Czy jest mozliwe podłączenie aku pod taki energoblok
norvik
U mnie jest jeszcze lepiej. Na zdjęciu zaznaczony widać przełącznik trojpolowy. Jeśli jest w pozycji 220V to na gniazdka idzie napięcie ze słupka, natomiast jeśli przełączę go na Inverter to w gniazdkach pojawia się 230V z inwertera 3000W podłączonego pod akumulator. I być może dlatego ten czarny kabel jest odłączony z trafo przyczepy.
Powstała by w tym momencie pętla: akumulator - przetwornica - trafo - gniazdka. I bumm gotowe
Edytowane przez konradk (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 132
Powiem szczerze, że już trochę się pogubiłem. Co chcesz osiągnąć? Mieć 12V bez aku? Przy takim podłączeniu jak masz terazto  energoblok robi jedynie za skrzynkę z bezpiecznikami obwodów 12v i nic więcej. Równie dobrze można by go było wyrzucić i zainstalować same bezpieczniki.
28 minut temu, Bercik77 napisał(a):
Jeśli masz instalacje samodzielnie przerabianą to OK. Natomiast w fabrycznych instalacjach to energoblok nie akumulator odpowiada za zasilanie urządzeń 12V gdy przyczepa jest podpięta do 230v. Gdy przyczepa jest odpięta od 230V a ma aku to wtedy zasilanie 12v idzie z aku. a energoblok służy jedynie jako skrzynka bezpiecznikowa obwodów 12v przyczepy.
Masz rację - trochę przerabiałem instalację na swoją modłę, ale mam do wszystkiego schematy - jakbym kiedyś budkę sprzedawał mam do niej pełna dokumentację.
I jest w dużej części tak jak piszesz  - "Gdy przyczepa jest odpięta od 230V a ma aku to wtedy zasilanie 12v idzie z aku. a energoblok służy jedynie jako skrzynka bezpiecznikowa obwodów 12v przyczepy" - bo to też już sprawdziłem - tak jest.
Moja przeróbka polega na tym, że dokładając niejako  dodatkowe punkty świetlne + ową tablicę ładowania komórek łatwiej i szybciej było mi ciągnąć te przewody z akumulatora - oczywiście przez układ bezpieczników - niż z energobloku.
Akumulator mam także podpięty pod energoblok - a to zrobił już przede mną myślę poprzedni właściciel - raczej nie jest to rozwiązanie fabryczne chociaż kto wie...
Mam także dodatkowo ogrzewanie podłogowe 40 V - i tu nie umiem powiedzieć czy to jest dodatek dilerski czy poprzedniego użytkownika.
Jedno wiem na pewno - poprzednik był bardzo kumatym technicznie facetem bo to zwyczajnie widać - ja niejako jedynie pewne jego rozwiązania poszerzyłem.
Także dzięki za dodatkowe informacje
pzdr
Włodek
 Próbuje zrozumieć zasadę działania instalacji elektrycznej w tej przyczepie. I przy okazji jej nie spalić ?
Pokazuję co mam i szukam odpowiedzi. Ciężko się o prądzie rozmawia pisząc. Dzięki Wam dowiedziałem się jak działa ten energoblok, próbuje teraz dojść czemu ten czarny kabel jest wypięty z energobloku.
Jedyne co mi się nasuwa to właśnie to że w momencie kiedy prąd na instalację 230v pójdzie z przetwornicy a ten czarny kabel będzie wpięty w trafo to powstanie jakieś zwarcie
Jeśli masz jeden obwód 230v i ma możliwość zasilania z dwóch źródeł znaczy z energetyki i inwertera to musisz koniecznie mieć przełącznik automatyczny który odrzuca zasilanie z niego jeśli pokaże się napięcie z energetyki ; nie wiem dlaczego masz ręczny zabronione. Napięcie z energetyki podpinasz do cewki styków przekaźnika odbiory na budę do środkowych styków przekaźnika wyjście z energetyki do normalnie rozwartych a wyjście z inwertera do normalnie zwartych  Pozdrawiam Hermogenes
Jeśli masz moc przyłączeniową 3000VA to powinieneś zastosować stycznik (przekaźnik) na prąd styków 20A.
Edytowane przez Hermogenes (wyświetl historię edycji)
Można też zastosować przetwornice, która automatycznie wykrywa "zewnętrzne" 230V i się wyłącza. Generalnie też obwody 230V powinny być rozdzielone na dwa niezależne - jeden to 230V z inwertera ( bez lodówki?, boilera, energobloku, itp) - drugi urządzenia "energochłonne" + energoblok,  które mają pracować tylko na zewnętrznym 230V
Możesz pokazać o jakim przełączniku piszesz ? I jeśli dobrze rozumiem to powinienem go wstawić w miejsce tego ręcznego przełącznika który zaznaczyłem na zdjęciu ?
Obawiam się że zakres prac o których piszesz przerasta moje zdolności elektryczne :) i będę musiał szukać jakiegoś elektryka który to ogarnie.
Powinny.. ale żeby to przerobić w chwili obecnej musiałbym rozmontować chyba całą przyczepę. Sensu brak :( Poza tym sam wszystkiego nie dam rady ogarnąć - powstają koszty i to pewnie niemałe. Żaden fachowiec nie będzie chciał się w to bawić, robota mocno czasochłonna. Muszę zobaczyć instrukcję tej swojej przetwornicy - może posiada coś takiego o czym piszesz (działało by to tak że jak na swoim wyjsciu przetwornica zobaczy "obce" 230V to się wyłączy?)
Już się domyślam czemu masz ręczny teraz widać nie robią takich mocnych największy 10 A na styk https://allegro.pl/oferta/przekaznik-r15-2013-23-5230-wt-230v-ac-3p-10a-802874-relpol-14664254912?reco_id=4203f93f-b5ec-11ee-a40c-2674a4e681d2&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Miałem podobne ZSRR ale już wyszły większe chyba 16A lub 20 A . Pozdrawiam Hermogenes
 Gdyby Twoja przetwornica była 2kVA to można je zastosować .
Czyli automatyzacji nie będzie :( Albo się pilnuję i pamiętam o tym ręcznym przełączniku albo zostaje przy zasilaniu solarno-akumulatorowy. Pytanie z tych głupich teraz - a co by się stało jeśli bym zapomniał wyłączyć obwodu przetwornicy i podłączył 230V ze słupka ?
Pozdrawiam i dziękuje za dotychczasowe porady
https://www.tme.eu/pl/details/65.31.8.230.0000/przekazniki-elektromagn-przemyslowe/finder/ - takie coś spasuje ?
Można próbować dać taki przekaźnik (zmostkować styki) na każdy przewód osobno. Choć te 3 kVA to coś do mnie nie przemawia  to daje 250 A z 12 V akumulatora to jest rozrusznik od samochodu. Zweryfikuj ten inwerter może to moc szczytowa dopuszczalna czy  fejk. Pozdrawiam Hermogenes
 Jak zapomnisz to pierwszy i ostatni raz.
W tej konfiguracji, gdzie masz odpięty energoblok od 230V a inwerter zasila osobne gniazdka, nie połączone z gniazdkami zasilanymi z zewnątrz, to nic.
Przetwornicę mam taką: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-pradu-sinusoidalna-falownik-3kw-230v-12912273419?fromVariant=12912000945
I taki akumulator: https://allegro.pl/oferta/akumulator-exide-ep-1200-12v-140ah-1200wh-700a-12796630069
Ostatni raz mój czy instalacji elektrycznej w przyczepie ?
Biorę pod uwagę że ta czarna wtyczka 230V jest wpięta w energoblok
7 minut temu, Hermogenes napisał(a):
Odpowiem przekornie wiesz dlaczego są gniazdka 230v w tej przetwornicy a nie np. listwa zaciskowa? Pozdrawiam Hermogenes
nie mam pojęcia :(
Żeby zasilać urządzenia nie sieć elektryczną; inna sprawa te przetwornica ma przebieg prostokątny fali przemiennej do tego nie synchronizowany z energetyką. Nie przeszkadza to w zasilaniu urządzeń typu czajnik żarówka ale silniki indukcyjne będą się grzały a długa sieć może siać zakłócenia. Pozdrawiam Hermogenes
