Ciepła i zimna woda-jak wykonać instalację?
MagZyg
Widziałem na allegro grzałki do bojlera z termostatem, nadają się.
Witam !
Jeśli już miałbym wybrać taki sposób grzania wody, to zastosowanie tego typu grzałki:
http://vulcania.pl/4...w-z-termostatem
uważam za najbardziej bezproblemowe :hmm:
Posiada łatwo i czytelnie ustawiany termostat oraz inne zabezpieczenia, dzięki rozwiązaniu mocowania, można ją łatwo i w kilkanaście minut zamontować do zbiornika, a jednocześnie łatwo uszczelnić, występuje w wielu wykonaniach mocy, czyli łatwość doboru do wielkości posiadanego zbiornika.
Decydując się na takie rozwiązanie, ważna uwaga :excl: :
bezwzględnie należy zadbać o idealne uziemienie (od grzałki począwszy i na gnieździe wejściowym na ścianie przyczepy kończąc) ewentualnie sprawdzając istniejące - tam, gdzie trzeba poprawić (oczyścić, dokręcić itd.).
Przydałby się też odpowiedni parametrami, wyłącznik główny grzałki, umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu (coś podobnego, jak stosuje np. Truma do ogrzewaczy" TT").
Grzałka ma bezpośredni kontakt z wodą użytkową i gdy wszystko jest sprawne, to OK, ale trzeba być zabezpieczonym w przypadkach usterek lub takich sytuacji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
IMHO
:banan:
  • Odpowiedzi 109
O takiej myślałem, ale jak sobie radzisz z kontrolą temperatury i jaką moc powinienem zastosować do zbiornika 70l?
Dziękuję Kristofer za podpowiedz, myślę że to będzie najprostsze i najszybsze rozwiązanie mojego problemu, tylko się zastanawiam czy w zbiorniku o wym 40x25x70 i poj 70l taka grzałka wystarczy i czy woda będzie równomiernie ciepła przy użyciu prysznica-duży pobór i automatyczne pobieranie zimnej wody?
Edytowane przez magzyg (wyświetl historię edycji)
Temperaturę regulujesz pokrętłem a to grzałka bez problemu zagrzeje 70 l wody i to w dosyć szybkim czasie
natomiast jeżeli chcesz mieć ciepła wodę rano na godz. np. 9 rano a nie chcesz wstawać aby załączać grzałkę
podłącz ją o włącznika czasowego włączy się samo a Ty będziesz miał ciepłą wodę jak wstaniesz.
Pozdrawiam.
Dokładnie mam grzałkę bez termostatu ale dokupiłem takie urządzenie które reguluje prąd jaki
dochodzi do grzałki ( można tego użyć np. do wiertarki aby regulować obroty) i w ten sposób mogę
nastawić temp.
Po prostu kiedyś wziąłem włożyłem termometr do wody i sprawdziłem w jakiej pozycji regulator
daje dany prąd i tym samym jaka jest wtedy temp. wody w zbiorniku. Taki regulator możesz zamontować
sobie w przyczepie dodatkowo włożyć termometr do wody( taki zwykły w którym czujnik wystawiasz na kablu za okno)
wszystko wtedy masz w przyczepie i bez zaglądania cały czas do zbiornika regulujesz sobie temp. wody.
Ale to jest troszeczkę kombinacji, w Twoim przypadku kupiłbym grzałkę taką jaką przedstawił Krzysztof
na niej nastawiasz temp. i po problemie masz ciepłą wodę, a najlepsza temp. wody to dla mnie około 35 stopni.
Ja mam jeszcze grzałkę taką do akwarium 300W ale ona wolno grzeję za to nie pobiera dużo prądu i mogę ją mieć
włączoną prawie cały czas, natomiast grzałkę o której tutaj piszę włączam tylko jak jestem w przyczepie( tak dla bezpieczeństwa)
Aby się nie rozpisywać kup sobie taką grzałkę z termostatem kosztuje( 130zł) zamontuj w zbiorniku i będziesz się cieszył
ciepłą wodą bez większej kombinacji.
Pozdrawiam.
Grzałka, której przykład dałem (jest wiele takich na rynku i o różnej mocy), posiada wbudowany termostat.
Kwestię w jakich pozycjach go ustawić, można ocenić tylko doświadczalnie, po zamontowaniu.
Nie mówimy o standardowym zastosowaniu, a zbiornik u każdego będzie inny, więc praktyka pokaże.
Grzałka o wyższej mocy np. 1200 W, poradzi sobie dużo szybciej z grzaniem tej samej ilości wody, niż grzałka 300 W, a dodatkowo zapewni osiągnięcie wysokiej temperatury wody (wtedy, gdy będzie to potrzebne, a będzie).
Jeśli mam być szczery, to mimo wszystko (pomijając już sposób ogrzewania wody) zrobiłbym dla ciepłej wody całkowicie dodatkową instalację (nawet najprostszą) i ze zbiornikiem max. 15 - 20 l.
Dlaczego ?
Dlatego, że wszyscy skupiają się na sposobie grzania wody, a całkowicie zapominają o innych, ważnych kwestiach.
Na pewno znajdą się głosy, że przesadzam, ale jeśli ktoś się poważniej zastanowi nad sprawą, o której za chwilę, to dojdzie do wniosku, że mam rację. Wiele zależy jeszcze od sposobu i czasu wykorzystania zgromadzonej, ciepłej wody i czy zamontowana grzałka umożliwia nam podgrzanie wody do min. 75 - 80 st. C :excl:
Tu właśnie jest sedno sprawy. Pisałem już o tym na forum przy okazji różnych tematów.
Fabryczne instalacje ciepłej wody, zawsze mają taką możliwość i to wcale nie dlatego, abyśmy mogli brać prysznic niemalże wrzątkiem :nono: Jeśli ktoś nie wierzy, jest do sprawdzenia w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
Chodzi o legionellę, która idealnie się rozwija w takich zbiornikach i instalacjach w temp. 35 - 40 st. C.
O samej bakterii i o tym, jak bardzo potrafi być groźna, nie będę pisał, ponieważ wszystko jest w necie.
Zastosowanie małego zbiornika (fabryczne bojlery mają 10 - 14 l) pozwala na częste jego opróżnianie i wymianę wody.
Dzięki temu nie zdążą się wytworzyć sprzyjające warunki do rozwoju tej bakterii.
Dodatkowo, jeśli mamy grzałkę wystarczającej mocy, to będzie ona w stanie ogrzać wodę w mniejszym zbiorniku do temp. minimum 75 - 80 st. C. Dopiero w takiej temperaturze ta bakteria ginie. Zaleca się grzanie wody do tej temp. raz na kilka dni i przepuszczanie jej przez instalację. Wtedy mamy pewność, że będzie OK.
Sprawa bardzo istotna, tym ważniejsza, jeśli na pokładzie mamy małe dzieci.
Zwróciłem tylko Waszą uwagę na istniejący problem, a jak zostanie on potraktowany ...
IMHO
:banan:
No tak Krzysztof ma rację :ok:, ale mój sposób tak jak pisałem jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem na ciepłą
wodę w przyczepie bez większych przeróbek i montażu dodatkowych zbiorników i kranów, a w przypadku gdzie woda
będzie miała 80 st. C. to instalacja z jednym kranem i podejrzewam zwykłą pompką zanurzeniową za 30zł odpada :puk:
Pozdrawiam.
Oj :oslabiony: jak zawsze są za i przeciw, ale zdrowie jest najważniejsze!!!!!!!! Ale Mi się wydaje że ta grzałka jest w stanie podgrzać wodę do tych 80C i wtedy można ją przepuścić przez instalację i jeszcze myślę że można zastosować raz na jakiś czas jakąś chemię do wody, tak myślę. Z dwójką dzieci wody używa się sporo więc będzie wymiana jej dość często. Zgadzam się że nic nie zastąpi bojlera, ale w moim przypadku to wymiana 3 kranów, bojler, instalacja i pewnie dodatkowa pompka :oslabiony:, to spory wydatek, no ale Kristofer ma rację i nie podlega to dyskusji!
Oczywiście że ma rację, ale nie należy popadać od razu w skrajności, wygotujesz zbiornik przed wyjazdem i będzie :ok:
u mnie takie rozwiązanie działa ( i na pewno nie tylko u mnie) tak więc montuj grzałkę , zadbaj o czystość zbiornika i
będziesz miał ciepłą wodę za niewielkie pieniądze.
Pozdrawiam.
Odpowiednio konstruując i użytkując instalację, a dodatkowo mając świadomość, jakie warunki mogą spowodować problemy i unikanie ich, na pewno sprawi, że będziemy mniej narażeni na tą podstępną bakterię.
Bardzo proszę nie odbierać mojego tekstu, jako straszenie kogokolwiek :nono: , podaję te informacje tylko w celu uzupełnienia mojej poprzedniej wypowiedzi.
Myślę, że warto poczytać, posiadając większą ilość informacji, łatwiej będzie prawidłowo postępować.
legionella.pdf
broszua_Legionella_lo_AKCEPT.pdf
http://wsse.krakow.pl/pages/psse_krakow_serwis.php?nid=132&did=7651
http://www.e-instalacje.pl/a/3244,bakterie-legionella-w-instalacjach
http://www.granimex.com.pl/legionella.php
http://www.prominent.pl/desktopdefault.aspx/tabid-6566/149_read-2239/
http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_odbioru/zapobieganie_rozwojowi_legionelli
http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3270%3Azabezpieczenie-instalacji-cw-przed-rozwojem-bakterii-legionella-sposoby-na-mikroby&Itemid=158&lang=pl
:hej:
P.S.
Informacje dotyczą typowych instalacji wodnych, ale nasze w przyczepach, pod względem użytkowym niczym się nie różnią.
Nawiasem mówiąc dla obsługi własnej instalacji w mieszkaniu (w pewnych przypadkach) ta wiedza też może się przydać :hmm:
Raz jeszcze Kristofer-Dzięki i nie powtarzając się-masz rację......:banan:
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
:dzieki:
Jak już coś udoskonalisz, zrobisz - podziel się informacją i zdjęciami na forum, najlepiej w tym właśnie temacie.
Powodzenia w pracach :ok:
:hej:
