Jump to content
Kristofer
Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Recommended Posts
Łza Włóczynutka
Voku, Mogilska 20A, Factory park, w tym samym budynku co Platinum, OnPd H07RN-F po niecałe 4,80 zł/m.
https://www.google.pl/maps/@50.0653835,19.9745831,21z
Hurtownia Solar-cośtam, wjazd masz od Mogilskiej albo od Fabrycznej. Tylko trzeba zamówić bo na miejscu nie mają.
Edited by Lza (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacek00
To nawet w linkach od Krzyśka masz taniej, bo kabel za metr po około 4 zł. To nawet z przesyłką Ci wyjdzie taniej
Share this post
Link to post
Kristofer
... a z czego ma powłokę zewnętrzną :hmm:
Czytałeś parametry techniczne?
Do czego :niewiem:
Share this post
Link to post
szkl
Do czego :niewiem:
tak, coś im brakuje?
temp, zakres izolacji itd. raczej bez uwag
powłoka ta sam co u Ciebie guma EPR - wiem bo mam go
Share this post
Link to post
Kristofer
To jest przewód należący do grupy tańszych, ale jednak nie najtańszych, więc parametry ma typowe. Występuje na rynku w wielu odmianach (zależnie od producenta). Powłoka zewnętrzna nie zawsze jest z kauczuku, mimo opisów sprzedających. Co hurtownia, sprzedawca, to inny opis, producent i właściwości przewodu. Różne są też rodzaje tej gumy. Wszystko ma odzwierciedlenie w cenie danego przewodu. Nie wiem, jaki jest dokładnie (fizycznie nie widziałem, nie dotykałem) Twój przewód, ale z odnośnika (opisu), który podałeś wynika, że izolacje żył i zewnętrzna są z "czegoś tam".
W tych przewodach może być też tak, że żyły wewnętrzne mają izolację z gumy EPR, a powłoka zewnętrzna z "czegoś innego", mimo, że wizualnie gumo-podobnego. Może być też zupełnie na odwrót: izolacja żył wewn. z "czegoś innego", a z zewnątrz guma EPR.
Każdy ma wybór i może zastosować przewód taki, który mu odpowiada. Jeden rodzaj powłoki/przewodu wytrzyma w jakichś tam warunkach użytkowania 5 lat, inny 7, jeszcze inny 10, a kolejny wystarczy na "całe życie".
Nie należy popadać w paranoję. Znając warunki i własny sposób użytkowania takiego przedłużacza, można wybrać ten najbardziej dla nas odpowiedni - tańszy, bądź droższy. Przedłużacz nie musi mieć przecież zastosowania jedynie dla potrzeb przyczepy, może np. być przydatny cały rok do innych celów, jeśli ktoś takie posiada. Ważne jest, aby przekrój żył był odpowiednio dobrany do przewidywanego obciążenia i długości (najlepiej z zapasem) oraz, aby powłoka zewnętrzna była w grubej gumie (zewn. średnice przewodów 3x2,5 są różne i mogą się wahać od ok. 12 do ok. 14 mm).
Im lepsze własności posiada zewnętrzna powłoka przewodu, tym bardziej odporny będzie na wszelkie warunki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne (uszkodzenia), o co nietrudno na polu kempingowym. Nie mamy nad tym żadnej kontroli, gdy długi przewód leży bezładnie rozciągnięty na trawie, żwirze, wystających kamykach, wszelkich nierównościach, krawężnikach, a często jeszcze chodzą po nim inni ludzie lub przejeżdżają samochody. Dobry przewód, nawet w takich warunkach będzie zawsze sprawny, ale co najważniejsze - bezpieczny dla nas i dla innych. Trzeba mieć na uwadze, że za ewentualne szkody u innych odpowiadamy sami, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie zastosowanego przedłużacza, czy przyłącza.
IMHO
PS
Przedłużacz latem potrafi się mocno rozgrzać nawet wtedy, gdy jest zupełnie bez obciążenia, a tym bardziej z nim, więc ten parametr jest dosyć istotny. Nie tylko powłoka, ale jakość miedzi użytej w przedłużaczu wytrzymującym 50, a 90 st. C jest zupełnie inna. Inne są też zmiany (trwałe lub nie) wewnątrz takich przewodów, gdy narazimy je na dłuższą pracę w niekorzystnych warunkach (np. podwyższonej temperatury), ale to wszystko było już w tym temacie opisywane.
Share this post
Link to post
jacek00
Ja sugerując się przykładowymi ofertami, które podałeś zakupiłem ten kabel:
http://allegro.pl/przewod-kabel-guma-onpd-h07rn-f-3x2-5-myslowice-i6242178076.html
Przysłali mi z firmy Elektrokabel. Grubość ciut ponad 12 mm. Myślę, że to całkiem sensowny kompromis. Obecny kabel też mam takiej grubości.
Zgodnie z charakterystyką produktu osłona gumowa jest z gumy chloropenowej, która niby jest wzmocniona, trudnopalna i olejoodporna. Żyły są w izolacji z gumy EPR. Spełnia normy PN-91/E-90104 cokolwiek to znaczy :)
Nie znam się, na tym, dlatego kierowałem się jakąś logiką przy wyborze. Nie kupowałem najtańszych kabli, ani takich gdzie nie było informacji szczegółowych o izolacji itp.
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
Boas43
Ja kupiłem juz gotowca- 20 metrów .....szczerze mówiąc nie chciało mi się bawić i latać za kablem i wtyczkami i dlatego wolałem przepłacić, a w zamian zaoszczędziłem czas i pracę. Moze niewielka pracę ale na dzień dzisiejszy każda godzina jest dla mnie na wagę złota .
http://allegro.pl/h07rn-f-3g2-5-30-m-gumowy-przedluzacz-budowlany-i6771303447.html
Share this post
Link to post
Commander
To bardzo dobra cena za 2,5.
Dokup jeszcze przejściówki i gites.
Share this post
Link to post
Kristofer
Jacku, wybrałeś dobrze :ok:
Share this post
Link to post
jacek00
No i za około 100 zł mam 21 metrów przedłużacza
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Odebrałem kabel - pomyłka, jednak cena 4,40zł/m.
50m + wtyczka i gniazdo gumowe 260,30zł.
Kawał kabla ;)
Share this post
Link to post
Voku
50m to chyba z elektrowni bezpośrednie podłączenie :D
Edited by Voku (see edit history)
Share this post
Link to post
jacek00
Kawał kabla ;)
Wg mnie 50 metrów lepiej podzielić na 2 x 25 i korzystać z dwóch przedłużaczy w razie potrzeby. W moim przypadku na większości kempingów wystarcza kabel 20 metrowy.
Share this post
Link to post
Michalc3
To jak już ciąć, to raczej 20 + 30 m. Co prawda ja nie miałem na ogół problemu z łączeniem, ale jeśli łączenie np. (licząc od skrzynki do przyczepy) 20 + 30 wypadnie Ci na drodze przejazdowej, to prosta zamiana przewodów na 30 + 20 przesunie łączenie o 10 metrów i już możesz uciec z przejazdu.
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Poćwiczę. Na razie zrobię 1x50m. i pojadę w świat. jak długość będzie bardzo dokuczliwie niewygodna, wtedy będę ciąć. Przy okazji sprawdzę czy lepiej mieć bez bębna, (wówczas schowam kabel w skrykę na boczku bagażnika) czy jednak kupić też bęben - wówczas kabel musiałby jeździć w bagażniku i zajmować miejsce.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
