Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
3 minuty temu, Zulos napisał:
Znaczy się trzeba pogrzebać w temacie - jeśliby tak było, to obciążanie go cepką może temu pomóc...
Coś tam na szybko, czyli dobrze obiło mi się o uszy.
Auto Fakty
Biorąc pod uwagę osiągi, nawet do podstawowych wersji silnikowych trudno mieć zastrzeżenia. W kategorii niezawodności nie jest już jednak tak dobrze. Podstawowa jednostka N20 ma 2-litry pojemności i turbosprężarkę. Generuje moc 184 KM (sDrive20i/xDrive20i) lub 245 KM (od marca 2012 roku wersja xDrive28i). Słabsze odmiany rozpędzają auto do 100 km/h w 8,2-8,3 s, mocniejsza robi to w 6,7 s. Niestety w jednostkach z rodziny N20 spotykane są problemy z awaryjną pompą oleju, co może skończyć się zatarcie silnika. Radzimy koniecznie sprawdzić ją po zakupie auta.
Najstarszy rocznik w jaki celuję to 2019, więc może nie ma czym się martwić-)
Na bmw-klub też piszą o tym, np:
20i 28i to te same silniki delikatne różnice są w osprzęcie -tak więc opinia jest ta sama dla N20- największą wadą tych silników to pompa olejowa która miała akcje serwisową w USA w EU poszczególne sztuki a PL w ASO nikt nic nie słyszał o tej akcji ... - warto kupić auto po 2013r. poprawiono owa pompę olejową - występują też problemy z rozrządem ale to są pojedyncze elementy
Podstawa ponoć to niby coś, co powinno być oczywiste, czyli "nie pałować na zimnym", ale co jest obcym pojęciem dla typowego właściciela używanego BMW...:-)
Żona ma taki silnik w Mini  8 biegów automat,  pali w granicach 8-13l, jechać chce. W większych autach nie wiem jak się spisuje bo wszystkie BMW jakie miałem to tylko DIESEL. Ciekawe czy w Mini ten problem rozwiązali, muszę też poszperać.
Kolejny problem to absolutnie nie stosować oleju LongLife i stosować częstsze wymiany (co 10 tys.).
Ponoć też silnik poprawiony od 2015 r...
Przy nowym, różnica z konfiguratora między 20i i 20d to ok. 10 tys. zł... Czy to mało, czy dużo i czy warto?? 20d ma 400 Nm - bajka...
Nasz 16r, olej właśnie wymieniłem bo auto to świeży zakup. Wlałem Liqui Olej 5w30. 4200. Wymiana wiadoma sprawa co 10tyś km auto tylko po mieście raz po raz trasa.
Silnik jest już tak długo na rynku i tyle razy poprawiany, że pewnie jakiekolwiek problemy, jakie się pojawiają teraz to w zdecydowanej mierze na skutek nieprawidłowej eksploatacji - właśnie to słynne "pałowanie na zimno" i niezbyt długie interwały przeglądów + wiara w olej Long Life...
Z tym pałowaniem na zimno to przesada i miejska legenda, może jakieś stare trupy ktoś tak traktuje ale nowe auta traktowane są podobnie, czy to BMW, czy Skoda czy jeszcze coś innego. Po drugie nowe konstrukcje mają dość zaawansowane układy chłodzenia z kilkoma termostatami i kilkoma obiegami dla płynu chłodniczego i oleju i to wszystko prowadzi do tego że silniki dość szybko się nagrzewają (w sensie olej) do bezpiecznych temperatur dla silnika.
Interwały przeglądów + Long Life to się zgadza, chyba jedne z główniejszych powodów + mimo wszystko czasem wadliwe konstrukcje, które ciągle się zdarzają w rożnych markach.
A jaka to jest bezpieczna temperatura? Mam wskaźnik więc pytam.
Chyba najpierw musielibyśmy wiedzieć, z jakiej "stajni" auto miałeś i jakie najbardziej chciałbyś widzieć na swoim podwórzu ?
Mój typ to :    Golf V , Opel Astra, Ford Focus ...... Peugeot 406
Edytowane przez Helmut (wyświetl historię edycji)
To było tak ogólnie a nie o konkretnym silniku, nie wiem jak jest u Ciebie, to co jest na wskaźnikach to jedna temperatura oleju z jakiegoś jednego czujnika (która po pełnym rozgrzaniu jest w miarę równomierna), a czujników (miejsc pomiaru) do ECU może być więcej, generalnie te wszystkie zabiegi mają za zadanie obniżyć zużycia paliwa w testach  (szybsze osiągniecie temperatury roboczej, mniejsze tarcia wewnętrzne, mniejsze zużycie paliwa itd), ale to tak ogólnie, konstrukcje są różne. A do tego wszystkiego dochodzi temat olejów i raczej niskie lepkości stosowanych olejów syntetycznych obecnie najczęściej 0W/5W które już w niskich temperaturach mają dobre właściwości smarne.
W dniu 22.03.2020 o 12:27, Adamek napisał:
Koledzy szukam jakiegoś sensownego holownika do około 15 - 16 tys zł. Możecie coś polecić? Rodzina 2+2 , przyczepka jaką mamy na oku kupić ma dmc 1150kg.
Jeśli to ma być rodzinny samochód i 2 razy w roku wyjazd na wakacje to w tej kasie wybór masz spory: np Touran czy trojaczki SGA. Jednostki napędowe do wyboru do koloru od 1.6mpi, 1.8T, 2.8VR6 a diesle 1.9tdi.
Który jest poprawiany? N20 do końca miał problemy i zatarte egzemplarze trafiają się nawet z końcówki produkcji. Natomiast największą porażką jest dla mnie to, że w nowych modelach nadal jest montowany Diesel B47 (2.0 w kilku odmianach mocy). Wadliwy rozrząd nigdy nie został wyeliminowany w tej konstrukcji. Napaliłem się swojego czasu na ten silnik w X3 ale sprawdzałem numery części rozrządu i są niestety te same co we wcześniejszych modelach. BMW podeszło do tego tak, że jest to część eksploatacyjna którą trzeba co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów wymieniać. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby do wymiany rozrządu nie trzeba było wyciągać silnika i skrzyni biegów...
Dodatkowo te 400nm w X3 po prostu nie jedzie. Tego samego dnia jezdziłem X3 i kodiakiem. Kodiak tdi 190km szedł lepiej od BMW - takie czasy w motoryzacji :)
Niewiele na razie wiemy o B48 - zupełnie nowa konstrukcja benzynowego 2.0, który we wcześniejszej wersji N20 był totalną porażką. Ja mocno mu kibicuję bo w wersji 252km jeździ już bardzo dobrze a nie łapie się jeszcze na wyższą akcyzę.
Na opinie o B57 i B58 (diesel i benzyna 3.0)trzeba trochę jeszcze poczekać bo za krótko są na rynku żeby coś wywnioskować. Na razie rokują dobrze z dwóch powodów: po pierwsze są ewolucją bardzo dobrych jednostek, które zastąpiły, a po drugie na szczęście nie ma na razie żadnych sygnałów na temat jakichś wad konstrukcyjnych jak we wspomnianych przeze mnie na początku.
Podsumowując, to z w miarę świeżych BMW bez specjalnego ryzyka można brać tylko silniki trzylitrowe. Niestety akcyza zabija totalnie sprzedaż tych wersji w PL.
