Zmiana DMC w dowodzie
22 godziny temu, BuryKocur napisał(a):
Nic mi nie zostaje innego jak odchudzić pacjenta ;)
Ja też próbowałem, w starym Dethleffsie nie było szans, miałem podobnie jak u Ciebie. W Hymerze ładowność była duża ale mnóstwo wyposażenia zjadło ją.
Jednak kilka rzeczy umknęło mi kiedy liczyłem w excelu każdy kubek i garnek, np. zapomniał o moskitierze drzwi, źle oszacowałem wagę drewnianych głośników i TV z uchwytem. Z ciekawostek, to np. nowa instalacja 12V (rozprowadzenie gniazd zapalniczek pod 20A) to było ładnych kilka kg przewodów.
Podsumowując, kiedy myślałem, że już wszystko z budki wyjąłem, to jeszcze kilka elementów niefabrycznych tam było.
A ja mam pytanie czy jest możliwość zmniejszenia LMC DMC 1300 do 1250 jak to zrobić do wydziału komunikacji czy na przeglądzie jak to zrobić czy rejestrować na kogoś innego ze zmniejszonym DMC
Pisz do producenta lub dealera. Potrzebujesz kwit że buda była homologowana na wnioskowane DMC
  • 2 miesiące temu...
W dniu 13.03.2024 o 13:34, janm napisał(a):
Całą papierologię  załatwiałem przez Wejherowo ( 600zł ) i z Wejherowa przysłali mi papiery i nową tabliczkę - obsługa rewelka :ok: - można też przez Poznań .
Patrz, a ja zapłaciłem 800 zł i z Poznania przysłali mi... sam certyfikat, bez tabliczki znamionowej.
To gdzie jest tabliczka? :) Bo Adria takową wysyła
No właśnie nie wiem, gdzie jest tabliczka. Odebrałem dzisiaj kopertę, a tam był tylko Certyfikat. Porażające.
Napisałem sms'a z pytaniem o tę tabliczkę.
Od chyba 2018r nie ma już tradycyjnych tabliczek aluminiowych na zewnątrz , są tylko przyklejane w bakiście ; mi przysłali dwie , naklejaną i aluminiową ale czystą , dałem do grawera i tak zrobił , że niczym się nie różni od oryginału :):ok::hej:
Oczywiście, że są. Adria cały czas na zewnątrz przykleja aluminiowe tabliczki znamionowe. I nie są one grawerowane a "drukowane" (tabliczek się obecnie już nie graweruje). I taką tabliczkę należy zastąpić tą nową, którą @Mars powinien otrzymać od dealera albo od Adrii.
2 minuty temu, janm napisał(a):
To może tylko Hobby tak ma :):hej:
Kwestia producenta. Grupa Knaus też wkleja naklejki w bakiście. Adria od dawna nakleja w prawym dolnym rogu przyczepy. Wcześniej nitowali do ramy
Przyczepa jest z 2021 roku i tabliczka trzyma się na bocznej ścianie za pomocą dwóch nitów.
Cargo Pomorze sprzedaje także przyczepy Hobby, więc pewnie nie zwrócono na to uwagi. Osoby, z którą ogarniam temat, nie było w pracy i dzisiaj ma to zweryfikować.
Tak, czy owak, dostałem tylko Certyfikat. Ani naklejki, ani tym bardziej tabliczki.
Kurde, chyba nie zdążę przed Chorwacją :(.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Jacek00, dobrze kojarzę, że kiedyś dałeś na forum opis tabliczki znamionowej przyczepy? Możesz mi przypomnieć oznaczenia prostokącików (pustego; z nr 1 i z nr 2)?
Na mojej w pustym prostokącie jest: 1000/1100 kg; w prostokącie z zerem jest 100 kg, a w prostokącie z jedynką jest 1100 kg.
1000 kg to jest aktualne DMC, 1100 kg to maksymalny nacisk na oś i maksymalne DMC Twojej przyczepy. 2 prostokąt masz pusty, bo on dotyczy drugiej osi, której u Ciebie nie ma. 100 kg to maksymalny pionowy nacisk na hak.
Dziwne, że jest przynitowana a nie przyklejona. U mnie w Adrii była na kleju, odkleilem ją i wkleiłem nową
Dziwne, że jest przynitowana a nie przyklejona. U mnie w Adrii była na kleju, odkleilem ją i wkleiłem nową https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji846.png
Dzięki za wyjaśnienie!
Ano tabliczka jest przynitowana elegancko.
Jak by tak zetrzeć te 1000 kg, to ta druga liczba jest i tak idealnie na swoim miejscu :jump::policja: :mlot:
To ciekawe. Może ktoś ją po prostu zmieniał np. u dealera? Bo z fabryki raczej tak nie wyszła.
Ale musisz mieć dwie wartości na tabliczce ;)
Na pocieszenie Ci dodam, że ja ze swoją starą tabliczką jeździłem 3 lata :D Zmieniłem ją dopiero jak miałem jechać na 1 przegląd. Bo moja Adria wyjechała z oryginalną tabliczką z fabryki na 1350 kg, zarejestrowana została na 1300 kg, a tabliczkę od dealera dostałem do rąk własnych ;)
