.
https://www.olx.pl/d/oferta/przyczepa-kempingowa-burstner-4023-namiot-CID5-IDKwRoY.html
W opisie bagażnik na 3 rowery, a na zdjęciu widzę dwie rynienki. Lubię takie opisy...
Ciekawe ile jeszcze takich kruczków.
Dziekuje za pomoc,
Szukam takiego układu jak np Hobby
Można spac z żoną w jednym dwaj chlopaki na pietrowym i jeszcze jest stolik zeby sobie przysiąść i przysłowiową zupke chinska szamać :)
W kazdej jest namoknięte przy tylnych narożach i czesto kominek od dachu ciekł- ten typ chyba tak ma.
Budżet to wiadomo jak najmniejszy ale do 30 może da rade biorąc pod uwagę ze to dopiero poczatek wydatkow ...
Czy to co piszę ma jakiś sens?
Jedną juz kupiłem i stoi kurcze- wymaga remontu podłogi z tyłu....kurde jak ta buda sie trzyma tego?
W dniu 3.09.2021 o 11:51, vanosik napisał:
Dziekuje za pomoc,
Sprzedałem taką samą na początku Sierpnia za 31500 suchutką i zadbaną. Warto iść w ten rozkład, ale przyczepa 20-letnia bardzo rzadko jest idealna...
W dniu 26.08.2021 o 17:34, OTTO1 napisał:
Dziś w Krajowie oglądałem tego Tabberta, byłem w nim dosłownie 3 minuty, reszte osądźcie sami po zdjęciach.
Pianka jeszcze kleiła się do rąk, a pan powiedział że ktoś musiał mieć wystrzał opony i to załatał.
Ogólnie przyczepy stoją na jakimś złomowisku, raczej żadna nie będzie ok
https://www.olx.pl/d/oferta/tabbert-cometesse-400-niesamowicie-zadbana-przyczepa-okazja-CID5-IDJtMMY.html
Generalnie potwierdza się wszystko, co o tym sprzedawcy piszą na forum. Również byłem tam z końcem sierpnia, zainteresowany Burstnerem, o którym pisałem w innym wątku, i również nie był to stan idealny, na jaki przyczepa była kreowana. Tył był robiony po jakimś uszkodzeniu, ciężko stwierdzić po jakim, ale widać było, że zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz był łatany. Generalnie w przyczepie syf i mnóstwo wilgoci na podłodze, zwłaszcza w schowkach i obok nadkoli (być może kondensacja, bo deszczowo było, ale podejrzane) a najbardziej zatanawiał mnie fakt, czemu koła na osi są ustawione mniej więcej tak /---\
Potwierdzam również, że plac gdzie eksponowane są przyczepy wygląda jak złomowisko.
@pavel888 mogła to być oś delta, one na postoju tak mają koła
Ja myślę że tym handlarzem w Krakowie powinna się zainteresować policja.
Rozumiem że to jego sprawa czym handluje i kupujący widzi co bierze ale....
Gdyby to był towar bezpośrednio na lawetę, jednak on sprzedaje jako sprawne (stan idealny) a w rzeczywistości nie sprawne do jazdy, skoro ja widziałem jak bok przyczepy jest pianką budowlaną przyklejony do reszty, przecież podczas jazdy może coś odpaść.
Żeby Policja się zainteresowała, to ktoś musi zgłosić, że został oszukany, a najlepiej nie jeden. Policja się samymi plotkami nie interesuje
