Zmiana DMC w dowodzie
Godzinę temu, jacek00 napisał(a):
Na pocieszenie Ci dodam, że ja ze swoją starą tabliczką jeździłem 3 lata :D
Mnie już drugi rok nie chce się wlepić tej obniżającej dmc, ale wiem gdzie leży i do pierwszego przeglądu jeszcze rok został ;)
W Knausie jest łatwiej, bo jest naklejka w bakiście, którą łatwiej zerwać. W Adrii tabliczka była przyklejona do budy jakimś sikaflexem. Trzeba było umiejętnie ją odkleić tak aby nie porysować poszycia
Ja jak coś to nowej naklejki naklejać nie będę w pełni tylko boki na taśmę. Kto wie może kiedyś zmienię i wtedy nie będę musiał nic nalepiać a tą łatwo zdejmę ;)
22 godziny temu, jacek00 napisał(a):
To ciekawe. Może ktoś ją po prostu zmieniał np. u dealera? Bo z fabryki raczej tak nie wyszła.
Im dalej w las, tym...
Okazało się, że dostanę... naklejkę, :). Mam ją nakleić na przynitowaną tabliczkę, czy bezpośrednio na ścianę? ;)
Ale musisz mieć dwie wartości na tabliczce ;)
Szkoda :).
Jeśli naklejka będzie miała taki mocny klej, to może spokojnie będzie się trzymała tabliczki aluminiowej.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Na starej tabliczce znamionowej w poziomie pierwszego prostokąta (tego pustego) miałem nadruk: "1000/1100".
Na nowej jest tylko "1100".
Prawidłowo, to oznacza, że masz DMC 1000 z 1100 kg :) U mnie jest tak samo.
Dobrze, tak powinno być :)
W dniu 19.06.2024 o 10:20, Mars napisał(a):
Jak by tak zetrzeć te 1000 kg, to ta druga liczba jest i tak idealnie na swoim miejscu :jump::policja: :mlot:
Jacek, @Mars chodzi chyba o to, że wcześniej pisałeś, że muszą być zawsze dwie ;)
A teraz jeśli dobrze zinterpretowałem to temu zaprzeczyłeś ;)
Dokładnie tak, zdaje się, że Jacek mnie wtedy nie zrozumiał.
Przeciez to jest jakiś cyrk. Dzisiaj kurier dostarczył przesyłkę, a w niej była... aluminiowa tabliczka znamionowa. Oni serio nie panują nad niczym?
To wszystko przez język pisany Więc od początku. Na tabliczce mamy 3 prostokaty dotyczące DMC i nacisków na oś (pomijam nacisk na hak). Pozycje 1 i 2 są to właśnie naciski na oś i przy dwóch osiach w tych dwóch prostokacikach będzie wpisane DMC/2.
Prostokąt wyżej to aktualne DMC. Jeśli DMC jest obnizone, to powinny być dwie wartości w tym prostokaciku, czyli wartość aktualna i maksymalna. Jeśli DMC nie jest obnizone to będzie tam wartość nominalna. W kwadraciku 1 (w przypadku jednej osi) będzie zawsze maksymalna wartość, nawet jeśli DMC jest obniżone.
Czyli jeśli masz obniżone DMC względem nominalnego to w prostokaciku u góry powinieneś mieć wartośc aktualną łamaną na maksymalną. A w pozycji 1 wartość maksymalną.
W przypadku DMC nominalnego w prostokąciku u góry i w prostokąciku nr 1 będą te same (maksymalne) wartości.
Czyli zawsze (przy jednej osi) mamy dwie wartości, zazwyczaj te same w prostokąciku nr 1 i tym powyżej. Prostokąt nr 2 przy jednej osi jest pusty.
Teraz chyba napisałem jasno
Czekam na cząstkowe badanie diagnostyczne w kwestii podniesienia DMC :).
Żeby było śmieszniej, to badanie diagnostyczne nie powinno być w ogóle wymagane przez WK :D
No tak, czytałem o tym.
Allle jeśli to pomoże bez strat czasowych podnieść DMC, to warto było wydać 60 zł. Tak jest, diagnosta wystawił zaświadczenie, jutro wydział komunikacji :).
A teraz czekanie w wydziale komunikacji. Dziewczyna poszła się dopytać kierownika.
18 minut temu, jacek00 napisał(a):
I udało się?
Wstępnie pochwalę Wydział Komunikacji w Świeciu. Na tę chwilę mam 50 % sukces, bo dostałem tymczasowy DR z DMC 1100 kg :). Jeśli tylko dostaną potwierdzenie z ITS'u o takiej DMC mojej przyczepy, to zamówią standardowy DR i jeśli wszystko będzie OK, to zdążę wyjechać do CRO z nowym DR :). Opłata 72,50 zł.
Na tę chwilę całkowity koszt wyniósł 932,50 zł (certyfikat 800 zł, diagnosta 60 zł, DR 72,50 zł).
