Ciepła i zimna woda-jak wykonać instalację?
MagZyg
Witam w poprzedniej cepce i w obecnej, taki zbiornik z grzałką używam.
Grzałka 600w z termostatem, nie wywala na campach bezpieczników.
Bańka okrągła lekko niebieska, [nie ma glonów], ocieplona. W białej osadzały się glony.
Montowałem jak na rys Krzysia. :ok:
Nie potrzebna wkładka,na dno, woda ciepła idzie do góry. Sprawdzałem grzałka a dno to ok 4 cm , i tu jest letnia woda.
Ustawiłem na ok 40 c . 45 litrów czas grzania ok 20 min. :hej:
  • Odpowiedzi 109
Jeśli już bardzo chcemy być pewni, że bezpieczniki w większości przypadków wytrzymają, to można założyć grzałkę grzejnikową np. 1200 W. Mimo wcale nie małej mocy, ogrzanie 70 l wody może jednak potrwać (zależy od zapotrzebowania na temperaturę).
W takim układzie można spokojnie zamontować dwie podobne grzałki - jedna o mocy 1200 W, a druga np. 900 W.
Każda z grzałek uruchamiana niezależnie, więc można mieć moc grzewczą na poziomach: 900 W / 1200 W / 2100 W (w zależności od zabezpieczenia na kempingu).
Ok ale czy nie ma takich grzałek że wystarczy zamontować jedną i regulować jej moc np. 900W /1200W/2100W .
Bo termostat w grzałce np. 1200W nie obniża jej mocy czy nie mam racji :niewiem:
Wtedy zamiast dwóch grzałek była by jedna.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomku - termostat włączy lub wyłączy grzałkę przy ustawionej temperaturze wody, natomiast w chwili jej pracy, zawsze pracuje ona z pełną mocą.
A czym ją i w jaki sposób ociepliłeś?????
Magzyg
Zbiornik jest beczką.na górze zakrecany otwór. Stosują te bańki do kapusty , ogórków.
Owinełem to wełną i matą [cienki styropian ze złotkiem].
.... właśnie takie informacje są najcenniejsze, ponieważ sprawdzone w praktyce.
Myślę, że przy tych parametrach łatwo z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak będzie ze zbiornikiem 70 l.
Może na początek nie warto kupować dwóch grzałek, tylko najpierw przekonać się, jak będzie z jedną np. 1,2 kW (zawsze można dołożyć) :hmm:
Jade na dziko ,to na 2-3 dni łek, to stosuje taki  http://allegro.pl/4080-prysznic-solarny-kempingowy-20l-i2973811751.html  :ok:
Można też zagotować w czajniku i wlać do zbiornika. :smirk:
A do mycia np, naczyń grzeje w czajniczku wodę.
Na Campie 230v :ok:
 Krzysiu taką matą ociepliłem. :ok: Dzięki .
Wycieło pół postu. :look:
Cd . Można też zagotować ,i wlać do zbiornika. :skromny:
A do mycia naczyń zagrzewam w czajniku.
Campie podpinam 230V.
Krzysiu dokładnie taką matą dzięki. :ok:
link nie bangla , ja założyłem sobie poprostu "junkers" i mam bierzącą ciepłą wode cały czas ale to dlatego , że ja przesiaduję 99% na dziko :ok:
... u mnie "bangla"  :]
Przy wyjazdach na dziko, jedynym moim problemem jest opanowanie błogiego lenistwa, no i od czasu do czasu, dostarczenie świeżej wody do zbiorników. W budce mam Trumę gazową, więc woda ciepła, czy nawet ukrop - no problem :skromny:
ja tez tyle że ja junkersa przerobiłem na wolno-stojący a za palnik robi mi dół z piecyka trumy,i uniwersalnego użytku,można wodę zagrzać i w zbiorniku,i przepływowo,i w basenie, jeżdżę w 100% na dziko,i najkrótszy wyjazd zawsze trwa 2 tyg,także estetycznie mnie nie obchodzi,bo i tak stoi w lesie,ma grzać tak jak ja chce
... ja junkersa przerobiłem na wolno-stojący a za palnik robi mi dół z piecyka trumy.
Bardzo ciekawy pomysł :hmm: . Potrzeba - matką wynalazku :skromny:
Jak rozwiązałeś uruchamianie palnika i regulację jego mocy podczas przepływu wody ?
