Jest tak cichy, że myślę o jakimś rozwiązaniu, żebym nie zapominał go wyłączać.
A były wentylatory z diodami led...
Termostat na 12V wrzuć, nie będziesz musiał o tym myśleć.
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
1 godzinę temu, maarec napisał:
poszukaj, bo zwykła moskitiera bardzo blokuje przepływ powietrza, w upały zagotujesz lodówkę albo spalisz przyczepę np używając gazu, chodź Ty chyba masz do gazu osobny kominek ?
Tak, chyba zawsze jest osobny.
Bardzo dobry pomysł. Tylko za tydzień wyjazd i jak dzisiaj nie pozaklejam otworów wentylacyjnych to będzie krucho. Ale pomyślę o tym przyszłościowo.
Edytowane przez filipert
Litrowka (wyświetl historię edycji)
c7e33fb7ca7f39a25ac4b034eb09a3f7.jpg&key=27112d629074ca089d32c6c17cc0a927543a86df0be77d6f799c42689d3e6bd7
Nie mocuj wiatraka na desce, jakieś gumki, trytytki ? Nie będą przenosiły się wibracje na przyczepę. Termostat dorzucisz w każdej chwili. Widziałem tez na naszym Allegro wiec na poniedzielek będzie.
Słuszna uwaga. Ale doczytałem za późno :(
Faktycznie po montażu wiatrak słychać nieco.
Szykuje się więc dokładka termostatu i zmiana mocowania ale to już pewnie na kolejny sezon.
Najważniejsze, że zdążyłem przed deszczem a jeszcze lampa doszła i wlew wody do uszczelnienia...
Lodówka zasilana z przeciwmgielnego:
Napięcie 11,5V przy lodówce
Po załączeniu lodówki (100 albo 120W) spada do 8,5V
Ktoś wyciągnie wnioski?
Wiem tyle, że przewody mają niewielki przekrój ale czy ten spadek jest normalny i czy to bezpieczne?
Zacznij od samochodu, zobacz jak masz instalację do światła przeciw mgielnego zrobioną w gnieździe haka. Czy nie jest to jakaś „wcinka” do kabla w tylnym reflektorze.
24 minuty temu, danielpoz napisał:
Sam widzisz.
OK zaczyna do mnie docierać
Na wakacje lodówka będzie schłodzona pod domem i ewentualnie gaz na postojach albo 230V jak będzie cywilizacja.
Zasilanie z auta zrobimy w osobnym wątku po urlopie :)
Przy 7 pinach to bardzo prosta przeróbka. Zrób przed urlopem.
W dniu 14.05.2019 o 16:43, Kamperfan napisał:
Bardziej sensownym rozwiązaniem jest zainstalowanie poziomo pojedynczego wentylatora, intensyfikującego wymianę dopływającego swobodnie powietrza - w przestrzeni pomiędzy ścianą pojazdu a tyłem lodówki - poniżej agregatu chłodzącego ale nad kratką nawiewną. Poziomo ustawiony wentylator praktycznie nie blokuje dopływu świeżego powietrza, natomiast "dmucha" do góry i wspomaga przepływ powietrza od dolnego nawiewu (otwór z siatkę w podłodze lub boczna kratka wentylacyjna) w kierunku radiatora i górnej kratki wentylacyjnej (wywiewnej). Oprócz wspomagania przepływu powietrza osiągana jest przy tym wartość dodana: schładzanie agregatu bezpośrednim strumieniem powietrza z wentylatora.
i tak i nie ;)
Wentylator w kratce lodówki wyrzuca ciepłe powietrze z przyczepy, co ma ogromne znaczenie przy upałach, bo nie dość że słońce grzeje od góry, to jeszcze masz cały blat kuchenny nagrzany. Więc z jednej strony grawitacyjnie faktycznie pogarsza się wymiana powietrza, ale przy wymuszonym obiegu gdy wentylator pracuje wyciąga ciepłe powietrze z przyczepy.
poza tym przestrzeń za lodówką jest dość duża, więc jeden wentylator będzie tylko mieszał powietrze w tej wnęce i niekoniecznie poprawi dopływ chłodnego powietrza
co do zużycia prądu, przy solarze nie ma żadnego problemu, te wentylatorki biorą niewielkie ilości prądu, solar 90W uzupełni bardzo szybko, a w ciągu dnia nadprodukcja prądu jest na tyle duża że nie ma się czym martwić - przetestowane w praktyce, prądu jeszcze zostawało do lodówki turystycznej
1 godzinę temu, filipert napisał:
podpowiedz więcej
Dwie opcje. Ciągniesz jeden porządny przewód od akumulatora przez przekaźnik do pinu od przeciwmgielnych z przekaźnikiem po zapłonie.
Druga to szukasz w skrzynce bezpieczników albo w okolicy grubego przewodu na którym pojawia się plus po zapłonie i tam się wpinasz z przewodem.
U mnie były gotowe wyjścia w skrzynce bezpieczników do opcji, których nie mam. Podpiąłem  się pod bezpiecznik tylnej wycieraczki ( wg. instrukcji zabezpieczenie 15A )
Masa do sprawdzenie jaki gruby przewód i ewentualnie też do wymiany albo dokładasz drugi przewód do tego samego pinu.
podpowiedz więcej
I musisz oczywiście odpiąć oryginalne przeciwmgielne od gniazda bo będzie cały czas świecić.
