Kristofer
ten mover ma to do siebie że lubi się czasem zatrzymać. U mnie akumulator w pełni naładowany, nowe baterie w pilocie, zasięg dobre 60-80 metrów a jadąc pod górkę do auta czasami - raz na 2 -3 przejazdy pilot zaczyna pikać - może przeciążenie ? jest tam stromo  i przyczepa staje bo mover się wyłącza. Szybkie ponowne włączenie i jadę dalej.
pewnie jak któreś koło mocniej się zapadnie lub napotka przeszkodę, przyczepa zapakowana to ok 1500kg, do tego stromo... i mover się przycina - ale najważniejsze - nie na stałe.
dzisiaj będę jeździł przyczepą - jeżeli znowu się przywiesi to zobaczę czy coś miga na centralce.
  • Odpowiedzi 2 tys.
A diody na centralce nie pokazują żadnego błędu?
No właśnie ja z pośpiechu nie zerknąłem a Maarec miał zerknąć jak następnym razem się zatnie. Zresztą ja też następnym razem jak mi się zatnie to pierwsze co zrobię, to zobaczę co mi wymruga centralka.
wczoraj mój mover wiedział że ma fazę testów więc powoli wtargał moje 1500kg - z dodanymi pierwszy raz rowerami wiec szybko doganiam DMC :)
bez marudzenia bez zawieszenia centralki dotarła cepa do auta :)
ale na pewno niedługo się przywiesi - sprawdzę wtedy stan centrali
@maarec
... gratulujemy udanej inauguracyjnej jazdy moverem
My tez powoli wybudzamy z zimowego snu naszą nową/starą przyczepę.
Co miesiąc sprawdzam stan naładowania akumulatora.
Po doładowaniu do pełna akumulatora w pażdzierniku, dziś wskazanie = 12,49V.
To znaczy że stan naładowania akumulatora po ~pół roku = 3/4 swojej pojemności.
Mamy już wszystkie akcesoria do malowania spodu podłogi przyczepy bitexem na kanale.
Jak tylko pogoda się znacząco poprawi wjazd moverem na kanał, przez 2 - 3h opędzluję wszystko co się da.
Ponieważ nasza nowo nabyta przyczepa kończy jesienią 8 lat,
malowanie bitexem spodu zabezpieczy ją na kolejne ~10 lat.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
... foto kanału z niebios niżej.
@maarec
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
dzięki za gratulacje :) - może trochę na wyrost, bo mover służy już na 2 przyczepie i przejechał pewnie dystans ok kilometra przez 2 sezony wyjazdowe :)
Dziękuje za zaproszenie na to forum. Dziękuję.
Pomarudzę trochę bo foto kanału powyżej, nieostre.
http://www.nacamping.pl/ teraz idę na ..  http://www.nacamping.pl/
a potem ,,Podróże małe i duze"
Janusz
Janusz - dzięki za odwiedziny na blogu :)
Kriss,
Właśnie wróciłem na łono forum po zimie, bo trzeba zacząć się szykować do sezonu, a tu proszę taki tutorial żeś wyprodukował, że szczena do ziemi opada. Jestem pełen podziwu dla jego merytoryczności i zastanawiam się, skąd wziąłeś czas na to, bo u mnie czas jest ostatnio w mocnym deficycie. Brawo.
Większość moverów ma zabezpieczenie termiczne - gdy przegrzeją się elementy w centralce następuje jej wyłączenie i sygnalizacja diodą - zerknij do instrukcji. Po ostygnięciu wszystko wraca do normy. Zapewne w międzyczasie wyłączy Ci się pilot - chyba po 2 min nieużywania.
Kriss,
Dzięki za miłe słowo, a z tym czasem, to mam ten sam problem i to już od kilku lat. Staram się jakoś go dzielić, a zamiast odpisywać wciąż na PW, wolałem napisać raz. Dla wielu osób są to oczywiste sprawy, ale mam nadzieje, że znajdą się też tacy, którym się przyda   :hmm:
masz rację, ale to nie w moim przypadku. U mnie potrafi się przywiesić po przejechaniu 10m i się wyłącza. Po 10 sekundach mogę już jechać dalej i jadę ostro w górę 50m i nic się nie wiesza. Ostatnie 2 wyjazdy mover działał bez problemów. Napięcie na aku jest w normie.
Przy tej centralce mogą być sytuacje w czasie ruchu przyczepy, że na ułamek sekundy traci komunikację z pilotem, zwłaszcza jak samemu stoi się w miejscu i tylko obserwuje ruch przyczepy. To wystarczy, aby zerwać transmisję sygnału, a procesor dla bezpieczeństwa wydaje w takich sytuacjach sygnał "stop".
"Stop" to nie problem. Problemem jest "zawieszenie się" urządzenia. Nie reaguje na nic. Trzeba go odłączyć na chwilę od zasilania i ponownie załączyć - zresetować.
Dlatego ciekawe jest co "wymruguje" w tym momencie centralka. Ja na razie nie ruszam przyczepy ale jak ruszę i mi się to jeszcze raz przydarzy, to sprawdzę.
