Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Kristofer
  • Odpowiedzi 412
Oczywiście, że masz prawo do swojego zdania. Ale ja mam prawo się z nim nie zgadzać :) I uważam, że prowadząc kemping, powinieneś rzeczywiście zwracać uwagę na bezpieczeństwo. A w tym nie pomogą ani zakazy ani nakazy, bo nie dopilnujesz każdego podłączającego się. I co, będziesz wymagał atestów na przewody? To jeszcze proszę atesty na instalację gazową. To groźniejsze niż przewody prądowe. Przy nieprawidłowej instalacji prąd 12V może być zdecydowanie groźniejszy niż 230V. Wobec tego jeszcze atest na sprawność instalacji 12V. No i atest potwierdzający, że wszystkie instalacje nie zostały przerobione po ostatnim wydaniu atestu. A właściwie, to może jeszcze kontrolę na wjeździe, która to wszystko sprawdzi?
Chciałbym Ci zwrócić uwagę na to, że mogę mieć przewód bardzo wysokiej jakości, atestowany, najlepszych producentów. Ale przez lata użytkowania zaniedbany, przegrzany i poprzecierany. I gwarantuję Ci, że ten kabelek kosiarkowy będzie bezpieczniejszy niż ten atestowany. A wystarczy tylko na zabezpieczeniu wstawić bezpiecznik różnicowoprądowy (popularnie przeciwporażeniowy). To wyeliminuje przewody nieprawidłowe. Nie będzie wtedy istotne, czy przewód jest kosiarkowy, czy licencjonowany do użytku przyczepkowego. Jeśli będzie sprawny - będzie działał. Jeśli nie - wyłączysz odbiorcę. Nie musisz go wyrzucać, ani zmuszać do kupowania czegokolwiek. Chce być podłączony - musi mieć SPRAWNY kabelek. Istotny jest jego stan techniczny.
Doszedł do mnie kabel, o który pytałem  http://allegro.pl/ka...5289718666.html. Jest to kabel polskiego producenta EK Elektrokabel z Turka. Co do jakości trudno mi wyrokować, ponieważ nie jestem elektrykiem. Jedynie mogę opisać moje wrażenia. Izolacja zewnętrzna i izolacja żył jest z elastycznej gumy - ciągnie się a nie zrywa jak pcv. Końcówki bardzo łatwo i szybko dały się pobielić cyną, co przy innych przewodach przynajmniej z pomocą mojej lutownicy twa dłużej.  Tyle co mogę opisać. Może komuś się przyda.
Edytowane przez kkrzysiek (wyświetl historię edycji)
Michał, chciałem tylko podkreślić, że cieniuchny kabelek z Chin na dodatek bez uziemienia to pomyłka. Nic nie pisałem o gazie, ani o 12V, ani o tym, że chcę się kłócić.
Swoje zdanie mogę śmiało zostawić dla siebie, ale nie chcę teżś żeby mi prąd poraził dziecko na kempingu...
A piszę o tym bo może ktoś taki stosuje z niewiedzy, a nie z oszczędności.
Piszmy więc o tym jak być powinno, a nie co się da... W temacie "opony" każdy poleca koniecznie wzmacniane i nie z Chin, nawet jeśli tego nie zaleca sam producent przyczepy.
Bardzo słusznie :ok:  Jestem również tego samego zdania.
Oczywiście, że obaj macie rację - powinny być przewody takie, jak piszecie. Ale ja nie pisałem po to, żeby się kłócić, tylko po to, żebyśmy nie przesadzali w drugą stronę. A za takie właśnie zachowanie przyjąłem Twoje sprawdzanie, czy wokół przewodu nie kopie. Do gazu i 12V odniosłem się z prostego powodu - piszesz o bezpieczeństwie i odpowiedzialności za nie właściciela pola. Więc pod względy bezpieczeństwa podchodzą również i te kolejne zagrożenia. Nie możesz więc żądać (pośrednio tak odebrałem Twojego posta) bezpieczeństwa poprzez atestowane przewody 230V, a nie pilnować innych zagrożeń. Jak dla mnie, zdecydowanie większym zagrożeniem są samoróbki z gazem, których również nie mało.
Napiszę jeszcze raz - Wasze wymagania co do przewodów są bardzo pomocne i niezaprzeczalnie poprawne, kiedy ktoś kupuje przewody. Te wymagania dają również do myślenia tym, którzy ze swoich (innych) korzystają już od jakiegoś czasu. Ale nie spodziewajmy się, że teraz wszyscy nagle wyrzucimy swoje stare przewody i na gwałt rzucimy się do hurtowni po nowe. NIE! Stare należy kontrolować. Jeśli nie są zgodne z wymaganiami - w dwójnasób. Musimy stale dbać o ich sprawność. A chodzenie po polu i weryfikowanie kto ma dobry, a kto zły przewód nie jest dobrym pomysłem. A już na pewno nie jest nim sugerowanie, że osoby ze złym przewodem nie mają prawa na kempingu przebywać (tak odebrałem Commander Twojego posta). Rozwiązaniem kwestii bezpieczeństwa jest odpowiednie zabezpieczenie na polu. Wyłącznie takie zabezpieczenie daje pewność bezpieczeństwa użytkownikom. Jak pisałem wcześniej - mając doskonały przewód, najlepszego producenta, jeśli się z nim źle obchodziłeś - stwarzasz zagrożenie. I nie pomogą na to żadne atesty, ani kontrole. JEDYNYM pewnym zabezpieczeniem jest odpowiednie zabezpieczenie przyłącza. Jeśli będę miał przewód uszkodzony - sam zadbam o to, żeby był właściwy. A dowiem się o tym nie po wypadku, a po wpięciu kabla do sieci.
Commander - jedyne z czym się z Tobą nie zgadzam, to z żądaniem od użytkowników posiadania atestowanych przewodów. Posiadam od lat przewody niezgodne z Twoją specyfikacją i przymierzam się od jakiegoś czasu do ich wymiany. Właśnie w oparciu o Wasze dywagacje. Ale nie wyrzucę przewodów sprawnych, staram się tylko na bieżąco kontrolować, żeby były właśnie sprawne. Regularnie podpinam do zabezpieczonej sieci, nie tylko po to, żeby schłodzić lodówkę, ale i w celu ich sprawdzenia. Kiedy zdecyduję o ich wymianie zrobię w oparciu o Wasze dywagacje. Ale zrobię to wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, a nie tylko dlatego, że mam przewody o innych literkach niż być powinny.
  • 9 miesięcy temu...
Kup przewód odpowiedniej długości, przekroju i klasie IP, dokup np dwie takie wtyczki:
http://allegro.pl/wtyczka-sieciowa-wodoodporna-ip68-197-9850-230-v-a-i6096745266.html
i sam zrób sobie przedłużacz.
Witam. Czy ktoś próbował może zamiast  podłączenia przyczepy do zasilania - gniazdka 220V , podłączyć do przetwornicy 500W podpiętej do akumulatora ładowanego baterią słoneczną. Mam w przyczepie 2 gniazdka elektryczne i chciałabym mieć w obu prąd np. żeby ładować dwa telefony bo w przetwornicy mam tylko jedno gniazdo. Czy może powinnam do przetwornicy podłączyć przedłużacz?
A nie lepiej (na pewno rozsądniej energetycznie) założyć podwójne gniazdko zapalniczki 12V od akumulatora skoro już jest i kupić dwie ładowarki samochodowe skoro telefony muszą się ładować jednocześnie?
Witam!
Nie ma już Kasiu ~220 V, od wielu lat jest ~230 V ;)
Praktycznie nie wiemy zupełnie nic o budowie instalacji elektrycznej w Twojej przyczepie :niewiem:
Ogólna odpowiedź może być tylko jedna: nie możesz tak zrobić.
Najprostszym rozwiązaniem będzie zakup tego:
lub tego
aby podłączyć do gniazdka przetwornicy.
Oczywiście są rozwiązania, aby móc korzystać z gniazd zamontowanych w przyczepie, ale obawiam się, że przekraczają zakres prac, które mogłabyś wykonać samodzielnie, o czym świadczy zadane przez Ciebie pytanie.
Najprostszym i bezkolizyjnym rozwiązaniem będzie przedłużacz podłączony do przetwornicy.
  • Tomii przypiął/eła ten temat
