Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
3 godziny temu, snoozer napisał:
Który rocznik? Jaki silnik?
Napisz co padało
Nie wiem to ja tym nie jeżdżę, wzięte na wynajem, rocznik 2019, Raz był problem z Aku, drugi raz problem z zbyt dużą ilością oleju w silniku, chyba tydzień stało w serwisie i stwierdzili że ten typ czasem tak ma ? . Silnik jakiś zwykły diesel.
No brak mi w sumie argumentów, które miałyby przemawiać za X3:
- wnętrze - miejsce na nogi i nad głową nawet większe w X1, a że ciut węższe w X1 - jesteśmy w czwórkę więc w ogóle nam to nie robi różnicy;
- bagażnik - w X3 większy zaledwie o 45 litrów - owszem więcej, ale czy taka różnica robi różnicę?
- X3 cięższe o ponad 300 kg - OK, dla cepki im cięższy holownik tym lepiej, ale moja ma 1.100 DMC (jak podniosę to 1.200), a X1 ma ok. 2.150 - czy to mało?
- X3 - droższe, cięższe, z wyższym środkiem ciężkości, mniej poręczne,
- X3 - (zapewne) gorzej się prowadzi i daje mniejszą radość z jazdy, choć to jeszcze do sprawdzenia i może to odszczekam (ale wątpię),
- X1 zdecydowanie lepsze do miasta w codziennym użytku..,
- X3 - dopuszcza w zasadzie tylko cepkę max. 1.100 DMC do 3,5 t masy zestawu.
6 godzin temu, snoozer napisał:
Zulos Ty po prostu preferujesz mniejsze auta z innego segmentu. Myślę, że przy argumentach które przytaczasz może Ci podejść Seat Ateca. Jest fajna opcja 2.0tsi 4Drive z DSG.
Bardzo mocno rozważałem ten samochód, ale jednak różnica jakości materiałów, design - zwłaszcza wnętrza - olbrzymia. Oczywiście różnica ceny też olbrzymia:-)
Dla mnie X3 w niczym nie jest lepszy poza wielkością (ciężarem) i większym prześwitem. No ale to kwestia gustu;-)
Skąd te dane?
Czy to katalog? Jeśli tak, to zapewne wiesz, jak obliczana jest przestrzeń bagażnika (do rolety) i pewnie wiesz, jak dowolnie ostatecznie producenci podają wyniki.
Tutaj ciekawe zestawienie w którym znajdziesz X3 i X5
Tutaj artykuł z 2007r który też trochę uświadamia.
Ja przy wyborze jeździłem z miarą po komisach/salonach i szukałem rzeczywistych wymiarów  w sieci. Ważny czasem jest układ.
Znalazłem np. taki układ w X1
bardzo fajny i praktyczny schowek
Częściowo dane katalogowe, częściowo internety - np. takie cóś:
Ciekawe to zestawienie/porównanie rzeczywistych wymiarów. Jeśli wierzyć logice, to BMW kłamie więcej w większych samochodach. Akurat X1 nie ma w zestawieniu, ale w przypadku X3 to niecałe 20% przekłamania, a w przypadku X5 już ponad 30%.
Jeśli chodzi o wnętrze to też organoleptyka:-)
Poza tym dla mnie kształt bagażnika nie ma już aż takiego znaczenia, bo na wyjazdy karawaningowe nauczyłem się pakować wykorzystując każdy zakamarek i każdy cm kw.
Ale trochę niewiarygodne te dane z porównania niby rzeczywistych pojemności z danymi producenta. No bo żeby np. LR w przypadku Disco4 miał przekłamywać o prawie 60%??
A jeśli chodzi o Seata Ateca to jest jeszcze mniejszy od X1, choć bagażnik ma taki sam (wg danych o 5 l większy), ale jest też sporo lżejszy (jakieś 200 kg), co już też robi różnicę...
We wnętrzu jest większy mimo mniejszego rozstawu osi.
Dość nieczytelny obrazek Ateki, ale z tego co da się odczytać, to tak na prawdę tylko odległość między oparciami jest niby na korzyść Ateki, ale tylko w minimalnej odległości, co może wynikać z przesuwnej kanapy w X1 (tylną kanapę można przesunąć do przodu o bodajże 13 cm, przez co powiększa się bagażnik), w maksymalnej już nie + szerokość z przodu.
Ale i tak są to niuanse, a przy różnicy 9 cm na długości to rzeczywiście niemal to samo. Za to X3 dłuższa o ponad 25 cm od X1 i 34 cm od Ateki jest mniejsza w środku (poza oczywistą szerokością), co jest dla mnie porażką X3...
Nie jesteśmy aptekarzami - tu parę milimetrów mniej, tu parę cm. więcej. Jest niemal identycznie. Jak w znacznie większym X3;-)
No ta Cupra jest nawet fajna, ale cena porażka...
Dwie stówki za - było nie było - Seata...:-(
Te są akurat z Auto Świata.
A co do kilku "milimetrów" różnicy - przy moim wzroście jest to kwestia czy z tyłu ktoś jeszcze usiądzie. Póki co z SUVów kompaktowych więcej miejsca niż w tece ma tylko Tiguan. Do T-Roca nikt nie wsiądzie, do Q3 owszem, ale miejsca mniej, za to w Q5 ciaśniej niż Q3 o dziwo. Kuga też nie rozpieszcza miejscem w drugim rzędzie.
