Kristofer
w ciężkich warunkach problemem będzie raczej zerwanie przyczepności opony niż brak napędu z movera
Dokładnie, P1 działał w każdych warunkach. Raz na lodzie nie mogłem wyjechać z dołka bo koła nie miały przyczepności.
  • Odpowiedzi 2 tys.
Raczej nie, bo to opona z nawierzchnią traci przyczepność a nie opona z rolką
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego mojego movera, jak zdemontować ten pręt którym dociska się rolki na dwa silniki jednocześnie? Bo z tego co widzę połączony jest jakimś nitem a nie śrubą
Jeśli to nit, to delikatnie rozwierć i wybij. Przy powtórnym składaniu, możesz ponownie zanitować odpowiednio mocnym nitem lub założyć śrubę z nakrętką samohamowną  :hmm:
To może być coś w rodzaju tulejki z blachy, np.
Podobne są w wielu miejscach, np. niektóre podpory.
To może coś takiego być. Cały czas mam problem czy rozbebeszac i malować proszkowo czy samemu wyczyścić i pomalować. Tylko w sumie pomalowania wymagają części które są na wierzchu, w zakamarkach nie jest pordzewiały. Chyba troche boje się go rozbierać, bo mimo zdjęć mogę mieć problem z poskładaniem
Na zdjęciu widać, że jej koniec wystaje. Pościskaj ją trochę po obwodzie jakąś żabką, ale nie zgnieć całkiem. Chodzi o to, aby lekko zmniejszyć średnicę tego, co wystaje. Dobierz do otworu, w którym jest ta tulejka, odpowiednie wiertło i nim ją wybij, uderzając w wiertło kilka razy solidnym młotkiem. Oczywiście rurę napędu oprzyj o coś tak, aby była możliwość swobodnego wyjścia od spodu tej tulejki.
Z rozbieraniem, to faktycznie może być czasem dylemat.
Zależy, czy chcesz robić remont, czy jedynie odnowę.
Jeżeli nie czujesz się na siłach, to nie rozbieraj, bo możesz sobie narobić dodatkowej pracy i kłopotu (być może niepotrzebnie).
Jak masz dobry dostęp do wszystkiego, to w zasadzie wystarczy wszystko b. dokładnie oczyścić, odtłuścić, lekko zmatowić drobnym papierem ściernym i pomalować np. czarnym ""Hammerite'm" (pędzelek lub spray).
Jeśli wybierzesz spray, to trzeba okleić taśmą papierową to, czego nie będziesz malował.
Kiedyś w taki sposób odświeżyłem podobny napęd i wyszło bardzo dobrze i trwale. Zaleta - brak potrzeby malowania podkładem, b. dokładnego usuwania rdzy itd.
Odnowić, bo jest w bardzo fajnym stanie, tylko po wierzchu pordzewiały i to na elementach które są na wierzchu. Myślisz że sam hammerait wystarczy? Myślałem zrobić jak pisał Chriss, podkładem tym co reaguje z metalem, zwykły podkład i kolor
Czyli w tych skrajnych sytuacjach i tak auto musi załatwić sprawę.
Mała rolka vs duża rolka ma jakieś znaczenie w tych gorszych warunkach?
W moim przypadku trzeba było pobujać (przód, tył) i coś podłożyć pod koło. Autem nie było szans podjechać.
Rolkę mam dużą, nie wiem jak jest z małą.
To zależy, jaki nakład pracy chcesz ponieść.
Taki podkład i składnik reagujący z resztkami korozji ma w sobie "Hammerit", dlatego wystarczy jedna farba i nic więcej już nie jest potrzebne. Nawet, jeśli nie usuniesz korozji b. dokładnie, to Hammerit sobie z tym poradzi.
Oczywiście sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co będzie Ci lepiej/łatwiej zrobić.
Prawda jest jednak taka, że przy tym modelu napędu, jak byś go nie pomalował, to wieczne to nie będzie.
IMHO
Moim zdaniem, aż tak dużego znaczenia nie ma. Wielkość rolki ma odzwierciedlenie w odpowiednio zaprojektowanej przekładni danego napędu - chodzi o moment przekazywany na koło w odniesieniu do mocy silnika i możliwości całego mechanizmu. Nie można zapominać, że "połączenie" rolka napędu/koło przyczepy jest również pewnego rodzaju sprzęgłem, które ma zabezpieczać mechanizm przed całkowitym zniszczeniem w chwilach max przeciążeń (pomijając te dodatkowe, będące w centrali napędu). Gdyby teoretycznie opona była jednym dużym kołem zębatym, a rolka mniejszym, czyli mechanizm zazębiony na stałe (brak poślizgu), to nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje, mogące wystąpić w chwili blokady koła przez jakąś przeszkodę.
