Kristofer
Anteny dvbt do zastosowań mobilnych
Kristofer
Witam !
Jeśli ktoś z Was zastanawia się nad wyborem: komputer czy TV do oglądania programów telewizyjnych, to chcę zasygnalizować pojawienie się na rynku bardzo sprytnej hybrydy (cena ok. 170zł.).
Pomijam istnienie tunerów telewizji analogowej / cyfrowej o wyglądzie pendriv'a i podłączanych do gniazda USB komputera lub będących w formie osobnych modułów, ponieważ są już obecne dosyć długo. Przeglądając ostatnio strony www, trafiłem przypadkowo na bardzo ciekawe połączenie dobrej anteny mobilnej i tunera DVB-t. Antena jest oczywiście dookólna, podłączenie do komputera za pomocą jednego przewodu zakończonego wtykiem USB.
Obudowa urządzenia posiada w podstawie zamontowany silny magnes, coś podobnego, jak w przypadku anten CB z mocowaniem magnetycznym. Z racji opływowych kształtów i małej masy i wymiarów, doskonale nadaje się do zastosowań mobilnych.
Jest estetycznie wykonana, całkowicie odporna na różne warunki atmosferyczne.
Nie posiada też wygórowanych wymagań w stosunku do komputera:
- Procesor: Intel Celeron 600MHz lub większy,
- 128MB pamięci RAM lub więcej,
- System operacyjny: Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista, Windows 7
- Karta graficzna z obsługa DirectX,
- Karta dźwiękowa,
- Napęd DVD,
- Gniazdo USB 2.0,
- Przynajmniej 512 MB wolnej pamięci dyskowej do Time Shiftingu,
- Przestrzeń dyskowa do nagrywania audycji HDTV/DVD,
Myślę, że może stanowić ciekawą alternatywę dla typowego odbiornika TV. Wystarczy mieć z sobą notebooka, aby mieć zapewnioną możliwość dobrego odbioru programów telewizyjnych.
Dodatkową i cenną cechą tej hybrydy jest możliwość nagrywania na komputerze programów w jakości DVD.
Do zastosowań karawaningowych można uchwyt magnetyczny tej anteny najzwyczajniej przykleić do dachu przyczepy, a kabel przepuścić przez mały otwór w dachu, przez co nie będzie konieczne jego wzmacnianie. W tym celu najlepiej zastosować pojedynczy przepust (puszkę), jak do instalacji solarnych.
Właściwości hybrydy:
- Antena z interfejsem Plug-and-play USB 2.0
- Antena dookólna
- Odbiera darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej
- Intuicyjne oprogramowanie z przyjaznym interfejsem i rozbudowanymi funkcjami
- Obsługa HDTV (Up to 1080i, SDTV)
- Możliwość dostosowania jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości obrazu
- Obsługa time shiftingu i harmonogramu zadań nagrywania TV
- Przechwytywanie obrazu w formacie BMP
- Obsługa EPG, napisów i tele-textu
- Obsługa w czasie rzeczywistym nagrywania i odtwarzania w jakości DVD
- Wielokanałowy podgląd kanałów
- Obsługa DVD, VCD, MPEG, Mp3 i wielu innych popularnych formatów
- Bardzo niski pobór mocy.
- Zaprojektowana w technologii SMD
- Stylowa i kompaktowa obudowa
- Przenośna do zastosowań na campingu, łodziach itp.
- Obsługuje wszystkie sygnały cyfrowe
- Antena dookólna, zapewnia doskonały odbiór ze wszystkich kierunków
- Kabel USB - 5m
- Podstawa magnetyczna.
źródło:
http://anteny.pl/ant...70a9c508a9e4ca7
Teraz poruszę sprawę samych anten.
Obecnie rynek roi się od różnych anten. Czego należy szukać w tym gąszczu różnorakich urządzeń ?
Siłą rzeczy ograniczę się tylko do tego, co może interesować nas, karawaningowców.
Przede wszystkim, aby nie kręcić całą przyczepą lub chociażby tylko anteną musimy wybrać model tzw. anteny dookólnej.
Pomijamy wszelkiego typu anteny kierunkowe. Często sami sprzedawcy wprowadzają klienta w błąd, pisząc o antenie kierunkowej, że jest dookólna, a przecież tak nie jest ! :nono:
Trzeba zwracać na to uwagę. Jeśli trafimy wśród parametrów anteny: współczynnik promieniowania tył/przód (podawany w dB), to antena jest kierunkowa, bez względu na to, co sprzedawca napisał w opisie.
Przykład anteny kierunkowej:
http://www.antemon.p...ctiva-p-37.html
Kolejna sprawa: jeśli ktoś już ma na swojej budce poprzednia antenę od telewizji analogowej (zwłaszcza, jeśli jest ona aktywna czyli posiada wbudowany wzmacniacz antenowy), to wbrew obiegowej opinii, nie musi jej zmieniać na antenę do TV cyfrowej - ta posiadana spełni tak samo swoje zadanie :ok: .
Sprawa następna nie jest już tak oczywista.
Anteny różnią się od siebie pasmem odbieranym i wzmocnieniem.
To drugie występuje na ogół w okolicy 20 do 30 dB typowo i zależy od zastosowanego wzmacniacza.
Należy wybierać zawsze antenę aktywną (ze wzmacniaczem, najlepiej 25 dB- 30 dB), wtedy nie będzie problemu z odbiorem w miejscach o słabszym pokryciu sygnałem nadawczym. Starajmy się znaleźć antenę z zasilaniem wzmacniacza napięciem 12 V (nie będzie kłopotu przy zasilaniu z akumulatora). Pomijamy zupełnie w zakupie anteny pasywne (bierne), czyli te bez wzmacniacza.
Sprawa odbieranych częstotliwości:
najczęściej sama antena telewizyjna odbiera pasmo od 470 do 862 MHz czyli praca w kanałach UHF od 21 do 69.
W tym wypadku mamy teoretycznie zapewniony tylko odbiór TV. Jeżeli chcemy mieć jeszcze sygnał radiowy, to antena musi odbierać dodatkowe pasmo ok. 47 do 230 MHz (VHF).
Kolejny punkt: polaryzacja.
Szukamy anteny o polaryzacji poziomej, wtedy nie będzie odstawać od dachu. Wszystkie anteny o polaryzacji pionowej, mówiąc obrazowo idą mocno w górę.
Wszystkie anteny występują z różnymi mocowaniami (przyssawki, cybanty, magnetyczne) i każdy może wybrać sobie coś odpowiedniego, ew. do małej modyfikacji.
Przykłady:
Przykład doskonałej anteny, spełniającej wszystkie obecne wymagania, o bardzo dobrej konstrukcji i parametrach:
http://www.cabletech...h-model-ant0559
Mam nadzieję, że ten krótki i pobieżny opis okaże się pomocny dla osób nie obeznanych w tym temacie. :hmm:
P.S.
Przed zakupem, polecam przeszukanie netu w celu ustalenia miejsca zakupu z najlepszą aktualnie ceną
:hej:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Socale
Szukamy anteny o polaryzacji poziomej, wtedy nie będzie odstawać od dachu. (...)
Kurcze, napracowałeś się, ty śpisz czasami? ;)
A co jak będziesz w zasięgu nadajnika z sygnałem o polaryzacji pionowej?
W PL rozumiem, ale w innych krajach DVB lata w pionie.
Chyba żeby sobie umożliwić zamocowanie na 2 sposoby bo to tylko w tym jest rzecz.
konrad_b
ta antena połączona z tunerem w sumie ciekawa, tyle że wymaga laptopa :hmm:
na tablecie już pewnie nie zainstalujesz sterowników, a znowu laptop to spory pobór prądu
a co do anten kierunkowych, to nie wiem dlaczego je negujesz, przecież to są najlepsze anteny ?
żadna antena dookolna nie dorówna kierunkowej
owszem trzeba pokręcić, ale co to za problem ? stajesz ustawiasz i cieszysz się odbiorem
na jednym z ostatnich spotkań, tylko kolega z anteną kierunkową miał stabilny sygnał
i niestety sygnał cyfrowy dalej pozostawia wiele do życzenia i nie zawsze zapewnia doby odbiór
jednak w większości sygnał pochodzi z jednego nadajnika i na niego ustawiamy antenę :hmm:
czasem może się zdarzyć że jesteśmy w zasięgu kilku nadajników, ale wtedy antena kierunkowa też sobie poradzi
zepal
Mistrzostwo świata.....
Dzięki wielkie.
Kristofer
:]:] Wojtek, a co to znaczy śpisz :]
Jeśli to jest to, o czym właśnie myślę, to zdarza się ...
Teraz serio, masz rację.
Wyszedłem jednak z założenia, że większość naszych jazd z budką jest po Polsce, a będąc za granicą nie myśli się o TV :jump: , no i tam też możemy trafić na sygnał z polaryzacją pionową lub poziomą.
Poza tym, sam na pewno to zauważyłeś, że dobra antena dookólna odbierze często sygnał z polaryzacji, do której przeznaczona nie jest (zwłaszcza myślę tu o DVB-t).
Z tym mocowaniem na dwa sposoby, to dałeś super dobry pomysł ! :bravo:
Szkoda, że producenci na to jeszcze nie wpadli.
Wystarczy jedno sprytne mocowanie zatrzaskowe, aby antenę tylko przekręcić o 90 stopni i już jest w pol. V. :ok:
Socale
Dzięki wielkie.
Za co? Przecież to norma tutaj :)
Kristofer
Konrad, a czy taki tunerek zewnętrzny w formie wtyku USB nie potrzebuje sterowników ?
Chyba też. Z tabletami generalnie może być problem pod tym względem, chyba ze kupi się wersję z wbudowanym tunerem DVB-t.
Ostatnio, znajomy kupił właśnie coś takiego. Ekran jednak mały, chyba 7 cali :pad:
... a co do anten kierunkowych, to nie wiem dlaczego je negujesz, przecież to są najlepsze anteny ?
Konrad, nie neguję. Masz rację - najlepsze są rzeczywiście, ale do zastosowań stacjonarnych lub w przypadku, gdy ktoś lubi dodatkowe zajęcia w postaci ustawiania anteny przy każdym rozstawianiu przyczepy :krzykacz:
Z tych powodów, antena dookólna o polaryzacji poziomej, posiada więcej zalet niż wad, przy zamontowaniu na dachu przyczepy.
Odpada też specjalny maszt w celu bezproblemowego kręcenia anteną, chyba, że za każdym razem będziemy wspinać się po drabinie w celu ustawiania anteny.
Masz też rację, że antena kierunkowa lepiej poradzi sobie w miejscach o bardzo niskim poziomie sygnału, dodam - również tam, gdzie są bardzo duże zakłócenia z innych źródeł. To za przyczyną, że jest bardzo selektywna i posiada mocne tłumienie w kierunku przód / tył.
Pytanie tylko, ile i jak często spotyka się takie miejsca dla których warto zadawać sobie trud ustawiania anteny za każdym razem. Pokrycie sygnałem w Polsce jest zadowalające i będzie coraz lepsze.
Antenę dookólną montuje się raz i najczęściej można już o niej zapomnieć, nie trzeba nią kręcić ustawiać itd.
Oczywiście wybór należy do nas i każdy mając trochę informacji i biorąc pod uwagę to, co napisałeś, będzie mógł wybrać najlepszą dla siebie antenkę.
:hej:
Socale
Noooo... sen, spanie, chrapanie... Dosłownie.
Właśnie przed chwilą gdzieś natknąłem się na antenę z możliwością zmiany kąta na uchwycie, więc to nie mój pomysł.
Kristofer
...a, to teraz już wiem.
Przed chwilą ziewałem, czyli to też ma coś wspólnego z tym, o czym mówiłeś :hmm:hehe(1).gif
I to by było to. Jak sobie przypomnisz, to "zapodaj linka" :)
Bywa często tak, że jak pasuje nam system mocowania, to z kolei antena jest nieodpowiednia itd.:(
Luksiak
a czy antena SAT Kathrein BAS 60 będzie odbierać DVB-T ???? bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, a wydaje mi się że ktoś kiedyś mówił że tak ?????
pozdrawiam Marcin - Luksiak
Kristofer
To jest antena satelitarna ze zintegrowanym LNB, a DVB-t, to telewizja naziemna.
Luksiak
To jest antena satelitarna, a DVB-t, to telewizja naziemna.
no liczyłem że może się uda :-] , ale zrozumiałem że niestety trzeba dokupić drugą do naziemnej.... szkoda
ale teraz drugie pytanie czy w kamperze sprawdzi się któraś z tych podanych przez was, podczas jazdy ( oczywiście mowa o naziemnej telewizji DVB-T) czy poniosło mnie :puk: ???? i takowa nie występuje ????
Kristofer
Nie wiem, czy rozumiem Twój zamysł :oslabiony:
Czy "podczas jazdy" dosłownie ?
Czyli jadąc, chcesz mieć możliwość odbioru TV ?
Luksiak
tak - chodzi mi o taką która będzie odbierać w czasie jazdy ??? pytam bo dzisiaj to ludzie takie bzdury piszą w opisach że wynika z nich że spokojnie w czasie jazdy będzie odbierać ich antena - np typu korona - i stąd moje pytanie - bo było by fajnie choć wg mnie jest to mało prawdopodobne.
Kristofer
I słusznie rozumujesz :ok:
Jak poprzednio pisałem, jest mnóstwo różnych anten na rynku, a jedną z nich jest wspomniana przez Ciebie "korona".
Faktycznie jest chwalona, jednak to połowa prawdy.
Nasza sieć nadajników DVB-t jest zaprojektowana do odbioru stacjonarnego i z założenia dla anten umieszczanych ok. 10 metrów nad poziomem terenu (z odpowiednim zyskiem energetycznym).
Różni się znacznie np. od tej niemieckiej.
Warunków do spełnienia jest bardzo dużo. O ile w miastach posiadających dobre nadajniki (np. Warszawa) jest możliwy odbiór w czasie jazdy z niewielkimi prędkościami i w wielu miejscach, to już poza takim obszarem, w praktyce TV nie uda się oglądać.
Fabryczne TV montowane przez producentów samochodów, to inna historia, ale i one nie zapewnią w Polsce ciągłości odbioru.
Najlepiej sprawdzają się odbiorniki tzw. diversity.
Mimo wszystko, uważam że nie warto w obecnych warunkach zaprzątać sobie tym głowy.
Poprawny odbiór byłby, jak gra w lotto :hmm:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
