Anteny dvbt do zastosowań mobilnych
Kristofer
  • Odpowiedzi 427
Bardzo selektywna i dosyć dobra antena kierunkowa, ale nie wyobrażam sobie tej anteny w zastosowaniach mobilnych (duże gabaryty itd.).
Jeśli przyczepka ma funkcjonować, jako stacjonarna, to OK. Antena sprawdzi się przy większej odległości od nadajnika.
Można ewentualnie wozić ją np. w bagażniku i montować na jakimś maszcie po każdorazowym dotarciu do celu podróży, ale jednak czas, który należy na to poświęcić i sporo dodatkowych czynności, skutecznie zniechęcają do takiego jej zastosowania.
IMHO
P.S.
Wersja aktywna posiada wrażliwy na wszelkiego rodzaju przepięcia i nieprawidłowości wzmacniacz.
Konstrukcja anteny wykonana w wielu miejscach z tworzywa i gdyby była często transportowana, to na te elementy trzeba zwracać uwagę (składają się jedynie reflektory).
Nie wiem, czy najlepsza (trzeba by było zrobić odpowiednie testy i w różnych warunkach), ale według mnie, bardzo dobra, a do tego dobrze się nadaje do mobilnych zastosowań. Oczywiście należy uwzględnić to, co wcześniej o niej jest w tym temacie napisane.
Myślę, że niezbędne informacje zostały już w temacie podane.
Mogę jeszcze tylko dodać, że tak naprawdę, większość dostępnych na rynku anten tego typu, to bardzo podobne konstrukcje.
Nawet wzmacniacze wstępne, często opierają się na tej samej aplikacji i wzajemnie zamiennych elementach. W efekcie końcowym, liczy się jakość wyrobu finalnego (jakość zastosowanych elementów, jakość montażu, uszczelnienia, konstrukcja obudowy, odporność na warunki atmosferyczne, a szczególnie zabezpieczenie przed wilgocią).
Ten ostatni parametr często daje znać o sobie w antenach aktywnych, uszkadzając wzmacniacz lub powodując w nim zwarcia i tym samym odcięcie sygnału z anteny. Anteny bierne również na wilgoć są wrażliwe, ale z uwagi na brak napięcia potrzebnego do zasilenia wzmacniacza, korozja elektrochemiczna działa w dużo mniejszym stopniu. Gdy antena ma solidnie skręcone złącza z przewodem, to możemy nawet nie zauważyć oznak zawilgocenia (do czasu).
Z opisanych względów, należy unikać najtańszych, np. chińskich konstrukcji, które choć czasem ładne z zewnątrz, to liche w wykonaniu i materiale. Niestety, ale i kilka polskich wytworów nie jest tych wad pozbawionych.
Co ciekawe, sam zamysł konstrukcji nie jest wadliwy, ale w procesie produkcji nie zastosowano odpowiedniego uszczelniacza we wszystkich miejscach, które tego potrzebowały oraz niechlujnie sklejono dwie części obudowy. Gdyby nie te "drobiazgi", to antena by była bardzo dobra, a gdyby jeszcze wzmocnić miejsce mocowania uchwytu, to już nie miałbym poważniejszych zastrzeżeń.
To jest właściwie przykład, jak łatwo można zepsuć dobry projektowo wyrób już na etapie produkcji.
Skoro o wilgoci mowa, to przypomniałem sobie jeszcze o jednej ważnej sprawie, a dotyczy ona samych przewodów antenowych i to zarówno tych od anten DVB-T, jak i od anten SAT, czyli z zewnątrz przyłączonych do LNB.
 Złącze typu "F"
Jeśli wspomniany przewód wychodzi bezpośrednio z obudowy anteny (bez złącza), to właściwie sprawę mamy "z głowy", ale jeśli zastosowano jakiekolwiek złącze (najczęściej typu F), to musimy już pamiętać o prawidłowym uszczelnieniu całego złącza. Nie wystarczy samo, nawet dobre nakręcenie "F-ki" na przewód, stosujemy specjalne gumowe lub silikonowe nasadki uszczelniające na całe złącze. Z moich obserwacji wynika, że równie dobre rezultaty, jeśli nie lepsze, osiągniemy przy zastosowaniu taśmy izolacyjnej (warunkiem jest bardzo dobrej klasy taśma samo-wulkanizująca). Taśmą owijamy izolację przewodu tuż przed złączem i stopniowo pokrywamy całe złącze, aby zakończyć na owinięciu izolacji przewodu tuż za złączem. Podczas oklejania, taśmę należy lekko naciągać, aby szczelnie dopasować i ścisnąć każdy kolejny jej zwój do oklejanego w danym momencie fragmentu połączenia.
Jeśli zaniedbamy to uszczelnienie, to w bardzo krótkim czasie wilgoć dostanie się do wnętrza przewodu koncentrycznego, siejąc w nim spustoszenie i w konsekwencji brak odbioru sygnału. Najczęściej degradacji ulega oplot ekranujący. Koroduje tak intensywnie, że poruszenie przewodem może powodować kruszenie się tego oplotu wewnątrz izolacji (czego nie widzimy).
Nie stosujmy najtańszych przewodów, których ekran nie jest regularną plecionką, tylko zlepkiem kilkunastu drucików prowadzonych wzdłuż izolacji rdzenia (ew. od czasu, do czasu go oplata). One nawet, gdy są nowe, to nie mają odpowiednich parametrów, nie spełniając nawet minimów dla klasy C, czyli nie posiadają nawet 75dB skuteczności.
Przykład dobrego przewodu antenowego (ekran = pleciony oplot + folia alu)
Prowadząc przewody antenowe w różne miejsca, trzeba pamiętać, aby nie zginać ich pod kątem prostym !
Krzywizna gięcia nie powinna być mniejsza od promienia mniej więcej ok. 5 - 8 cm. (w zależności od stosowanego przewodu).
Z uwagi na to, że popieram polskich producentów, oraz potrzebna mi była antena dookólna, to postanowiłem przetestować jeden z rodzimych produktów (szkoda, że wspomniana Digit z Telmoru nie jest produkowana w wersji mi potrzebnej - z magnesem :( , bo niewątpliwie była by moim faworytem ).
Wybrałem antenę z uwagi na typowe (dosyć przyzwoite) parametry, łatwość mocowania - magnes, małe gabaryty, charakterystykę dookólną (jestem leniwy i nie chciałbym kręcić anteną, gdziekolwiek się zatrzymam).
Uznałem, że jeśli zdarzy się miejsce, w którym nie odbiorę sygnału (np. tam, gdzie być może antena kierunkowa dała by radę), to resztek włosów z głowy rwać nie będę, ponieważ telewizji mam dosyć, potrzebuję jedynie świadomości, że mogę ją odbierać, gdy zajdzie taka potrzeba. Przy takich założeniach, antena dookólna sprawdzi mi się najlepiej. Maszt ruchomy, który mam na przyczepie, jest zajęty przez antenę SAT, czego zmieniać nie chciałem - poza Polską korzystam.
Antena do DVB-T, o której wspominam, posiada przede wszystkim solidnie wykonaną obudowę i to zaważyło, że to na nią ostatecznie padł wybór .
W chwili obecnej, po kilku miesiącach eksploatacji, mogę napisać, że jest OK. Może inaczej - tam, gdzie w tym sezonie bywałem, nigdy się nie zdarzyło, abym nie mógł odebrać sygnału. Ponieważ cena wydaje się bardzo przyzwoita, to nawet gdybym musiał po jakimś czasie antenę wymienić, wielkiego bólu nie będzie.
Krzysiek, zmusiłeś mnie.
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Nie chciałem nikogo i do niczego zmuszać, ale ...
Znalazłem chwilę i napisałem. Przypuszczam, że nie wszyscy wiedzieli to, o czym napisałem.
Oczywiście nie mam w tym miejscu na myśli Ciebie, ale dla wielu osób na forum, takie sprawy, to czarna magia :hmm:
Wojtek - podwójnie dziękuję, ponieważ Twoja pochwała jest dla mnie znamienna  (wiesz dlaczego ) ;)
Kristofer widze,ze jestes dobry w te klocki.Czytałem wczoraj posty w tym temacie ale i tak nie ogarniam tego.Mógłbyś dać link do tej anteny DVB-T,która kupiłes i uzywasz. :]
Jaka jest cena takiej anteny?
Port czy ty kupujesz taka samą ? :hmm:
Witam !
Celowo nie podawałem nazwy anteny, aby nie być posądzonym o reklamę lub polecanie jakiegoś sprzedawcy.
O tej antenie było już w tym temacie. Teraz wiadomo, o jaką chodzi, więc bez trudu odszukasz te informacje. Podam link pierwszy z brzegu na All..., ale ofertę musisz wybrać już samodzielnie, ewentualnie przeszukaj oferty w necie przez np. Google: antena UFO. Szukaj jednak anteny o wyglądzie takim, jak na foto, ponieważ tą nazwą są określane również trochę inne anteny.
Nie kupuj czarnej. Antena występuje w kilku wykonaniach mocowań i w dwóch wersjach elektrycznych (pasywna - bez przedwzmacniacza, oraz aktywna - z wbudowanym przedwzmacniaczem).
Z góry zaznaczam, że ta antena jest moim wyborem z powodów, o których pisałem wcześniej i nie chcę nikogo namawiać akurat do tego właśnie modelu. Mam ją jeszcze zbyt krótko, aby definitywnie potwierdzić jej zalety lub wady, dlatego proszę traktować moje słowa, jako pomocne informacje, ale wyboru każdy powinien dokonać samodzielnie, przy uwzględnieniu własnych potrzeb w tym zakresie.
Tak wygląda u mnie (przepraszam za słabą jakość, ale zrobione telefonem):
Jak widać na zdjęciu, antena nie jest umieszczona w najlepszym miejscu, ale takie miejsce mi pasowało, więc zaryzykowałem. Na razie jest dobrze, a w razie potrzeby, zawsze mogę zmienić miejsce (uchwyt magnetyczny).
Dzięki Ci za podpowiedź.Tak na marginesie i tak wybrałbym białą.
To oznacza ,że nie muszę mieć do niej masztu antenowego i będzie się trzymała na magnesie  przytwierdzonym do dachu -tak?
Masz pasywną czy aktywną?
Oczywiście do blachy budki nie przylgnie, dlatego mam przyklejony do dachu taśmą dwustronną "3M" kwadrat z jakiejś "nierdzewki" i na nim dopiero antenę (według zasad klejenia tego typu).
Antena aktywna, z małą przeróbką na własne potrzeby.
Mam pytanie jak kabel wyprowadzic na dach.U ciebie poszło pewnie w maszcie antenowym.Ja tam masztu nie mam narazie więc musiałbym dziurę wiercić tak?
Napisz coś o tej przeróbce jak możesz.
Musiałbym na dole jakoś rozdwoić ten kabel ,by 1 szedł do środka  a jeden na zewnatrz przyczepy do przedsionka-czy o to tez chodzi w Twojej przeróbce ?
