Anteny dvbt do zastosowań mobilnych
Kristofer
Kajetan -w związku z tym ,że się nie znam na antenach  po raz drugi kupiłem antenę dedykowaną przez Kristofera-  tamta na gwarancji  mocowana na magnes z budką poszła :)
Tym razem do nowej przyczepy  taką zapodałem i jestem zadowolony :
http://allegro.pl/mobilna-antena-ufo-dvb-t-full-hd-cybant-camping-fv-i4853483422.html
Pozdrawiam :)
  • Odpowiedzi 427
Kajetan, szkoda nerwów na tą antene, przerabiałem w tym sezonie straszna kicha.
Kajetan, u mnie niestety "to cudo" nie wszędzie działało. Musiałem kręcić na wszystkie strony masztem. W te wakacje w Świnoujściu całkowita kicha. Przyuważyłem na polu u Kolegi z forum, że ma koronę. Kupiłem i odpukać: łapie bez problemu.
Na razie, próby na sucho, nie wypadają zbyt optymistycznie, coś tam łapie ale rewelacji nie ma..... ale to w końcu całe 30 zł, więc nawet jeśli, to wielkiego żalu nie będzie  :]
O koronach też słyszałem dużo dobrego, jeśli ta nie zagada - będzie korona :)
Zamówiłem dziś - zobaczymy co przyjdzie :)
Mam taką antenkę odbiera zawsze i wszędzie pod warunkiem że włączy się zasilacz i zeskanuje kanały w nowyn miejscu (a nie zawsze tak było)zamocowałem ją mna maszcie 5 m zrobionym z wedki z włókna szklanego i wysuwam ile potrzeba ,zazwyczaj 3m zamocowana jest do koła podporowego ,na czas jazdy schowana w bakiście.
Pozostaje jeszcze pytanie, czy masz normalny TV czy, tak jak ja tuner do laptopa, na USB. Bo jeszcze tu może leżeć pies pogrzebany :) Tuner w TV, może zwyczajnie być lepszy  :hmm:
Andrzejo19, na 5 metrowym maszcie z wędki pod warunkiem że jest bezwietrzna pogoda i obozujesz pod nadajnikiem :] Ja mam oryginalny rurowy maszt, który jest bardziej stabilny, ale wystarczyło, że ktoś chodził po przyczepie i sygnał z ufo zanikał. W opisie producenta napisali, że to antena dookólna więc tak na chłopski rozum wydaje się, że powinna działać bez kręcenia. W moim przypadku kręciłem jak kołowrotkiem.
Też się spotkałem z taką opinią  :hmm:  Cóż, na ogródku na razie coś tam odbiera, bez specjalnego kręcenia ale słabawo.... :oslabiony:
Laptopa z tunerem ,a co do wysokości masztu to wystawiam zazwyczaj 3m licząc od ziemi oczywiście lecz gdy sa drzewa to wyżej.
Oto foty. Czy cudo działa - jeszcze nie wiem, bo nie podłączałem...
Troszkę kotlet, ale muszę.
Zysk energetyczny VHF, UKF... brak UHF
Z instrukcji, ej tam błąd mały, ale...
Nie pisał tego profesjonalista, zatem albo zamaskowany chińczyk albo nieprofesjonalista = jedno.
To musi być szajs a jak zadziała to chwała.
Też mam UFO i jak na razie się sprawdza na trzy metrowym maszcie i nie wielkim wietrze. Jak mocniej powieje to niestety muszę potwierdzić to, co napisał Robak70 i kręcenie też nie pomaga.
Cokolwiek to oznacza.....  :look:  :look:  :hmm:
Przypuszczam, że chodzi o to, iż na pokazanej fotce instrukcji w/w anteny, były nieścisłości.
Np. podano "zysk energetyczny" anteny dla zakresów VHF i UKF.
To błąd, ponieważ VHF, to fale ultrakrótkie (Very High Frequency) od ok. 30 do 302 MHz (z pasmem specjalnym do 470 MHz), a UKF to skrót określający to samo, ale po polsku. W owym paśmie mieści się tzw. radiowy "UKF" oraz dawne kanały TV 1-12.
Kolejnym pasmem dla tej anteny powinno być pasmo UHF (Ultra High Frequency), zamiast użytego UKF, czyli polski skrót VKF - dla kanałów TV będzie to zakres częstotliwości 470 - 862 MHz.
Zysk energetyczny tej anteny jest chyba żaden i to, co widzimy bardziej wskazuje na wzmocnienie zastosowanego przedwzmacniacza, choć i tak wszystko, co tam napisano należy traktować z dużym przymrużeniem oka, co Wojtek wyraźnie dał do zrozumienia.
IMHO
IMHO
Acha  :look:  Czyli szajs....  :oslabiony:
Kajtek, zawsze możesz na niej zamontować karmnik na zimę :)
No i chyba tak będzie.... :oslabiony:  Z ogródka właściwie widzę nadajnik na Skrzycznem więc powinno rozrywać antenę sygnałem. Owszem, tuner znajdzie wszystkie możliwe muxy, dużo kanałów, a potem nic nie można oglądać. Po przełączeniu na "profesjonalny" kawałek druta, :] może odebrał mniej ale za to normalnie oglądać można było....
