Ciepła i zimna woda-jak wykonać instalację?
MagZyg
Jest kombinacja w porównaniu z grzałką akwariową, ponieważ nowoczesną akwariową możesz całkowicie zanużyć łącznie z kablem zasilającym, a tą grzejnikową musisz zamontować tak aby element sterujący był poza zbiornikiem, a grzałka całkowicie zanurzona. W takim przypadku pozostaje tylko montaż w zbiorniku poziomo, a więc konieczność uszczelnienia dość ciężkiego elementu na boku plastikowego zbiornika, który może się pod ciężarem zniekształcać. Nie jest to niemożliwe, ale wymagające kombinacji
Oprócz grzałki akwariowej mam również zamontowaną  taką grzałkę tylko że ma ona 1500W, z uszczelnieniem nie było problemu.
Ale fakt jest taki że grzałkę akwariową wkładasz do zbiornika i już.
  • Odpowiedzi 109
Tyle, że ona musi być cały czas we wodzie, a ten element sterujący poza wodą, tak więc trzeba pokombinować z montażem i uszczelnieniem
Uszczelnienie  banalne na skręcanie tak samo jak w grzejniku - jak za mało to kryza od wewn i 2 uszcz.
Ale fakt akwariową wrzucasz i po zabiegu :)   Termostat w zasadzie na obu typach powinien wyrzucić jak przegrzejesz bez wody.
Sugerowałbym jeszcze zdystansować grzałkę od ścianki plastikowego zbiornika, pomimo tego że termostat wyrzuca grzałka potrafi się dość mocno nagrzać bez wody.
W jakimś temacie to kiedyś rysowałem. Tak, jak Smok napisał: mocowanie jest dziecinnie proste.
Zbiornik może być np. 20 litrowym kanistrem z tworzywa, z atestem spożywczym. Są takie w sprzedaży z kranikami. Wykręca się kranik, dopasowuje otwór i niemal gotowe.
Jako osłonę w okolicy grzałki dajemy dopasowany kawałek blachy ze stali nierdzewnej.
Podobne tematy, w których jest większość spraw opisana:
http://forum.karawaning.pl/topic/4998-grza%C5%82ka-akwarystyczna-w-zbiorniku-wody/
http://forum.karawaning.pl/topic/7448-dorobienie-grza%C5%82ki-230-v/?hl=%2Bgrza%C5%82ka+%2Bwody&do=findComment&comment=227188
http://forum.karawaning.pl/topic/6896-pomys%C5%82-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/?hl=%20grza%C5%82ka%20%20wody
Witam, ja też zamierzam coś wykombinować z ciepłą wodą, której obecnie nie mam. Pewnie skończy się również na grzałce akwarystycznej lecz dodam jeszcze do tego albo czujnik poziomu wody (koszt czujnika ok 20zł + przekaźnik ok 5 zł) aby się nie martwić czy jest wystarczająco wody czy nie. Ale muszę zacząć od zmiany zbiornika, mam co prawda dwa zbiorniki po 20 litrów ale osobno, oddziela je toaleta turystyczna. Połączył bym je w jeden ale jak je będę uzupełniał?? Mam drugą opcję,zostawić jeden baniak na zimną a drugi na ciepłą czyli: mieszalnik NOWY na ciepłą/zimną wodę znalazłem w sklepie internetowym z częściami do przyczep za 49zł, pompka też ok. 50zł np taka:
http://allegro.pl/pompka-pompa-cpn-do-paliwa-oleju-ropy-wody-12v-24v-i4224380854.html
do tego wężyk i gra:) Jeśli by doszła ciepła woda w łazience (raczej korzystam z sanitariatów na polu) to koszt wzrośnie o mieszalnik plus wężyk i trójnik.
Jakby nie patrzeć, wszystko razem, łazienka plus kuchnia i grzałka to powinienem się zmieścić w 200zł, więc raczej wybiorę tę opcję :)
  • 6 miesięcy temu...
Tu masz wymiary tych "linkowanych" grzałek:
Tak sobie jeszcze myślę, że woda w bezpośredniej bliskości grzałek, przy ustawieniu wyższych temperatur, może się znacznie nagrzewać, a zatem i dolna ścianka zbiornika w tej okolicy.
Może warto bezpośrednio pod grzałkami zamocować w jakiś zmyślny sposób prostokąt z nierdzewki.
Przy takim rozwiązaniu, grzałki nie będą bezpośrednio oddziaływać na ściankę zbiornika.
Tak to sobie wyobrażam:
Przy zbiornikach metalowych nie ma to znaczenia.
Pewne tworzywa mogą jednak być wrażliwe na wyższe temperatury działające na nie przez dłuższy czas i reagować osłabieniem struktury. Po pewnym czasie tworzywo w tym miejscu się osłabia i pojawiają się mikro spękania.
Nie wiem z czego masz zbiornik i czy może to w nim wystąpić, ale może warto pomyśleć o takiej wkładce :hmm:
... a może nie trzeba :niewiem:
Może napisze ktoś, kto już dłuższy czas ma zamontowaną w zbiorniku z tworzywa sztucznego, grzałkę wyższej mocy i ma konkretne spostrzeżenia.
IMHO
Witam,
Czy ktoś z Was mi podpowie jak to zamontowac w zbiorniku? Owszem grzałkę trzeba wkręcić ale chyba w wcześniej przygotowany gwintowany otwór jak w grzejniku, poprawcie jesłi sie mylę.
Edytowane przez Robert1975 (wyświetl historię edycji)
