Zachciało mi się prawa jazdy B96 - co jak gdzie i po co ... perypetie + fakty
Traktorem bez przyczepki mozna na samą B jeździć. E+B traktor z przyczepa i wpisu nie musi być
Pamiętaj, że to co napisałeś, prawdziwe jest na terenie naszego ukochanego kraju (oczywiście, aż ktoś mądry w rządzie nie wymyśli innej kombinacji). Niestety poza granicami już tak nie ma.
z Traktorem to wydaje mi się też nie do końca tak jest.
O ile możemy jeżdzić samym traktorem bo to nam mówi kat. B, to co do przyczepy juz bym sie zastanowaił :) jest powiedziane że DMC zestawu nie może być wiecej niż 7t, w tym chorym kraju jestem w stanie uwierzyć że przyczepa do traktora nie może miec wiecej niż 3,5t, a może jeszcze należy warunek techniczny hamulców przeliczyć (1,33) i sprawdzić czy napewno przyczepa do traktora ma hamulce najazdowy  :))) albo uruchamiany z miejsca kierowcy.
Jedno jest pewne B+E to nie to samo co T, w T jest powiedziane z przyczepa (przyczepami) czyli mogą być dwie a w B+E juz nie :))
Edytowane przez demko (wyświetl historię edycji)
No cóż ja znalazłem takie info :hmm:
Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów
Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o uprawnienia kategorii T musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku przystępowania do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.
Tak więc nie trzeba robić kat,T aby jeździć traktorem
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy; ...
Trochę jednak nieprecyzyjnie się wyraziłeś tu i może kogoś to wprowadzić w błąd
z tego zapisu wynika, że np. auto DMC 2000 + przyczepa 850 DMC a więc już nie lekka = DMC 2850 czyli nie przekracza 4250 kg, i automatycznie konieczny jest dodatkowy egzamin i wpis uprawnień do PJ a to fałsz :) ponieważ egzamin jest wymagany o ile zestaw przekracza 3,5 t
prawidłowe brzmienie art.6 ust.1 pkt 6) lit. c
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a (czyli do 3,5t), oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
który brzmi ...
ust. 2 - Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
Reasumując zestaw składający się z auta poniżej 3,5 t oraz przyczepy innej niż lekka czyli pow. 750 kg nie przekraczający łącznie DMC 3,5 może być ciągany na B dopiero jak przekroczy tą masę konieczne są dodatkowe uprawnienia w PJ
W tym cytacie chodziło mi tylko o podpunkt który skasowałaś, czyli o traktor bo o tym była wcześniej mowa.
A reszta tak jak piszesz. :ok:
Edytowane przez TOM3653 (wyświetl historię edycji)
gdzie dwóch polaków - tam trzy racje ;)
Panowie (i Panie rzecz jasna ;) ) E do B robić i 7tonowym zestawem można hulać (+viazłodziej) po świecie.
Pochwalę się że stałem się posiadaczem B+E c.1280zł (badania, egz.dojazdy,odbiór prawka itd.) - polecam tym co jeszcze nie mają i przestajemy liczyć DMC zestawu i takie tam :D
P.S. Przypomnę tylko że traktorem z dwoma przyczepami* dzięki posiadaniu B+E też można hulać - HEJ!
- * to info dla tych co wyżej nie czytali i nie wierzą w taki przepis w K.D.  ;)
  • 4 tygodnie później...
który brzmi ...
Czyli zestaw do 3,5 t z przyczepą cieżką to kategoria B a za granicą tez tak
Nie chcę krakać - niektórzy z nas mogą mieć kłopoty......................
Komisja Europejska ujednoliciła przepisy dotyczące zastosowania specjalnego kodu w prawie jazdy wskazującego na ograniczenia dla kierowców.
Przekraczanie prędkości, nieużywanie pasów bezpieczeństwa, przejeżdżanie na czerwonym świetle oraz jazda po pijanemu, to cztery główne powody wypadków drogowych w Europie.
Aby usprawnić walkę z tym ostatnim wykroczeniem Komisja wprowadziła nowy "kod 69", który zastąpi podobne oznaczenia obowiązujące dziś w poszczególnych krajach członkowskich.
Wpisywany on będzie do dokumentów osób, które będą mogły prowadzić tylko te pojazdy, które będą wyposażone w blokadę alkoholową czyli system uniemożliwiający jazdę nietrzeźwym kierowcom.
Czytaj więcej na http://motoryzacja.interia.pl/raport-pijani/pijani/news-kod-69-do-prawa-jazdy-co-on-oznacza,nId,1724405#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
A jakie to będą osoby, może te które już jeździły na bani :hmm:
Kolega się obawia, że policjantom w świecie będzie się myliło B96 i B69 :) Ale chyba to nie o to chodzi :)
Dokładnie tak. Do dzisiaj żaden ze spotkanych policjantów nie wiedział co to jest B96. Ale co to jest B69 będą wiedzieli dokładnie.
  • 1 rok później...
Jak tam wygląda sprawa egzaminu na B96 w Krakowie, ogólnie standardowo czy mają jakieś widzi misie? I ile czekaliście na prawko?
Gdzie w Krakowie najlepiej sobie wykupić jakieś dodatkowe godziny z instruktorem? Zastanawiałem się czy nie wypożyczyć sobie przyczepki na stacji i gdzieś na parkingu nie poćwiczyć i nie przypomnieć sobie jak to działa.
