Pierwszy nabytek - Knaus Sport 500 QDK 2015 r.
borek6
A czy podczas normalnej jazdy masz jakieś info na wyświetlaczu głównym ?
Tak jak info o ciśnieniu, czy o niskim poziomie w spryskiwaczu czy o konieczności zatankowania?
Pzdr
Włodek
Nie, nie ma żadnego info. Jedynie jak przejdziesz na wyświetlaczu na liczniku do statusu pojazdu, to pisze o usterce układu SS. Ale szczęśliwie nie ma żadnej żółtej kontrolki z wykrzyknikiem że coś jest nie tak, a to dobrze
  • Odpowiedzi 372
To jeszcze jedno pytanie związane z tą wtyczką - czy jej odłączenie ma może coś wspólnego ze zmianą systemu ładowania akumulatora ?
Pzdr
Włodek
@BuryKocur tego właśnie nie wiem. Mam nadzieje że nie, wszak do wtyczki idą cienkie kabelki. Nie znam się na prądach itp ale nie sadze żeby tak cienkie przewody miały wpływ na jakiekolwiek ładowanie itd.
Nie wiem jak jest w tym aucie - bo jak dla mnie to bardziej momentami przypomina ono prom kosmiczny niż prosty samochód - ale to mogą być kabelki idące do jakiegoś sterowania ładowaniem - gdzieś wyżej było, że odłączenie tej wtyczki - jeżeli dobrze zrozumiałem - wyłącza ten kretyński program ładowania odzyskowego i przywraca normalne ładowanie.
Bo nie ukrywam, że obserwując woltomierz w czasie jazdy to mam duże wątpliwości w zdrowe zmysły "tfórców" tego dzieła zwanego ładowaniem baterii.
Jak już wyłączyłeś tą wtyczkę to najprościej  jakbyś do gniazda zapalniczki włożył sobie prosty woltomierz - są takie na allegro - i poobserwował ładownie.
Pzdr
Włodek
Dzisiaj dzień przy aucie oraz przyczepie. Sezon otwieramy w Wielkanoc, więc dzisiaj żona ogarniała przyczepę w środku, pranie firanek, mycie frontów, blatów itd. Została nam jeszcze łazienka i mycie z zewnątrz, więc zdjęcia będą jak przyczepka będzie lśnić ;) Skodzina natomiast odkurzona i odświeżona po zimie, umyta,  i częściowo założony setup letni tzn zmiana dywaników gumowych na materiałowe :) a częściowo bo jeszcze zostawiłem koła zimowe, w planie zmiana przed wielkanocą. Obecnie jeszcze w nocy zapowiadają przymrozki.
Edytowane przez borek6 (wyświetl historię edycji)
W dniu 18.03.2023 o 10:07, lbuster napisał(a):
Dokładnie tak. Ekooszołomy wyliczyły, że na luzie w specyficznych warunkach (długa prosta, nie trzeba hamować i puścimy gaz) na luzie spalimy kilka mililitrów mniej lub dalej zajedziemy, niż na załączonym biegu, co prawda nie spalając nic, ale szybciej wytracając prędkość poprzez hamowanie silnikiem.
Dokładnie tak :)
Trochę nie wierzę w ten ułamek sekundy, ale nawet jak tak jest, to nadal mamy ułamek sekundy później przyspieszenie niż w przypadku załączonego już biegu. W ekstremalnych przypadkach może być o ułamek sekundy za późno.
Zmierzyć tego nie zmierzymy, ale jest to na prawdę błyskawiczne.
Dokładnie, przy jeździe emeryckiej (przepraszam Golob) w specyficznych warunkach np. w jeździe podmiejskiej, widząc, że za kilometr są światła, zjazd, zakręt, wrzucając na luz i zajedziemy trochę dalej. Według mnie w zdecydowanej większości innych przypadków to się nie sprawdza.
:klnie: do emrytury jeszcze trochę, ale dokładnie masz rację :D
W dniu 18.03.2023 o 09:20, BuryKocur napisał(a):
Kompletnie bez sensu - we wszystkich opracowaniach dotyczących jazdy na automatycznej SB jest wyraźnie napisane, żeby w czasie poruszania się samochodu NIE załączać luzu czyli trybu NEUTRAL.
No bo w klasycznych skrzyniach automatycznych z konwerterem na N jest słabe smarowanie i nie można tak robić. DSG to skrzynia mechaniczna ze sprzęgłami i porpostu to żeglowanie wysprzęgla i tyle.
Jak nowy :brawo:
Bez SS troche niższe napięcie ładowaniajest, ale generalnie ładowanie jest "inteligentne" i uzależonie od wielu rzeczy, także takie proste podglądanie napięcia nie wiele powie.
No a jak ja mam klasyczną skrzynię i też mi się włącza tryb żeglowania to jak to interpretować?
Pewnie musieli to jakoś rozwiązać i zwiększyć to smarowanie w takim trybie żeglowania.
Żeglowanie tak jakby zrzuca na luz, obroty na 900 i wyświetla się ECO na wyswietlaczu, w prawym dolnym rogu chyba albo tam gdzie D… nie pamietam dokładnie
49 minut temu, jacek00 napisał(a):
U mnie, wydaje mi się, że skrzynia działa mi normalnie, jak puszczam gaz to zaczyna hamować silnikiem.
Tryb żeglowania włącza się sporadycznie w określonych warunkach (u mnie tryb normal lub ECO) i spokojna jazda. Tak jak u Borka6, u mnie także jest taka ikona ślimaka czy jakoś tak ;) Na statystykach jazdy także pokazuje (przy ślimaku), ile przejechane w tym trybie.
Jak u Ciebie zaczyna silnik hamować, to nie jest tryb żeglowania.
W Audi tryb "żeglowania" występuje tylko w trybie efficiency... Takie Eco. Jeżdżąc w tym trybie z miesiąc, nie zauważyłem żadnej, ale to żadnej oszczędności paliwa (silnik 2.0TDI 150KM). Podczas hamowania silnikiem sterownik silnika odłącza całkiem dopływ paliwa do wtryskiwaczy, natomiast na luzie utrzymuje wolne obroty.
Myślę że to taki chłit marketingowy, który powoduje częste zrzucanie na luz. Może w jakiś określonych warunkach by się sprawdził... U mnie nie.
Jest pytanie czy takie wyrzucanie na luz nie powoduje jakiś skutków ubocznych dla SB związanych np. z gorszym smarowaniem jej bebechów?
pzdr
Włodek
Ja na szczęście nie mam żadnego tryby eko :P U mnie jest napisane, że bieg D jest już zoptymalizowany pod kątem jak najlepszych osiągów i jak najmniejszego zyżycia paliwa.
To są Jacku pobożne życzenia producentów niestety....
Jeźdżę cały czas Kodiaqiem na trybie S i powiem szczerze nie widzę z poziomu zużycia, aby to co napisałeś powyżej przenosiło się w jakikolwiek sposób na rzeczywistość.
Dlatego pozwalam sobie na uwagę o pobożnych życzeniach...:)
Pzdr
Włodek
