Przesiadka polo63 składu
polo63
Misio sorki zakręciłem się po nocce w robocie. W to gniazdo zamontowane na górze kuchenki, widoczne na zdjęciu załączam wtyczkę (od tego wentylatorka) i wtedy przygasają wszystkie inne odbiorniki prądu 12V:) i zaczyna dmuchać z kratek wentylacyjnych lodówki. Tyż myślałem o założeniu jakby co włącznika do tego ale uważam, że nie będzie to u mnie używane zbyt często, ale dla samego wyglądu estetycznego pokuszę się o założenie włącznika. Kurcze takiego cuda nie miałem w Niewiadówce a i tak latem ślicznie mi chłodziła na samych grawitacyjnych kratkach-faktem jest, że właśnie dwie założone doń zostały.
Dzięki za objaśnienia w sprawach prostownic- teraz wiem, że dobrze myślałem chcąc zakupić właśnie max 200Wat i w sprawie TV
Co do ledów to ja w lampach zmieniłem żarówki na: Panele z ledami, a tam gdzie były świetlówki to na 4 paski ledowe. Oczywiście tak wszystko podłączyłem by nie rezygnować z oryginalnych żarówek i świetlówek - tak na wszelki wypadek mam je w częściach zamiennych.
Podczas montażu:
11045353_1103491416346145_75530566355481
I efekt końcowy:
19124_1103491573012796_78369044392251465
Zdjęć taśm niestety nie mam.
Aha jako włącznik do wentylatorów zastosowałem włącznik od zasilacza komputerowego - fajne włączniki do wmontowania w ściankę. Ładnie o wygląda i super się sprawdzało. Poza tym takie zepsute zasilacze można mieć za darmo.
Edytowane przez stef (wyświetl historię edycji)
Dodam - drukowane na płytkach często są lepszej jakości...ale tak samo w lampie można po prostu wkleić paski ledowe (tam gdzie nie trzeba w osłonie z "silikonu" można rozważyć ledy bez - bo ten "silikon" potrafi ciemnieć i matowić się pogarszając jakość oświetlenia).
Jak przygasa oświetlenie to może być to objaw problemu z przekrojem przewodów - z byt mały lub gdzieś na długości uszkodzony przewód...
Dzięki Misio
Czy drukowane na płytkach?- to takie jakie przedstawił w swoim poście stef?
taśmy ledowe w silikonie właśnie pozakładaliśmy w przyczepce i fajnie to działało przez kilka lat póki nie zaczęły się wypalać-miałem nadzieję, że żarówki będą "odporniejsze" a nawet, że całkowicie w nich zniknie problem "wypalania". Dylemat pozostaje co wybrać a czas ucieka:) ale skłaniam się ku sprawdzonemu i tańszemu rozwiązaniu taśm:)
W swojej czepce  wsadziłem w obudowy po świetlówkach taśmy led bez silikonu. Światło białe ciepłe, wbrew pozorom lepiej doświetla niż białe zimne. Co do wypalania ledów to kwestia jest taka, że taśmy są na 12v, a przy naładowanym akumulatorze mamy 12,5, przy podłączonym 220 w instalacji jest wtedy 13,8. Większe napięcie powoduje szybsze wypalenie ledów. Można dobrać regulator 12v tylko jest on nieefektywny i zaczyna działać nieprawidłowo gdy stoimy na samym akumulatorze i napięcie zpada poniżej 12v. Ja u siebie zastosowałem najprostszy patent w sumie za kilkanaście zł. Przekaźnik z cewką na 220v przełączający napięcie na odpowiednią ilość diód prostowniczych w zależności czy stoimy podłączeni do gniazdka czy nie. Jeśli interesuje cię rozwiązanie mogę opisać ten patent dokładniej.
Taśmy są tanie. Uważam, ze wytrzymają 3-4 lata bez problemu, ana pewno i więcej. Wiec po takim czasie oderwać taśmę, przylutować dwa kabelki i nakleić nową można bez problemu. Poza tym przy dzisiejszych cenach taśm to nie robi zbyt dużego problemu.
Ja u siebie dołożyłem jeszcze jedną taśmę led nad blatem w kuchni bo mi było za ciemno. Ale włożyłem go w listwę i zamknąłem mlecznym szkłem. Dało to fajny efekt ciepłego, rozproszonego światła.
Gdzieś miałem fotki ale nie mogę ich teraz znaleźć.
maciejkos dzięki Ci za Twój głos w tej sprawie i za chęć pomocy przy patencie, ale tak jak stef napisał szkoda czasu i pieniędzy taśma pare lat posłuży,a poza tym nie planuje podłączania pod 230V (ekonomia) na kempingach
Czy warto czy nie warto zajechać na kemping to już indywidualna sprawa.
Do tej pory ja jeździłem w 99% po kempingach - ale z kamperem myślę że się to z czasem zmieni (chociaż na razie nim byliśmy tylko raz "na dziko"), ale pewnie poziom około 50% zostanie u nas.
Panel na kamperze mam (mam nadzieję że za jakieś 2lata jeszcze to rozbuduję), a na przyczepie nie. :)
Oj tam...nie masz bo nie masz rezerwy wagi :-)
Jakbyś miał to i solar by już działał :-)
Spoko, też staram się stać bez prądu bo ceny są z sufitu, jeśli będziesz montował taśmy to odradzam dedykowane złączki, lepiej przylutować kabelki.
tak tak lutowanie będzie robione tak samo jak w cepce było.
Też tak zrobiłem w przyczepie - efekt rewelacyjny - a np można wykorzystać też paseczki ledów bez "silikonu".
Kamper pewnie z czasem też takie dostanie (chyba że znajdę jakieś inne fajne "schowki" taśm :D )
To też prawda ale...np z mówera ja nie chciałem rezygnować a z panela mogłem...
W kamperze nie zrezygnuje z solara - a liczę że z czasem będą może i cztery... ;-)
u mnie w cepce dołożony był właśnie "goły"pasek taśmy (bez silikony,ciepła barwa) pod lodówką - nocne oświetlenie cepki (na oddzielnym włączniku), a drugi w silikonie podłączony do pokrętła od kranu nad aneksem kuchennym do miejscowego doświetlenia zlewu (zimna biel), planuję z czasem przenieść niektóre rozwiązania do Cimperka:)
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
no i udało się przerobić pojemnik na butle gazową (z orginalnego jak na zdjęciu) post-13304-0-37581700-1458326431_thumb.jpg , a przy tym wymienić róg podłogi:), nie obejdzie się tyż bez wymiany przednich mebli (pojemników od łóżka) miałem nadzieję, że uda je się reanimować ale po zdemontowaniu okazało się inaczej (można napisać, że jak zawsze - miało być inaczej,a wyszło jak zawsze :] )ale że robimy dla siebie to musi być najlepiej  :yay:  post-13304-0-05269100-1458326644_thumb.jpg , a i miejsca do wsadu dla butli było by za mało temu jak już się nowe będzie robiło wszystko to i szkielet się dopasuje do otworu na stojącą 11kg-ramówkę by ładnie wchodziła:) płyty zakupione czekają na obróbkę :skromny:post-13304-0-40924800-1458327041_thumb.jpg
aaa i zapomniałbym napisać, dzisiaj podczas zakupów w sklepie Biedronka zakupiliśmy pojemniki 32 litrowe (ogłoszenie mówi że 25 a w rzeczywistości 32l) w śmiesznej jak dla nas cenie 9,99zł za grube solidne niemieckie wykonanie
 http://www.biedronka.pl/pl/product,id,18696,name,kosz-55-cm-lub-wanna-25-l
