Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Kristofer
Kasiu, mam tylko nadzieję, że policzyłaś jaki ma akumulator, jaką przetwornicę i jakie panele i to wszystko daje bilans "+", aby się nie okazało, że prądu masz na 2-3 godziny a potem solary potrzebują dwóch dni na naładowanie akku.
  • Odpowiedzi 417
Akumulator 100 Ah, bateria słoneczna 250W, przetwornica 12/230V 350/500W. Mam nadzieję  że da rade :)
Edytowane przez KasiaKep (wyświetl historię edycji)
to jeszcze pytanie, jak długo TV ma pracować?
Pamiętaj o rezerwie gdyby na następny dzień miało nie być słonecznej pogody, wtedy solar mało co ładuje lub wcale :).
A może by tak TV na 12V? Nie wiem czy przypadkiem dekodery NC+ też latają na 12V.
Wiesz pytam bo dziś masz taki schemat podłączenia:
- 12V podbijane na 230V (straty na skuteczności i cieple) a potem zbicie z 230V na napięcia mniejsze (TV też ma w środku trafo) aż do 4,5 - 5V dla telefonów (znów straty na skuteczności i cieple).
Zmieniając urządzenia na 12V masz tylko zejście z 12V na 5V dla telefonów a pozostałe sprzęty na 12V ;)
Oczywiście pamiętaj, że przetwornica nawet jak nie ma nic podłączonego to też prąd zżera i to nie mało z akumulatora, trzeba ja wyłączać.
Telewizor w sumie to tylko wieczorem żeby dzieci mogły bajkę przed snem obejrzeć no i jakby jakiś meczyk leciał :) a czy dekoder da się na 12V to nie jestem pewna bo na nim nic nie pisze musiałabym w necie poczytać albo do nich zadzwonić no i telewizor mam na razie tylko na 230V. Solar jeszcze w pudełku więc nie wiem jak to bedzie wszystko chodzić. W sobotę się okaże jak go zamontuję wtedy będzie podwórkowy test wytrzymałości :)
nie to luz, jak tylko czasem.
Bardziej chciałem zwrócić uwagę, że nie da rady na "rano włączę, wieczorem wyłączę".
Oczywiście rób jak uważasz :), podpowiem może tylko:
- u mnie TV zastąpione laptopem. Bajki na flash USB i nie ma problemu.
Do lapka można dokupić dekoder i odbierać DVBT jak byś chciała.
A swoją drogą, jak masz zamontowana antenę satelitarną?
Pytam bo co miejsce to inaczej trzeba ja ustawiać i pytanie czy dla NC+ będziecie biegać z kompasem itd czy jest to jakaś z automatycznych zamontowanych na dachu na stałe.
Antenę mam dosyć sporą ale zamontowaną na stojaku. Często jedziemy na Bukówkę a tam na DVB przeważnie łapie tylko Czechy dlatego właśnie chce z domu zabierać dekoder NC
Cześć.
Jakiego by nie miał - tym się ne stresuj :nono: .
Nie ma takiego kempingu, żeby dał Ci taki prąd, który by go zagrzał (oprócz słońca oczywiście).
Mówię poważnie. Czasami czajnik elektryczny wybija od razu korki i to nie taki super z domu o mocy 2400 W.
Jęśli mogę Ci doradzić to drugi zwitek 30 metrów bedzie wystarczający.
Witajcie Wszyscy.
Mam pytanie (jako nowicjusz) odnośnie długości kabla. Piszecie czesto, że koniecznie trzeba mieć kabelek o dł. 40, a najlepiej 50 metrów. Tym czasem udałem się ostatnio do centrum kempingowego celem zakupu przewodu z odpowiednimi końcówkami i tamtejszy "specjalista" polecił mi przewó o dł. 20 metrów twierdząc kategorycznie, iż ta długość w zupełności wystarczy. Dlatego pytam Was czy zdażyło się wam szukać przyłącza w odlegości większej niż wspomniane 20 metrów?
Pozdrawiam Commander.
Kolego,
Tak  :miga:
ja mam problem rozwiązany na zasadzie 3 przedłużaczy po 20m :hmm:
Kolego,
Tak  :miga:
Pytałeś czy zdarzyło się szukać przyłącza dalej niż 20 m - odpowiedziałem, że tak ;-)
co do kabla - to jest upierd... tzn niewygodne posiadanie 60m w jednym odcinku, bo jak słusznie zauważyłeś, często wystarcza 20m - dlatego mam trzy kable po 20 m :-)
Mam 20m przewodu 3x1,5mm2 i planuję dokupic jeszcze 40. Jakie maksymalne obciążenie może mieć przewód 3x1,5 mm2 w dwóch kawałkach 40m i 20m?
Witam!
Powiem tak: zależy, o jakim zastosowaniu myślisz (karawaning, czy coś innego :hmm: ), jednak przede wszystkim od tego, jakiej jakości będą to przedłużacze, czyli nie tylko jakość i rodzaj osłony, jakość gniazd i wtyków, ale i jakość samych przewodów, czyli jak ktoś, gdzieś, kiedyś napisał - jakość i ilość samej miedzi w miedzi.
Przyjmując, że przedłużacze i złącza będą dobrej jakości, podłączenie "czegoś" o mocy np. 3 KW nie jest problemem, o czym Kolega Jacek już Ci napisał.
Problem tkwi w czymś innym, a mianowicie "co" będzie podłączone na drugim końcu tego przedłużacza i jak bardzo praca tego czegoś jest stabilna/wydajna przy dużo niższym napięciu zasilającym, niż znamionowe. Można przyjąć, że znakomita większość urządzeń będzie pracować poprawnie, jeśli zmiany napięcia zasilającego nie są większe od +/- 5%  Część urządzeń dopuszcza nawet 10 % spadek, a są i takie, które dadzą radę pracować przy jeszcze niższym, jednak trzeba dokładnie to wiedzieć.
Aby lepiej wszystko zrozumieć, podam kilka przykładów.
Załóżmy, że mamy taki 60 metrowy przedłużacz 3x1,5 mm², dosyć dobrej jakości i podłączamy na jego drugim końcu grzałkę o mocy 500 W. Spadek napięcia zasilającego w tym przypadku wyniesie ok. 1,2%, czyli grzałka z początkowych ~230V, otrzyma ok. 227,2 V
Teraz inna sytuacja: zamiast grzałki podłączamy grzejnik 3,5 KW, czyli 7 razy większe obciążenie, niż poprzednio.
Spadek napięcia wyniesie ok. 7,2 %, a napięcie, które otrzyma grzejnik będzie miało wartość ok. 213 V
Wyobraźmy sobie, że podczas pracy grzejnika zechcemy podłączyć jeszcze coś innego, co pobiera zaledwie 20 W, ale nie toleruje większych zmian w napięciu zasilania, niż np. -6%  Jaki będzie efekt? Ano taki, że to urządzenie odmówi nam pracy.
Teraz inny przykład: przedłużacz również 60 m, ale 3x2,5 mm², pozostałe warunki, jak w poprzednim przykładzie.
Grzałka 500 W, spadek nap. 0,7 %, napięcie 228,3 V
Grzejnik 3500 W, spadek nap. 5%, napięcie ok. 218,4 V
Urządzenie, o którym już była mowa, w tym przypadku będzie pracować bez problemu.
Dodatkowo pamiętajmy, że im większy spadek napięcia, tym bardziej kabel będzie się nagrzewał i tym bardziej rygorystyczne wymagania powinny spełniać jego osłony/izolacja.
Jeżeli do tego wszystkiego dodamy fakt, że czasem kable potrafią być naprawdę podłej jakości, a dwie dodatkowe wtyczki i gniazda spotęgują jeszcze cały efekt, to może się okazać, że w pewnych warunkach, takie rozwiązanie nie będzie doskonałym pomysłem.
Oczywiście nie każdemu potrzebny jest długi przedłużacz, jak również nie każdy potrzebuje kabla 3x2,5 mm², jednak warto zdawać sobie sprawę, dlaczego.
O wszystkich niedogodnościach, możliwych zagrożeniach itp. sprawach w odniesieniu do różnego rodzaju przewodów/przedłużaczy i materiałów użytych na ich izolację, napisano w tym temacie już chyba wszystko. Jest również o tym, dlaczego w pewnych warunkach lepiej mieć przedłużacz 3x2,5 mm², niż 3x1,5 mm², więc wystarczy po prostu czytać. ;)
PS
Czas pracy urządzeń przy bardzo dużym obciążeniu kabla, również ma duże znaczenie, ale o tym też już było.
Wielkie dzięki Kristofer za szczegółową odpowiedź!
Wygląda na to, że na moje zapotrzebowanie w zupełności wystarczy 1,5mm2. I chyba 50m kabla w sumie też mi wystarczy, jak radził Commander.
Dzięki raz jeszcze.
