Pierwszy nabytek - Knaus Sport 500 QDK 2015 r.
borek6
To ja mam chyba cięższą nogę. Ale też rzadko kiedy jadę 90 z przyczepą, bardziej 100 - 105, zawsze box na dachu, przyczepa realnie ok 1400 kg...
Średnie w trasie bez przyczepy to samo 8-9 litrów.
@golobi @BuryKocurteż klikam ten guzik, ale jak pisałem wcześniej, zaczyna się lekko "świecic (wycierać)" od ciągłego klikania.
A to Bartek powiedz czemu nie jeździsz na odłączonej kostce tylko klikasz za każdym razem?
  • Odpowiedzi 372
Troche jeździłem, ale i tak zawsze zmieniam ten driving mode na individual, wiec jakos nauczyłem sie tego wciskania na pamieć, bo ten mode przycisk 3 razy musze nacisnac aby przejsc na indyvidual i potem jeszcze raz SS :)
W dniu 7.03.2023 o 12:04, borek6 napisał(a):
Dokładam wykres z hamowni
Ładnie Ci podciągnęli :ok: Moment jak w dieselu :D
A jak masz w X1?
U mnie to super zrobili, bo obok przyciska uruchamiania silnika masz wyłączenie SS a co lepsze, tryb sport automatycznie wyłącza SS i też jest obok przyciska uruchamiania silnika ;) Wiedzą, czego użytkownicy oczekują :ok:
W Volvo Wyłączenie SS miałem kilometr od przycisku uruchamiania.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Dzięki @lbuster No i odpiąłem to wtyczkę z akumulatora która wskazał @golob , zobaczymy jaki będzie efekt. Mam nadzieje ze nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na pozostałe podzespoły auta ?
@borek6 widzę że słowa zamieniłeś w czyny  :)   bo już od jakiegoś czasu napominałeś o tym.  ile kosztowała Cię taka przyjemność (silnik + skrzynia)
Jak zapniesz przyczepę to sprawdź jaką będziesz osiągał temperaturę oleju . I czy chip coś w tej kwestii zmienił tzn. czy temperatura nie podskoczyła.
W dniu 10.03.2023 o 09:48, golob napisał(a):
u Ciebie w TDI jest tylko żeglowanie, więc po prostu wrzucił Ci na luz i wtedy masz ikonę ECO (...)
Bartek - może pytanie ... takie sobie, ale co to daje ?
Pzdr
Włodek
Pzdr
Włodek
A to akurat kolejny absurd całej tej ekologii. Auto zrzuca na luz po puszczeniu gazu, i wyświetla się ECO, jest to tzw żeglowanie. Tak jakbyś w ręcznej skrzyni zrzucił na luz lub wcisnął sprzęgło podczas zwalniania, ani to ECO ani to bezpieczne. Tylko hamowanie na biegu powoduje że auto nic nie pali no i nie rozłącza napędów.
Żeby uniknąć żeglowania to albo tryb S albo na D trzeba tak jakby szybko puścić gaz, wtedy zostaje na biegu.
@Koczaj program silnik + skrzynia razem 1600 zł. Zobaczymy jak będzie pod obciążeniem, pierwszy wyjazd Wielkanoc. Z programu jestem bardzo zadowolony
Po prostu auto nie hamuje silnikiem tylko się toczy, ja to akurat lubie w podmiejskiej jeździe, tylko wtedy właściwie to się przydaje, bo w mieście czy na trasie nie ma to żadnego sensu.
Dlaczego niebezpieczne? Nie widzę w konkretnych warunkach nic niebezpiecznego, to nie to samo co jazda na luzie w manualu, bo tutaj skrzynia DSG już ma przygotowany odpowiedni bieg (a właściwie 2 bieg i na obu sprzęgłach) i w ułamku sekundy je wrzuci. Masz racje że tylko przy hamowaniu silnikiem spalania paliwa nie ma, ale tu chodzi o to że wrzucając żeglowanie auto sobie swobodnie jedzie, silnik spala oczywiście wtedy paliwo, ale nie traci tej swojej energii kinetycznej kiedy jest rozpędzony. Tak jak napisałem wyżej, ma to sens tylko w jeździe takiej podmiejskiej, nie spiesznej itd no i nie każdy musi to lubieć, ja akurat lubię bardzo.
16 godzin temu, lbuster napisał(a):
A jak masz w X1?
Mam ostatni wypust który nie ma fabrycznie SS :) to euro5 jeszcze jest.
Kompletnie bez sensu - we wszystkich opracowaniach dotyczących jazdy na automatycznej SB jest wyraźnie napisane, żeby w czasie poruszania się samochodu NIE załączać luzu czyli trybu NEUTRAL.
Muszę zobaczyć jak to się załącza - jeźdżę na S to nie wiem.
Druga sprawa to hamowanie silnikiem - wiem, że odniesieniu do automatów jest to pojęcie względne, ale jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa zawsze mnie uczono, żeby nie rozłączać w czasie jazdy napędów - i co teraz ?
Jak się ma owo bezpieczeństwo jazdy do tego eko ?
Pzdr
Włodek
No to miodzio :ok:
Dokładnie tak. Ekooszołomy wyliczyły, że na luzie w specyficznych warunkach (długa prosta, nie trzeba hamować i puścimy gaz) na luzie spalimy kilka mililitrów mniej lub dalej zajedziemy, niż na załączonym biegu, co prawda nie spalając nic, ale szybciej wytracając prędkość poprzez hamowanie silnikiem.
Przy załączonym napędzie mamy lekkie hamowanie, przez co dociąża nam przód i przy dużych prędkościach stabilniej przejedziemy zakręt niźli na luzie.
Poza tym, załączanie i rozłączanie napędów na zakręcie może spowodować mniejszy lub większy opór/poślizg co także nie wpływa na bezpieczeństwo.
No i ostatni punkt:
Trochę nie wierzę w ten ułamek sekundy, ale nawet jak tak jest, to nadal mamy ułamek sekundy później przyspieszenie niż w przypadku załączonego już biegu. W ekstremalnych przypadkach może być o ułamek sekundy za późno.
Podsumowując,
Dokładnie, przy jeździe emeryckiej (przepraszam Golob) w specyficznych warunkach np. w jeździe podmiejskiej, widząc, że za kilometr są światła, zjazd, zakręt, wrzucając na luz i zajedziemy trochę dalej. Według mnie w zdecydowanej większości innych przypadków to się nie sprawdza.
A ja mam wrażenie, że samochód robi co chce, ale przyznam się, że unikam tego trybu jak ognia więc doświadczenie nikłe ;) Uczyli mnie, żeby na zakrętach mieć włączony bieg i go nie zmieniać :ok:
I mam tu jeszcze mały dylemat. Czytałem, także tu na forum, że nie powinno się w automacie wrzucać neutral i jak to się na do żeglowania? Czy to nie to samo? Czy po prostu producenci dostosowali skrzynię do "luzu" i już teraz nie wpływa to na jej żywotność?
Mam dokładnie to samo pytanie ...
Pzdr
Włodek
Podejrzewam że to będzie co innego, inaczej będzie to rozwiązane. I zgadzam się z powyższymi odpowiedziami, od zawsze dojeżdżam do skrzyżowań na biegu w moim drugim manualu, tak samo ze zwalnianiem i bardzo mnie drażni zrzucanie na luz, mam wrażenie że tracę kontrole nad autem zimą szczególnie
18 minut temu, borek6 napisał(a):
I zgadzam się z powyższymi odpowiedziami, od zawsze dojeżdżam do skrzyżowań na biegu w moim drugim manualu, tak samo ze zwalnianiem i bardzo mnie drażni zrzucanie na luz, mam wrażenie że tracę kontrole nad autem https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png zimą szczególnie
Kiedyś - za starych dobrych czasów to uczyli tego na kursach - a teraz to ja nie wiem czego uczą o nie wysprzęglaniu biegu w czasie jazdy...
Pzdr
Włodek
Za to SS - wtyczka wyjęta, błędów żadnych. Jedynie jak się wejdzie w status auta to jest info o usterce. Auto nie gaśnie jestem zadowolony
A czy podczas normalnej jazdy masz jakieś info na wyświetlaczu głównym ?
Tak jak info o ciśnieniu, czy o niskim poziomie w spryskiwaczu czy o konieczności zatankowania?
Pzdr
Włodek
