Przesiadka polo63 składu
polo63
wióry średnio sie nadają do kempingu, chyba, że na rozpałkę ogniska  :oslabiony:
pewnie i masz rację, ale jak pomysleć to ładnie się zrekompensuje dzięki ich zastosowaniu waga nowo powstałego miejsca na butle stojącą
p.s. oglądając kempingi to większość z nich miała całe meble z płyt robione- to u mnie jedno na upartego tyż może być:)
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
p.s. oglądając kempingi to większość z nich miała całe meble z płyt robione- to u mnie jedno na upartego tyż może być :)
pewnie, że być, najwyżej jak nie zadziała to zmienisz - zauważ, że płyty "kempingowe" są 15mm z wiórów mniej więcej o połową "mniej gęste" , albo lekkie sklejki z egzotycznych gatunków, albo kombinowane konstrukcje z listewek oklejone sklejką 2,4 mm
miłego dłubania  :yes:
...to u mnie jedno na upartego tyż może być :)
*to u mnie jedno łóżko na upartego tyż może być
ja do siebie dałem zwykłą meblową 16mm - myślę, że połowę tego co ori dębowe 14mm wytrzymają
dzięki jutro już myślimy zakańczać dzieła z przodem i idziemy ku tyłowi;p - oby już nie było niespodzianek;p
oj dzieje się dzieje przy Cimperku ale chwilkę znalazłem by Wam wszystkim życzonka świąteczne od naszego całego składu złożyć :skromny:  więc: Wesołego Alleluja koleżanki i koledzy Wam Wszystkim życzymy
zdjęcia nowego miejsca na butle i wykorzystany ze starego pojemnik:):
idąc ku tyłowi okazało się, że niespodzianką nie jest końca :oslabiony::skromny:
Misio właśnie te mniej miłe :oslabiony: , ale nauczeni na przodzie wiedzieliśmy co i jak robić by z wymianą tylnej podłogi szybciej i łatwiej poszło (trzeba poprawić było błędy fabryczne które po 30 latach kiepskie rezultaty sprawiły :nono: ), teraz tylko przymocować odpowiednio tylną ścianę do podłogi (ale nie jak to miało miejsce w orginale bezpośrednio do belki tylko poprzez "okap") i przetrzymamy więcej jak 30lat :)
teraz tylko czekamy na cieplejsze dni i jedziemy z łączeniami poszyć - bo trzeba było "poodginać" ściany by po Bożemu te podłogę zrobić nową
wentylacja jest - przenieśliśmy to rozwiązanie z ori skrzynki - dziury w powłoce dolnej miejsca na butle (może na zdjęciu tego nie widać ale są)
 Dzięki Misio :] , dzisiaj pogoda pozwala tylko na prace wewnątrz, więc działamy z oświetleniami - postawiłem na sprawdzone z cepki taśmy Led plus jedna żarówka wcześniej na próbę kupiona (by się nie zmarnowała) poszła do lampy zewnętrznej (plus dodatkowe nocne oświetlenie wnętrza). Napisałem "by się nie zmarnowała" ponieważ po sprawdzeniu żarówki LED we wnętrzu swojego Cimperka doszedłem do wniosku, że nie są one (żarówki Led) dobrym pomysłem do karawaningu (dużo światła ginie w moich kierunkowych kloszach). Za Waszymi wskazówkami odszedłem od taśmy w silikonie (którą montowałem w cepce) na te bez niego.
W swojej czepce  wsadziłem w obudowy po świetlówkach taśmy led bez silikonu. Światło białe ciepłe, wbrew pozorom lepiej doświetla niż białe zimne. Co do wypalania ledów to kwestia jest taka, że taśmy są na 12v, a przy naładowanym akumulatorze mamy 12,5, przy podłączonym 220 w instalacji jest wtedy 13,8. Większe napięcie powoduje szybsze wypalenie ledów. Można dobrać regulator 12v tylko jest on nieefektywny i zaczyna działać nieprawidłowo gdy stoimy na samym akumulatorze i napięcie zpada poniżej 12v. Ja u siebie zastosowałem najprostszy patent w sumie za kilkanaście zł. Przekaźnik z cewką na 220v przełączający napięcie na odpowiednią ilość diód prostowniczych w zależności czy stoimy podłączeni do gniazdka czy nie. Jeśli interesuje cię rozwiązanie mogę opisać ten patent dokładniej.
mając na uwadze ten post,montując oświetlenie w Cimperku pomyśleliśmy: jak zareagują taśmy led na podwyższony prąd z alternatora? (w cepce tego problemu nie było) proszę Was o podpowiedzi czy zakładać jakiej oporniki czy te 14V podczas pracy silnika nic nie zrobi (świecącym w tym czasie) taśmom Led 12V?
nic im nie zrobi poza tym, że będą się szybciej wypalać.
LED działa na 12V a 14V jej nie zabije ale szybciej wykończy.
Teraz pytanie, jak często będziesz tych świateł używał podczas jazdy?
mieliśmy Robercik go jak Pan Bóg przykazał w Częstochowie rozpocząć ale tak praca jak i pogoda nie pozwolą, czekamy na ciepłe, słoneczne dni by uszczelnić zewnętrzne poszycia tyłu Cimperka, póki jest jaka jest pogoda działamy w środku i szukamy teraz takich drobnych rzeczy do rolet jak:
u nas w sklepach nie znajdę takich rzeczy, gdzie je kupujecie?
a dla lepszego komfortu podróżowania szukamy takich lusterek jak na tym camperze są:
jakby ktoś wiedział/znalazł takie (długie ramię- komplet lewe i prawe do użytku/sprawne) proszę o informacje
synek jak i my tyż nie może się końca remontu doczekać (którego wiem, że w tym roku nie zakończymy-postanowiłem doprowadzić go do ori wyglądu :slina: (no poprawionego pod siebie w paru miejscach)-a koszt u pani krawcowej i tapicera nie jest do przełknięcia na jeden sezon,tym bardziej pierwszy :])
I nastała jasność... :) Dawaj Piter bo sezon już trza zacząć...
Robert znalazłem na forum Twoje opinie o użytkowniku Damian Sadowski, myślisz że będzie miał On w swoim asortymencie te części do rolet których poszukuje w cenie niższej niż GoMarket (ok.28zł za 3 sztuki zaczepów)?
