Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
- klima: 30kg
- mover: 34 kg
- akumulator: 15kg
- roleta 35kg
- antena sat. 13kg
- bagażnik rowerowy alu: 14kg 2 szt.
No i załadowane rowery: ok. 60-70kg.
Sorry, ale tak...
nie znam klimy co by ważyła 30kg...
akumulator 15 kg, do czego to ma byc - do lampki nocnej, bo chyba nie do movera...
roleta - mozesz zamienic na kedrowa, 20kg do przodu jak nie lepiej
antena sat - po co ? dolicz TV, to kolejne kg...
bagazniki rowerowe - 14kg, - to sa 2 bagazniki a kazdy po 3 rowery? moje fiamma na 2 rowery wazy 4,5kg na sciane, ponizej 4kg na dyszel...
rowery - 70kg... czy to sa 2 elektryczne na kolach 16 cali? bo np dwa rowery turystyczne waza ponizej 30kg...
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Sorry, ale tak...
pisz tak dalej
ten rytm mi się podoba
bagażniki to thule dedykowane do przyczepy (2+2) - 9,5+6,8
klima to dometic 1700 = 29kg
antena - tu rzeczywiscie sie motam z tym czy w ogóle jest mi potrzebna bo w domu prawie nie oglądam to pewni i tam nie będe a jak meczyk to pójde do sąsiada
rowery - 3 dla dorosłych i 1 dla 12-latki czyli prawie jak dla dorosłych - pewenie wyjdzie cos koło 60-70kg
antene mozesz dolozyc pozniej lub wcale ...
rowery na auto...
klima ci jest zbedna - przy tej wielkosci przyvzepy sprawe zalatwi duze okno dachowe w pelni otwierane ...
realna ladownosc jaka musisz sobie zostawic to 150kg plus woda... liczac ze jezdzicie w 2+2...
Co do rowerów, mój, nie wiem ile cali, ja mam 190cm waży 17kg, czyli cztery takie to jest niespełna 70kg, damski jest mniejszy a tym samym lżejszy, dwa dwunastolatki tym bardziej. Realnie 3 rowery licz jakieś 45kg
rowery na dach... on się zaczyna na 170cm + bagażnik da mi około 185cm - to bede musiał drabine wozić
ok
namówiliście mnie TV-SAT nie dla mnie, w ogóle TV wywale to zawsze mniej bedzie
klimy nie wywale bo zamierzam tylko na południe jeździć
musze pokombinować
ok
musze pokombinować
Do ładowania rowerów bierzesz stopień z cepy i wsio. Ja do bagażnika przymierzam się dłuższy czas, i jakby nie patrzeć najlepiej wychodzi na holowniku
Zastanow sie na powaznie nad duzym oknem dachowym zamiast klimy, doloz do tego AIR MIXA  i nawet 45st w Chorwacji nie bedzie ci straszne ...
Klima to tez wymagani co do bezpicznika na polu... a na 8A nie poleci... za wiekszy doplata - nieraz sporo sie doplaca...
Wiekszosc czasu na poludniu bedziesz smigal poza przyczepa, w niej raczej sie spi... dobrze przewietrzona plus AIR MIX i masz po temacie... i do tego taniej i ciszej...
Decyzja nalezy do Ciebie - zawsze jej potzrebe ocenisz po pierwszym wyjezdzie na poludnie...
Zaliczylismy 42st. w cieniu z przyczepą w Czarnogórze w dzien ... nikt sie nie pocił podczas spania w nocy...
BartoszK pisz tylko o tym tego czego jesteś pewien. Klima śmiga nawet na 3 A a na 8A jest szansa odpalić 3 sztuki. Dla mnie Chorwacja czy inne upały bez klimy to pomyłka. Okna mam duże w dachu , grzeją się i nic więcej. Owszem we Włoszech czasem dopłaca się za większy bezpiecznik. Klimie dedykowanej zbędny. W Chorwacji przeważnie od 10do 16 A w cenie parceli.
wg katalogowych danych potrzeba zabezpieczenia kempingowego 4A - wiec nic nadzwyczajnego
cytat:
Moc chłodzenia 1700 W / 5800 BTU/godz. Moc grzania 800 W Pobór mocy 620 Watt Napięcie wejściowe 230 V AC / 50 Hz Pobór prądu 2,7 A Niezbędne zabezpieczenie przeciwzwarciowe (kemping) 4 A
Najczęściej rower żeński jest cięższy - by uzyskać podobną sztywność ramy...
A u mnie zawsze rowery chłopaków znacznie cięższe niż nasze...
Ale rowery polecam na dach... też woziłem na wysokim aucie...patent ze stopniem fajny :)
Co do klimy - startowała i pracowała na przetwornicy 1000W... bez najmniejszego przeciążenia
Wielkie okna mam w obu pojazdach...ale głównie z innych powodów (może też dlatego że jeżdżę po Polsce), ale klimę też bym chciał mieć...
Potwierdzam, że klima dedykowana dla karawaningu jest oszczędna w zużyciu energii (pomijając moment rozruchu).
U mnie ma moc ok. 900 W i pobór prądu ok. 4A + opcja ogrzewania 1,6 KW, ale tego przecież się nie używa, gdy potrzebujemy chłodzić B)
NO i ja mam ZONG!
właśnie dostałem maila od mojego dostawcy przyczepy, którą zamówiłem i doposażam (Hobby 495 WFB):
cytat:
Po Pana telefonie zacząłem liczyć jednak ile kg już mamy na pokładzie:
- klima: 30kg
- mover: 34 kg
- akumulator: 15kg
- roleta 35kg
- antena sat. 13kg
Mamy w sumie: 211 kg.
Zostaje nam na doładunek: 20kg…
Podwyższenie DMC można zrobić, ale jak Pan załaduje np. 50-70kg to nie ma problemu. Gorzej jak Pan załaduje 100kg jedzenia i picia (chociaż to akurat wozi się w samochodzie).
Wtedy martwiłbym się o oś, one wytrzymują przeładowanie, ale to faktycznie w tym układzie trzeba się umieć pakować.
no i co teraz? podwyższać DMC (koszt???) nie jechać na wakacje ???
A czy brałęś jeszcze jakieś fabrycznie dodatki? U mnie każdy dodatek miał podaną wagę i automatycznie zwiększa MW przyczepy. Ty ekstra dołożyłeś kolejne gadżety. A liczyłeś dokładnie wszystko? Butle, woda, zapas, pełna lodówka itp itd?
Bo prawdopodobnie odbierzesz budę i będzie ona od razu przeładowana, zanim cokolwiek do niej jeszcze zapakujesz
