Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
Dane z auta
A co to za magiczne 10kg
Skoro z samochodu, to jeszcze zapytam: czy z tabliczki haka, czy z danych technicznych samochodu, bo to mogą być różne wartości, a obowiązuje Cię ta mniejsza (chyba, że są identyczne).
Kolejna sprawa, to nacisk na hak podany na tabliczce przyczepy. Całkiem możliwe, że tam będzie np. 100 kg., a jeśli tak, to nie możesz go przekroczyć, mimo że w samochodzie mógłby być dopuszczalny wyższy.
W Hobby będziesz miał najprawdopodobniej zaczep Winterhoff, a gdyby nawet AKS 3004, to też nic się nie zmieni, bo max dopuszczalny nacisk dla owych zaczepów, to 150 kg.
"Magiczne" 10 kg., to różnica nacisku, który podałeś, a tym dopuszczalnym dla zaczepu.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
A czy brałęś jeszcze jakieś fabrycznie dodatki? U mnie każdy dodatek miał podaną wagę i automatycznie zwiększa MW przyczepy. Ty ekstra dołożyłeś kolejne gadżety. A liczyłeś dokładnie wszystko? Butle, woda, zapas, pełna lodówka itp itd?
Bo prawdopodobnie odbierzesz budę i będzie ona od razu przeładowana, zanim cokolwiek do niej jeszcze zapakujesz
Dlatego zaczęło mnie to martwić. Woda WC krzesełka stolik itd. Bagażnik w aucie Wielki więc dużo tam pójdzie ale nie będę ciuchów pasowało do walizki aby potem przekładać do przyczepy. Muszę nauczyć się pakować. Z anteny już zrezygnowałem i TV więc już jakieś 20kg min odzyskane
Z tabliczki przy haku samochodu mam napisane z obrazkiem haka i ciężarkiem max 140kg. To i tak nic nie zmienia.
Popieram opinie, że warto dać bagażniki rowerowe na dach samochodu. Uzyskasz wygodę wożenia rowerów niezależnie od przyczepy, np. na wycieczki po miejscach, do których jednak trzeba dostać się samochodem.
Są bagażniki z tzw. windą i wtedy zupełnie nie potrzebujesz schodków, drabin i używania siły, aby załadować rowery ("podnoszą" się same). Już przy tej opcji zyskujesz w przyczepie min. 60-70 kg. z samych rowerów + 14 kg. z bagażników.
Ale nawet jak odzyskasz 20 kg to łączne 40 kg ładowności na niewiele Ci się zda.
4 krzesła to w najlepszym przypadku 16 kg. Stół z 5 kg. Butla gazowa 15 kg jeśli weźmiesz nano albo Dom Light.
Tak naprawdę nie masz żadnej ładowności.
Weź Excel do ręki i spissz MW cepy ( nie masę gotowej do jazdy )+ wszystkie dodatki fabryczne jakie wziąłeś + dodatki ekstra + to co chcesz włożyć. I będziesz mieć wynik.
Ja tak wszystko liczyłem dla nowej przyczepy. Wiem, że to może się wydawać głupie ale wołałem nie być zaskoczony. Więc mam poważone nawet talerze i sztućce.
A co do Twoich powyższych wyliczeń to tam niestety sporo brakuje. Nawet nie uwzględniłeś prostownika a on przecież być musi. I już masz kolejne kilka kilo.
Teraz zupełnie teoretycznie: dane techniczne samochodu mogą np. dopuszczać max. nacisk 75 kg., a wtedy, mimo tych 140 kg. na tabliczce haka, musisz pilnować tych 75.
Reasumując w sprawie nacisku: sprawdzić trzeba trzy wartości (dopuszczalny dla samochodu, dopuszczalny dla haka i dopuszczalny dla przyczepy - podany na jej tabliczce znamionowej). Z tych trzech wartości, obowiązuje Cię przestrzeganie tej najniższej.
Piszę o tym dlatego, że nacisk na hak równie łatwo przekroczyć, jak DMC przyczepy, a przełożenie części bagażu na tył przyczepy, byłoby najgorszym wyjściem. Warto te wszystkie sprawy przemyśleć wcześniej.
Nie sprawdzamłem ale to wielkie auto. W DR mam wpisane dmc = 3030 a przyczyny dmc = 3500 więc myślę że 140 jest wszędzie napisane
Nie wiem, to Twój samochód. Napisałem tylko "co i jak", abyś zdawał sobie sprawę z tych zależności.
PS
Wielkość wielkością, ale można się czasem zdziwić, jakie parametry są dopuszczalne dla przyczepy.
Lepiej poznać wszystkie wcześniej, niż być potem zdziwionym.
Przypuszczam, że raczej nie będziesz miał źle, ale warto chyba nawet z ciekawości poznać ten parametr.
PS
Jesteście wszyscy tutaj dla mnie wielkim ludźmi i dużym doświadczeniem z którego czerpie obecnie wiedzę. Dziękuję
Decyzja już podjęta rowery wpadają z przyczepy. Zyskam jakieś 90kg i wywalajac do tego TV sat dodatkowe 20-25 o będzie już dobrze
szkl , nie zauważyłem w zestawieniu koła zapasowego ?
Czy będziesz je miał ? a i pewnie lewarek też by się przydał .
Zakładam że jest na wyposażeniu przyczepy. Do głowy mi nie przyszło że nie. Sprawdzenie
Niestety nie ma tak dobrze. W przyczepie nie ma w standardzie koła zapasowego. To wyposażenie opcjonalne. Tak samo jak uchwyt pod podłogą.
Nie dostałeś od dealera listy wyposażenia dodatkowego, o które opcjonalnie możesz doposażyć przyczepę?
Co to w ogóle za Hobby i dealer?
Źle zakładasz. W przyczepie nie ma w standardzie koła zapasowego. To wyposażenie opcjonalne.
Nie dostałeś od dealera listy wyposażenia dodatkowego?
nie.
i widzę że schody się zaczynają, to już nie dwa stopnie a długie schody i wysokie. Damy radę ;-)
nie.
w standardzie jest zestaw naprawczy i kompresor 12V - koło to znów ciężar, zestaw pewnie wystarczy do awaryjnej podróży do serwisu - nie straszcie - ile osób ma koło zapasowe i ile z niego skorzystało. Wiem, wiem, napiszecie nie znasz dnia ani godziny
